临近年底,新一波寒潮来临,多地气温甚至突破历史极值。人们开始集中关注保暖产品,尤其是自发热内衣,今年以来更是保持了一个持续火热的状态。
从各大电商凭条来看,自发热内衣价格从几十元到上百元不等,销量动辄过万,而“最高升温可达8℃”“30分钟平均发热率3.1℃”等产品性能宣传更是博人眼球。一件内衣,真有这么神奇吗?
对此,央视财经《第一时间》栏目视频进行了实测。
从视频来看,记者从网上购买了两套热销自发热内衣,价格都在百元左右,然后记者将它们带到了国家纺织制品质检中心,工作人员按照相关国家标准,对其进行了检测。
检测之前,工作人员预先对样品进行了四个多小时的烘干排湿处理,以保证完全去除水分,而后又将它们装进了一个干燥器中。
根据相关国家标准,检测是在温度20℃,湿度90%的条件下进行的。
测试结果显示,两款自发热内衣最高升温值分别达到9.5℃和7.6℃,远超标准要求的4℃。
而30分钟内平均升温值这一项,标准要求大于等于3℃,两款产品一款为3.8℃,刚刚达标,而另一款为2.8℃,并未达标。
实验结果,自发热内衣确实能够升温,但专家表示,实验室数据与实际应用并不能完全划等号。
从实验数据图还可以看出,两款送检的自发热内衣,都是在检测开始5分钟左右温度达到峰值,随后温度便开始下降。30分钟内两款产品的温度都经历了由低到高再到低的变化。
专家指出,这是因为测试环境湿度一直维持在90%不变,当自发热内衣的纤维吸湿饱和了,就会停止吸湿发热,转为吸收人体热量,释放湿度。也就是说,自发热内衣温度升得快,降得也快。
责编AJX
供暖
10浏览量
8073 -
央视
17浏览量
6859
贴片电容为什么会发热?
发热手套电池755060聚合物锂电池7.4V3000mAh发热服发热袜空调服
PI发热片制作流程(上)
谐波会导致设备发热吗?
ADS8320 Datasheet 7.4.2吐数规则与实测结果不符合是为什么?
谷景科普电感磁芯发热的解决办法
2024年自发光显示技术,正引领显示行业新革命
电热膜/发热片/发热膜布线原理与设计指导(一)
