智能穿戴设备是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,在生活场景上,特别是面向孩子的儿童电话手表行业,对产品防水的要求特别重要。
因为孩子们好动、好奇,每天总有洗不完的手,再加上出汗、洗手、游泳、雨雪天气,因此手腕每天都会接触到水。如果防水等级不够的话,非常容易因为手表浸水坏掉,陷入时常重新买手表的恶性循环。为了解决此问题,现在的智能手表防水结构设计时都会采用微尔斯防水膜进行防护,从而达到IP67级防尘防水性能。
微尔斯防水膜通过粘附在智能手表密封壳体,保护敏感扬声器、麦克风和受话器不受水、灰尘、污垢和杂质影响,同时保证高品质的声音传输。
防水可达到IP67级,也就是指1米水深浸泡30分钟无问题。同时我们从电子产品的IP防水标准(Ingress Protection Rating)来说,防水功能指标能否达到IPx7可以说是一个重要的分水岭,IPX5、IPX6只能防溅水,只有IPX7才开始防泡水,即将产品浸泡在1m深的常温水中30分钟任然能正常使用。
其实智能手表跟智能手机的防水倒是很相似:比如都有麦克风(MIC)、扬声器、SIM卡槽等开孔,而且因为有锂电池所以要有开孔保证热胀冷缩的情况下,产品内部和外部空间保证气压能够平衡的同时,还需要保证高品质的声音传输。
fqj
防水
587浏览量
17881 -
智能手表
36文章
3281浏览量
113949
