在物联网市场备受欢迎的 ESP32 是乐鑫在 2016 年推出的 Wi-Fi & Bluetooth/Bluetooth LE MCU,双核主频高达 240 MHz。ESP32 凭借其强大的计算能力和丰富的内存,在赋能物联网设备的同时,也实现了丰富的创新应用,如语音交互、智能音频和基于机器学习的预见性维护设备等。在全球万物互联向万物智联快速升级的趋势下,人工智能 (Artificial Intelligence) 作为发挥技术潜能的主动力,在 AIoT 领域占据着越来越重要的地位。为响应市场对 AI 算力的技术需求,乐鑫推出了 ESP32-S3 芯片,精准聚焦 AIoT 市场。
ESP32-S3 是一款集成 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0的 MCU 芯片,支持远距离模式 (Long Range)。ESP32-S3 搭载 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240 MHz,内置 512 KB SRAM (TCM),具有 44 个可编程 GPIO 管脚和丰富的通信接口。与 ESP32 相比,ESP32-S3 支持更大容量的高速 Octal SPI flash 和片外 RAM,支持用户配置数据缓存与指令缓存。
以下是 ESP32-S3 的关键特性:
Wi-Fi + Bluetooth LE 5.0 无线连接
ESP32-S3 集成 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) 功能,支持 40 MHz 带宽。其低功耗蓝牙子系统支持 Bluetooth LE 5.0 和 Bluetooth Mesh,可通过 Coded PHY 与广播扩展实现远距离通信。它还支持 2 Mbps PHY,用于提高传输速度和数据吞吐量。ESP32-S3 的 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 射频性能优越,在高温下也能稳定工作。
支持 AI 加速
ESP32-S3 MCU 额外增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)。AI 开发者们将可以使用指令优化后的软件库(敬请期待 ESP-WHO,ESP-Skainet 更新版本),实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。
丰富的 IO 接口
ESP32-S3 拥有 44 个可编程 GPIO(比 ESP32 多 10 个),支持所有常用外设接口,如 SPI、I2S、I2C、PWM、RMT、ADC、DAC、UART、SD/MMC 主机控制器和 TWAI 控制器等。用户可将其中的 14 个 GPIO 配置为用于 HMI 交互的电容触摸输入端。此外,ESP32-S3 搭载了超低功耗协处理器 (ULP),支持多种低功耗模式,广泛适用于各类低功耗应用场景。
完善的安全机制
ESP32-S3 为物联网设备提供了完善的安全机制和保护措施,防止各类恶意攻击和威胁。它支持基于 AES-XTS 算法的 Flash 加密和基于 RSA 算法的安全启动;具有数字签名和 HMAC 模块,用于保护私钥或对称密钥免受软件攻击,确保设备身份安全。ESP32-S3 还新增了一个“世界控制器 (World Controller)”模块,提供了两个互不干扰的执行环境,实现可信执行环境或权限分离机制。
成熟的软件支持
ESP32-S3 沿用乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF。ESP-IDF 已成功赋能了数以亿计物联网设备,历经了严格的测试和发布周期,具有清晰有效的支持策略。开发人员基于其成熟的软件架构,凭借对工具和 API 的熟悉,将更容易构建应用程序或迁移原有程序至 ESP32-S3 平台。
ESP32-S3 在连接能力、AI 算力,安全加密,管脚定义和可用外设接口等方面有极大优化和提升。乐鑫 ESP32-S3 的发布,旨在为设备厂商和开发者提供高性价比、易于开发的 AIoT 方案平台,让消费者获得更佳的联网体验和智能体验。同时,乐鑫将一如既往地致力于 AIoT 技术的自主研发与创新,为半导体事业和 AIoT 事业的发展贡献力量。
责任编辑:tzh
芯片
459文章
51757浏览量
431250 -
mcu
146文章
17577浏览量
356178 -
物联网
2920文章
45483浏览量
382551 -
wi-fi
14文章
2189浏览量
125929
【新品发布】启明云端高性能AI笔筒,基于乐鑫ESP32-S3开发应用
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三章 ESP32-S3基础知识
乐鑫ESP32S3与SD NAND的协同应用|MK-米客方德
乐鑫声学前端算法:打造智能语音交互新体验,ESP32-S3 SOC技术方案
请问ESP32-S3 USB HOST是否支持USB2.0?
请问ESP32-S3蓝牙是否支持SPP?
esp-who工程是否支持esp32-s3芯片?
esp32-S3支持arduino编程吗?
乐鑫ESP32-P4芯片应用,WT99P4C6-S1开发板应用方案
分享6个实用的ESP32-S3物联网项目:从智能设备到安全创新
ESP32-S3模组烧录又失败?分享怎么排查原因
