PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?
一、PCB层的设计思路
PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。
单板镜像层
镜像层是PCB内部临近信号层的一层完整的敷铜平面层(电源层、接地层)。主要有以下作用:
(1)降低回流噪声:镜像层可以为信号层回流提供低阻抗路径,尤其在电源分布系统中有大电流流动时,镜像层的作用更加明显。
(2)降低EMI:镜像层的存在减少了信号和回流形成的闭合环的面积,降低了EMI;
(3)降低串扰:有助于控制高速数字电路中信号走线之间的串扰问题,改变信号线距镜像层的高度,就可以控制信号线间串扰,高度越小,串扰越小;
(4)阻抗控制,防止信号反射。
镜像层的选择
(1)电源、地平面都能用作参考平面,且对内部走线有一定的屏蔽作用;
(2)相对而言,电源平面具有较高的特性阻抗,与参考电平存在较大的电势差,同时电源平面上的高频干扰相对比较大;
(3)从屏蔽的角度,地平面一般均作了接地的处理,并作为基准电平参考点,其屏蔽效果远远优于电源平面;
(4)选择参考平面时,应优选地平面,次选电源平面
二、磁通对消原理
根据麦克斯韦方程,分立的带电体或电流,它们之间的一切电及磁作用都是通过它们之间的中间区域传递的,不论中间区域是真空还是实体物质。在PCB中磁通总是在传输线中传播的,如果射频回流路径平行靠近其相应的信号路径,则回流路径上的磁通与信号路径上的磁通是方向相反的,这时它们相互叠加,则得到了通量对消的效果。
三、磁通对消的本质
磁通对消的本质就是信号回流路径的控制,具体示意图如下:
四、右手定则解释磁通对消效果
如何用右手定则来解释信号层与地层相邻时磁通对消效果,解释如下:
(1)当导线上有电流流过时,导线周围便会产生磁场,磁场的方向以右手定则来确定。
(2)当有两条彼此靠近且平行的导线,如下图所示,其中一个导体的电流向外流出,另一个导体的电流向内流入,如果流过这两根导线的电流分别是信号电流和它的回流电流,那么这两个电流是大小相等方向相反的,所以它们的磁场也是大小相等,而方向是相反的,因此能相互抵消。
五、六层板设计实例
对于六层板,优先考虑方案3
分析:
(1)由于信号层与回流参考平面相邻,S1、S2、S3相邻地平面,有最佳的磁通抵消效果,优选布线层S2,其次S3、S1。
(2)电源平面与GND平面相邻,平面间距离很小,有最佳的磁通抵消效果和低的电源平面阻抗。
(3)主电源及其对应的地布在4、5层,层厚设置时,增大S2-P之间的间距,缩小P-G2之间的间(相应缩小G1-S2层之间的间距),以减小电源平面的阻抗,减少电源对S2的影响。
对于六层板,备选方案4
分析:
对于局部、少量信号要求较高的场合,方案4比方案3更适合,它能提供极佳的布线层S2。
最差EMC效果,方案2
分析:此种结构,S1和S2相邻,S3与S4相邻,同时S3与S4不与地平面相邻,磁通抵消效果差。
总结
PCB层设计具体原则:(1)元件面、焊接面下面为完整的地平面(屏蔽);(2)尽量避免两信号层直接相邻;(3)所有信号层尽可能与地平面相邻;(4)高频、高速、时钟等关键信号布线层要有一相邻地平面。
fqj
pcb
4255文章
22605浏览量
389210 -
emc
165文章
3718浏览量
181674
PCB设计的EMC有哪些注意事项
PCB设计优化指南:如何最大化EMC性能效果?
![<b class='flag-5'>PCB</b>设计优化指南:如何最大化<b class='flag-5'>EMC</b>性能<b class='flag-5'>效果</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/4C/wKgaomYTjhSAYmvSAAAlK6QX7Ws630.png)
EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子
高功率PCB中EMC的处理与优化策略
![高功率<b class='flag-5'>PCB</b>中<b class='flag-5'>EMC</b>的处理与优化策略](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/88/wKgZomWrkSiAa5PeAAC2vNF40uc905.png)
EMC之PCB设计技巧
避免PCB设计中出现EMC和EMI的9个技巧
EMC问题需要掌握的分析与解决思路
PCB设计中的EMC问题和哪些因素有关
电源PCB设计与EMC的电路布局要点(EMC机理分析)
![电源<b class='flag-5'>PCB</b>设计与<b class='flag-5'>EMC</b>的电路布局要点(<b class='flag-5'>EMC</b>机理分析)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/23/wKgZomTmw9aASKjrAAARByw8Uq4637.jpg)
