在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂离子电池BMS保护功能,那么接下来让小编带领大家一起学习锂离子电池BMS保护功能。
动力锂离子电池管理系统能有效的对锂离子电池组进行有效的监控、保护、能量均衡和故障警报,进而提高整个动力锂电池组的工作效率和使用寿命。锂离子电池由于其工作电压高、体积小、质量轻、能量密度大、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长等众多优点而被广泛使用在各种精密设备上。
当智能电池处于充放电状态时,检测到的电流超过3A,在0.2s延时后仍大于3A,则判断为过流。此时保护执行电路切断放电保护开关。拆下保护条件是连接充电器。当检测到连接的充电器时,将过流保护移除,否则智能电池将始终处于保护状态。
BMS电池管理系统,主要负责控制电池的充电和放电以及实现电池状态估算等功能,实现电池状态监测、电池状态分析、电池安全保护、能量控制管理、电池信息管理。
锂离子电池存在安全性差,时有发生爆炸等缺陷。尤其是钴酸锂为正极材料的锂离子电池不能大电流放电,安全性较差。此外,几乎所有种类的锂离子电池过度充电或过度放电都会引起电芯不可逆转的损伤。锂离子电池对温度也极为敏感:假如在温度过高的状况下使用,可能引起电解液分解、燃烧甚至爆炸;温度过低将导致锂离子电池的各项性能明显恶化,影响设备的正常使用。
充电过程中电池电压超过4.2v或总电压超过16.8v时,判断电池处于过充状态。此时,保护执行电路切断充电保护开关。在过充电释放状态下,各电池电压均小于4V。
BMS电池管理系统可以实时采集、处理、存储电池组运行过程中的重要信息,与外部设备如控制器交换信息,解决锂电池系统中安全性、可用性、易用性、使用寿命等关键问题。主要作用是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。通俗的讲,就是一套管理、控制、使用电池组的系统。
电池管理系统与电动汽车的动力锂电池紧密结合在一起,通过传感器对电池的电压、电流、温度进行实时检测,同时还进行漏电检测、热管理、电池均衡管理、报警提醒,计算剩余容量(SOC)、放电功率,报告电池劣化程度(SOH)和剩余容量(SOC)状态,还根据电池的电压电流及温度用算法控制最大输出功率以获得最大行驶里程,以及用算法控制充电机进行最佳电流的充电,通过CAN总线接口与车载总控制器、电机控制器、能量控制系统、车载显示系统等进行实时通信。
锂离子电池
85文章
3265浏览量
78175 -
传感器
2557文章
51729浏览量
758800 -
控制器
113文章
16573浏览量
180409
