24进制数字电子钟时计器、译码显示电路 具有自动清零功能
multisim 来源:multisim 作者:multisim 2020-12-31 09:57 次阅读
设计要求
时间以24秒为一个周期,具有自动清零功能。
前言
24进制电子数字钟是实现具有24进制清零功能的电子钟,它主要由脉冲、10进制加法器74LS160、译码器74LS48、共阴极LED数码管等四个模块构成。通过找课外书,上网查找有关该课题方面的知识,将课题提交给指导老师,同指导老师讨论后课题可行。自学Multisim9和Protel软件的操作,并进行了防真实验,在11号到15到学习制作印刷板并把领来的元器件装上电路板,15号以后调试及写课程设计报告,在这过程中主要要掌握计数、译码和显示原理的学习及焊接技术。
1.方案论证与对比
1.1 方案一
一、如图1所示:首先由实验室提供震荡周期为一秒的标准秒脉冲,由74LS160采用同步清零法组成二十四进制时计数器,使用74LS48为驱动器,共阴极七段数码管作为显示器。
1.2 方案二
二、如图2所示:首先由实验室提供震荡周期为一秒的标准秒脉冲,由74LS160采用异步清零法组成二十四进制时计数器,使用74LS48为驱动器,共阴极七段数码管作为显示器。
1.3 两种方案的对比
相同点:两方案都正确,而且他们的基本的设计思想相同。
不同点:同步计数器中各个触发器都受同一个时钟脉冲控制,当输入计数脉冲到来时,要更新状态的触发器同时翻转。异步计数器中各个触发器没有统一的时钟脉冲,有的触发器直接受输入计数脉冲控制,有的触发器则是把其他的触发器输出用作时钟脉冲,当输入计数脉冲到来时,要更新状态的触发器,有的先翻转,有的后翻转。再者我们对异步清零电路更加了解。综合以上考虑我们选择第二种方案。
2、各功能模块设计
2.1 计数器电路
集成计数器一般都设置有清零输入端和置数输入端,而且无论是清零还是置数都有同步和异步之分。有的集成计数器采用同步方式,即当CP触发沿到来时才能完成清零或置数任务;有的集成计数器则采用异步方式,即通过触发器的异步输入端来直接实现清零或置数,与CP信号无关。本设计采用具有2片十进制同步加法计数器74LS160(图2-1-1)、一片与非门74LS00(图2-1-2)和一片非门74LS04(图2-1-3)。
由外加送来的进位脉冲送入个位计数器,电路在进位脉冲的作用下按二进制自然序依次递增1,当计数到24,这显示器个位输出0011(也就是3),显示器十位输出0010(也就是2),显示器十位计数器只有QC端有输出,显示器个位计数器只有QB端有输出,将QC、QB端接一个二输入与非门,与非门输出一路先送入十位计数器的清零端然后取反送入或非门的另一个输入端,输出接显示器个位计数器的清零端,其每10秒清零并向显示器十位计数器送进位脉冲,当十位输出为二,显示器个位输出为3时,将整个电路清零,完成24秒的显示。其计数器的原理图(图2-1-4)。
图2-1-3 74LS04引脚图
2.2 译码驱动电路
译码驱动电路将计数器输出的8421BCD码转换为数码管需要的逻辑状态,并且为保证数码管正常工作提供足够的工作电流。常用的7段译码驱动器属TTL型的有74LS47、74LS48等,CMOS型的有CD4055液晶显示驱动器等。74LS47为低电平有效,用于驱动共阳极的LED显示器,因为74LS47为集电极开路(OC)输出结构,工作时必须外接集电极电阻。74LS48为高电平有效,用于驱动共阴极的LED显示器,其内部电路的输出级有集电极电阻,使用时可直接接显示器。本设计选择74LS48(图2-2-1)作为译码驱动器。
74LS48七段译码驱动器功能表如下(图2-2-2):
2.3 共阴极七段数码管显示器
显示器件的种类很多,在数字电路中最常见的显示器是半导体显示器(又称为发光二极管显示器,LED)和液晶显示器(LCD),本设计采用7段LED数码显示器.7段LED数码显示器俗称数码管,其工作原理是将要显示的十进制数码分成7段,每段为一个发光二极管,利用不同发光段组合来显示不同的数字. LED的死区电压较高,工作电压大约1.5~3V,驱动电流为几十毫安。74LS48译码驱动器输出是高电平有效,所以,配接的数码管必须采用共阴极接法。下图是共阴极式与共阳极式LED数码管的接线图(图2-3-1),使用时,公共阴极接地,7个阳极a到g由相应的BCD七段译码器来驱动
图2-3-1 共阴极式与共阳极式LED数码管的接线图
3、调试与操作说明
3.1 电路仿真效果图
3.2 Protel电路印刷板原理图及印刷板制版电路图
