Switch早期设计概念图曝光
lhl545545 来源:宅秘 作者:宋际金 2020-12-31 10:16 次阅读
任天堂Switch是一款经典的游戏机,但你知道它最早长什么样吗?近日,Switch的早期设计概念图遭到泄露,一名推特网友上传的设计图片上打着任天堂的官方水印,因此图片的真实性很大。
从设计来看,早期的Switch两边采用了半圆形的设计,屏幕几乎覆盖整个正面,最特别的是,它的两个圆形控制按钮位于屏幕内部,且不可拆卸。底部有三个按键,可以实现音量控制等操作,并提供3.5mm耳机接口、电源插口以及开关按钮。专利还显示,该产品通过无线方式向电视传输信号,而不是目前Switch采用的有线方式。
这款产品与2015年曝光的专利非常相似,这并不奇怪,因为Switch从2014年才开始设计,2017年首发,目前的销量已经突破了6800万台。
不过,虽然Switch销量依旧强劲,但近期似乎有减产的可能性。根据日经新闻的消息,因车辆电动化、居家办公普及,导致核心零件的芯片出现缺货感,因此制造厂商可能会下调Switch的产量。任天堂有关负责人表示,今后一段时间Switch所需要的芯片可能很难买到,这也会影响到Switch的产量。
责任编辑:pj
  • 芯片
  • 屏幕
  • Switch
    设计早期对EMC的考虑
    设计过程中及早采用协作式的、基于概念分析的 EMC 仿真。较高的时钟速率会加大满足电磁兼容性需求的难度。在千兆赫兹领域,机壳谐振次数增加会增强电磁辐射,使得孔径和缝隙都成了问题;专用集成电路(ASIC
    发表于 03-04 14:21
    DLP4710 Internal Pattern模式支持的最大曝光时间是多少?
    请问, DLP 4710 Internal Pattern模式支持的最大曝光时间 是多少? 比如我设置 曝光时间为 450000ms, 前暗场 40000ms, 后暗场 10000ms. 我一共
    发表于 02-26 06:27
    DLP投影不同bit位图像时,曝光和周期的设置问题求解
    正常投影。如果总bit数大于48bit(曝光时间设置能保证图像加载时间),使用周期与曝光时间相等的配置是可以正常投影的。如果周期大于曝光时间,这会出现buffer switch异常情况
    发表于 02-25 06:31
    DLP4500每个pattern的曝光时间怎么设置?
    上传一张就要操作一次吗,还是会自动按顺序上传?软件上就有个set,怎么能和放在电脑上的pattern建立联系呢? 2.每个pattern的曝光时间怎么设置? 3.看到大部分单像素成像都用
    发表于 02-24 08:17
    DLP3010EVM-LC曝光时间是不是有上限,是多少?
    我在设置曝光时间市,想看看具体位图的投影,于是增加图片的曝光时间,但是基本超过2秒的曝光时间, 投影仪便无法投影出图片,像是卡死了,此时在set软件里自带的图片会出现错误,图片奇怪。 想问下这个
    发表于 02-24 07:26
    DLPC3478配置好烧后,想用api修改其曝光并让新曝光生效流程是怎样的?
    我用DLPC-API-1.10开发了个测试demo,现在想用api修改之前烧曝光并用新的曝光重新投,请问最简单的流程是怎么样的?
    发表于 02-24 06:45
    DLP3010曝光时间超过20000曝光值时,配置返回正确但是dlp没有投光,为什么?
    通过i2c配置dlp曝光在27张条纹序列。当dlp的曝光时间超过20000曝光值时,配置返回正确但是dlp没有投光。 ps:应该不是暗时间配置的问题,配置之前会通过命令读取按时间。
    发表于 02-21 07:05
    DLP3010LC光机在设置小曝光的情况下,偶尔出现投影条纹怎么解决?
    3010光机,光机触发相机同步采曝光设置: pre_illumination_dark_time: 11958 illumination_time: 1700
    发表于 02-20 08:33
    DLP4710的曝光时间设置范围是多大呢?八位灰度调制方式是什么呢?
    请问,DLP4710的曝光时间设置范围是多大呢?八位灰度调制方式是什么呢? 如下图所示,烧写6张竖条纹8位灰度曝光时间设置为33000us,前后黑暗时间按照提示设为接近最小值。 给出触发
    发表于 02-20 07:05
    DLP6500FYE所支持的曝光时间范围为多少?
    我目前使用DLPC900控制DLP6500,使用Pre-stored Pattern Mode投影 8bit 的白色图案,请问所支持的曝光时间范围为多少?是否有Release Notes可以介绍相关曝光参数。
    发表于 02-20 06:28
    DLPC3005是通过什么来响应这个曝光时间的指令的?
    你好 我想问下 我现在知道DLPC3479可以想DLPC3005发送控制曝光时间的指令 我想要知道DLPC3005是通过什么来响应这个指令的(即通过什么改变曝光时间)
    发表于 02-19 07:04
    ADGS2414D: 0.56 Ω On Resistance High Density Octal SPST Switch Data Sheet adi
    、数据手册,更有ADGS2414D: 0.56 Ω On Resistance High Density Octal SPST Switch Data Sheet的引脚、接线图、封装手册、中文资料、英文
    发表于 01-15 18:51
    ADGS2414D: 0.56 Ω On Resistance High Density Octal SPST <b class='flag-5'>Switch</b> Data Sheet adi
    PICE SWITCH芯片
    PICE SWITCH芯片 PEX89144如何开启Enable Inter-Host P2P support功能? 还望有大神帮忙解答! 感激不尽!
    发表于 05-29 22:55
    OpenHarmony实战开发-switch开发指导
    switch为开关选择器,切换开启或关闭状态。 创建switch组件 在pages/index目录下的hml文件中创建一个switch组件。 <!-- xxx.hml --&
    发表于 04-30 14:08
    HarmonyOS开发案例:【 switch、chart组件的使用】
    基于switch组件和chart组件,实现线形、占比、柱状,并通过switch切换chart组件数据的动静态显示。
    的头像 发表于 04-25 20:58 770次阅读
    HarmonyOS开发案例:【 <b class='flag-5'>switch</b>、chart组件的使用】
