一般来说,服务器非常慢可能原因是多方面的,有可能是配置错误,脚本错误或者是一些奇诡的硬件。当然也有可能是有人对你的服务器进行 Dos (拒绝服务攻击)或者 DDOS (分布式拒绝服务攻击)。
Dos攻击或者DDos攻击目的是使服务器或者网络资源耗尽,使其他用户无法使用。一般来说,这种攻击主要针对重要的网站或服务,比如银行、信用卡支付网关甚至是根域名服务器。
Dos攻击主要通过强制目标主机重启或大量消耗其主机资源,使得目标主机无法提供服务或者妨害主机和用户之间的通信的手段,使得主机无法提供正常的服务的。
在本文中分享如何在终端中使用netstat命令判断服务器是否遭受Dos攻击。
netstat命令的用户手册描述其作用是用来显示网络连接、路由表、接口统计、伪连接和组播成员的。
1. 一些例子和解释
netstat -na
该命令将显示所有活动的网络连接。
netstat -an | grep :80 | sort
显示所有80端口的网络连接并排序。这里的80端口是http端口,所以可以用来监控web服务。如果看到同一个IP有大量连接的话就可以判定单点流量攻击了。
netstat -n -p|grep SYN_REC | wc -l
这个命令可以查找出当前服务器有多少个活动的 SYNC_REC 连接。正常来说这个值很小,最好小于5。
当有Dos攻击或者邮件炸弹的时候,这个值相当的高。尽管如此,这个值和系统有很大关系,有的服务器值就很高,也是正常现象。
netstat -n -p | grep SYN_REC | sort -u
列出所有连接过的IP地址。
netstat -n -p | grep SYN_REC | awk ‘{print $5}’ | awk -F: ‘{print $1}’
列出所有发送SYN_REC连接节点的IP地址。
netstat -ntu | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
使用netstat命令计算每个主机连接到本机的连接数。
netstat -anp |grep ‘tcp|udp’ | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
列出所有连接到本机的UDP或者TCP连接的IP数量。
netstat -ntu | grep ESTAB | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr
检查 ESTABLISHED 连接并且列出每个IP地址的连接数量。
netstat -plan|grep :80|awk {‘print $5’}|cut -d: -f 1|sort|uniq -c|sort -nk 1
列出所有连接到本机80端口的IP地址和其连接数。80端口一般是用来处理HTTP网页请求。2. 如何减少DOS攻击
一旦你获得攻击服务器的IP地址你就可以使用以下命令拒绝此IP的所有连接。
iptables -A INPUT 1 -s $IPADRESS -j DROP/REJECT
注意,你需要将 $IPADRESS 替换成需要拒绝连接的IP地址。
执行完以上命令后,使用以下命令结束所有的httpd连接以清理系统。
killall -KILL httpd
然后执行以下命令重启httpd服务。
service httpd start #RedHat 系统
/etc/init/d/apache2 restart #Debian 系统
责编AJX
Linux
87文章
11373浏览量
211294 -
DDoS
3文章
174浏览量
23230 -
服务器
12文章
9425浏览量
86494 -
DDoS攻击
2文章
73浏览量
5857