图3-2-1 电路印刷板原理图
3.3 实际电路系统的制作及测试
在Protel制版中,实验室条件不允许我们制作双面版,所以在制作单面版的时候由于芯块过多电脑无法完整布线,有许多线我们只能在焊接中飞线。
实际制作简述:画出上图的PCB图后,同过打印机打出铜膜走线图,打印图纸出来后,将图纸拿给老师看,经老师检查合格,老师发给我们布满铜膜的板和一张油纸,将油纸放入打印机重新打印出铜膜走线图,将打印好的图剪下来粘到板上,把它送到烧板机上通过加热把图纹印到板上,接下来就是把板放进氯化铁溶液进行对板的腐蚀,第一次腐蚀板时,因自动腐蚀机内温度未达到需要温度而使的对板的腐蚀失败。
第二次我们注意了这个问题,待自动腐蚀机内温度达到50度后, 把板放进氯化铁溶液进行对板的腐蚀,大约50秒后,布满铜的板只剩下有图纹的地方有铜,其余的地方的铜均被腐蚀掉了,这时就可以将板取出到钻孔机上钻孔,待将所有的孔钻完后,此时一张 Protel印刷电路板就制作完成了,此时可以将元器件按照PCB板的布置装到印刷板上去了,后进行焊接和飞线,便可以完成电路板制造了。
在焊接中要注意的地方:掌握好焊接的温度和时间。在焊接时,要有足够的热量和温度。如温度过低,焊锡流动性差,很容易凝固,形成虚焊;如温度过高,将使焊锡流淌,焊点不易存锡,焊剂分解速度加快,使金属表面加速氧化,并导致印制电路板上的焊盘脱落。尤其在使用天然松香作助焊剂时,锡焊温度过高,很易氧化脱皮而产生炭化,造成虚焊。
将焊接好的电路进行调试。将电路接到+5伏电源上,观察数码管显示是否正常。如果显示正常,计数正确,是从00计数到23说明电路原理和安装焊接正确,设计、调试成功。如果不是上面所说情况,说明电路存在问题,需要找出问题所在,仔细检查电路是否设计正确、是否存在虚焊、是否焊接错误等,找出错误继续调试,直到调试成功为止。
3.4 电路板的测试情况、参数分析与实际效果
制作完成后,连接+5V电源和地线,加入频率为1Hz的脉冲,显示电路出现故障没有反应。
故障分析:
一:在电路版腐蚀的过程中,部分线路被腐蚀掉造成线路断路;
二:由于要飞的线过多,在焊接过程可能造成了虚焊;
三:接线和芯片的接触不良以及接线的错误所引起的故障。
4、心得与体会
通过这次对数字钟的设计与制作,让我们了解了设计电路的程序,也让我了解了关于数字钟的原理与设计理念。在此次的数字钟设计过程中,更进一步地熟悉了芯片的结构及掌握了各芯片的工作原理和其具体的使用方法.
在连接二十四进制的接法中,要求熟悉逻辑电路及其芯片各引脚的功能,那么在电路出错时便能准确地找出错误所在并及时纠正了.
通过这次对数字电子钟的设计作,让我了解了电路设计的基本步骤,也让我了解了关于数字钟的原理与设计理念,要设计一个电路先进行软件模拟仿真再进行实际的电路制作。但是最后的成品却不一定与仿真时完全一样,因为,再实际接线中有着各种各样的条件制约着。而且,在仿真中无法成功的电路接法,在实际中因为芯片本身的特性而能够成功。
所以,在设计时应考虑两者的差异,从中找出最适合的设计方法。通过这次学习,让我们对各种电路都有了大概的了解,所以说,坐而言不如立而行,对于这些电路还是应该自己动手操作才会有深刻理会,才会有收获。
对我们电子信息专业的本科生来说,实际能力的培养至关重要,而这种实际能力的培养单靠课堂教学是远远不够的,必须从课堂走向实践。这也是一次预演和准备毕业设计工作。通过课程设计,让我们找出自身状况与实际需要的差距,并在以后的学习期间及时补充相关知识,为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备,从而缩短从校园走向社会的心理转型期。
课程设计促进了我系人才培养计划的完善和课程设置的调整。近年来,我系为适应学生的实践需要陆续增设与调整了一系列课程,受到同学的欢迎,其中这次的设计很受同学们的喜欢。
课程设计达到了专业学习的预期目的。在三个星期的课程设计之后,我们普遍感到不仅实际动手能力有所提高,更重要的是通过对电路板制作流程的了解,进一步激发了我们对专业知识的兴趣,并能够结合实际存在的问题在专业领域内进行更深入的学习。
5、元器件及仪器设备明细
表1 电路图与器材清单表
序号 名称 型号参数 单位 数量 备注
1 计数器 74LS160 2
2 译码器 74LS48 2
3 与非门 74LS00 1
4 非门 74LS04 1
5 数码管 7段共阴极 2
6 导线 1
6、参考文献
[1] 李中发主编.数字电子技术.北京:中国水利水电出版社,2001.7.97—192.
[2]康华光主编.电子技术基础.数字部分.北京:高等教育出版社,2006.1. 137—286.
[3]赵志刚,吴海彬编著. Protel DXP使用教程.清华出版社,北京交通大学出版社.2004.11
[4]电子发烧友网站:24进制计数原理.www.elecfans.com/.2009.6.5.
[5]彭介华主编.电子技术课程指导.北京:高等教育出版社,2008.4.2—32
7、致谢
本次课程设计主要由我们三人共同完成,其间当然老师也同样是付出了大量的时间和精力来帮助我们。同时我们也要衷心地感谢我们所有的老师,以及帮助我们的同学们,要是没你们的帮助我们是不能这么好的完成这次的课程设计。
责任编辑:xj
原文标题:24进制数字电子钟时计器、译码显示电路
文章出处:【微信公众号:multisim】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 数字
  • 显示电路
  • 电子钟
文章出处:【微信号:A1411464185,微信公众号:multisim】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    74ls163是同步清零
    74LS163是同步清零 的。74LS163是四位二进制可预置的同步加法计数具有同步清零和同步置数
    的头像 发表于 10-18 13:56 264次阅读
    同步清零和异步清零的概念、特点及应用
    1. 同步清零 同步清零是一种在数字电路中实现清零操作的方式,其特点是清零信号与时钟信号同步。在同步清零
    的头像 发表于 07-23 11:12 1476次阅读
    怎么判断同步清零和异步清零
    数字电路设计中,清零操作是一种常见的操作,用于将寄存或计数的值清零清零操作可以分为同步
    的头像 发表于 07-23 11:11 1449次阅读
    具有清零功能的汽车类八路 D 型触发SN74LV273A-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零功能的汽车类八路 D 型触发SN74LV273A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>清零</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类八路 D 型触发<b class='flag-5'>器</b>SN74LV273A-Q1数据表
    具有清零功能的六路 D 类触发SN74AHCT174数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零功能的六路 D 类触发SN74AHCT174数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>清零</b><b class='flag-5'>功能</b>的六路 D 类触发<b class='flag-5'>器</b>SN74AHCT174数据表
    具有清零和预设功能的双路 D 类正边沿触发的触发CDx4HC74数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零和预设功能的双路 D 类正边沿触发的触发CDx4HC74数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>清零</b>和预设<b class='flag-5'>功能</b>的双路 D 类正边沿触发的触发<b class='flag-5'>器</b>CDx4HC74数据表
    具有清零功能的四路 D 型触发SN74LV175A数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零功能的四路 D 型触发SN74LV175A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 11:18 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>清零</b><b class='flag-5'>功能</b>的四路 D 型触发<b class='flag-5'>器</b>SN74LV175A数据表
    具有清零功能的八路 D 型触发SNx4HCT273数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零功能的八路 D 型触发SNx4HCT273数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>清零</b><b class='flag-5'>功能</b>的八路 D 型触发<b class='flag-5'>器</b>SNx4HCT273数据表
    具有清零功能的八路 D 类触发SNx4HC273数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零功能的八路 D 类触发SNx4HC273数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>清零</b><b class='flag-5'>功能</b>的八路 D 类触发<b class='flag-5'>器</b>SNx4HC273数据表
    具有清零和预设功能的汽车类双路正边沿触发D型触发SN74AHC74Q-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零和预设功能的汽车类双路正边沿触发D型触发SN74AHC74Q-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>清零</b>和预设<b class='flag-5'>功能</b>的汽车类双路正边沿触发D型触发<b class='flag-5'>器</b>SN74AHC74Q-Q1数据表
    具有清零功能的六路D类触发CD74AC174数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零功能的六路D类触发CD74AC174数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 14:45 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>清零</b><b class='flag-5'>功能</b>的六路D类触发<b class='flag-5'>器</b>CD74AC174数据表
    具有清零和预设功能的二路上升沿 D 类触发SNx4AHC74数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零和预设功能的二路上升沿 D 类触发SNx4AHC74数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>清零</b>和预设<b class='flag-5'>功能</b>的二路上升沿 D 类触发<b class='flag-5'>器</b>SNx4AHC74数据表
    具有清零功能的六路D类触发SNx4HC174数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零功能的六路D类触发SNx4HC174数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 11:29 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>清零</b><b class='flag-5'>功能</b>的六路D类触发<b class='flag-5'>器</b>SNx4HC174数据表
    具有清零功能的四路D型触发SNx4HC175数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零功能的四路D型触发SNx4HC175数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>清零</b><b class='flag-5'>功能</b>的四路D型触发<b class='flag-5'>器</b>SNx4HC175数据表
    具有清零功能的六路D类触发SN74AHC174数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零功能的六路D类触发SN74AHC174数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>清零</b><b class='flag-5'>功能</b>的六路D类触发<b class='flag-5'>器</b>SN74AHC174数据表
