DVSG数字视频信号源支持对最新一代电视机和投影机的研发和质量认证。它作为一种最经济的解决方案,可以在单台设备中产生用于测试的各类音视频信号。
DVSG-K10视音频信号源选件使其支持对色彩深度高达12-bit的显示器进行测试。视音频信号源可输出最大分辨率为1080p的非压缩视频信号以及分辨率为1920×1200(WUXGA)的PC显示器信号。此外,使用多运动测试序列可以检测动态模糊、去隔行、胶片探测,从而帮助提高图像质量。视音频信号发生器同样可以产生音频信号,以进行声音质量的评价。
DVSG-B30视音频信号播放器选件提供了在真实情况下一台显示终端必须处理的信号类型。视音频信号是基于MPEG-2传输流而生成的。除了设备自带的传输流,用户也可以使用自己录制的实时信号。这意味着在实验室环境下,可以简便地模拟各种实际场景。
DVSG-K20码流播放和记录器选件可以录制和播放MPEG-2传输流。该选件提供的大量传输流是以无缝循环的方式播放的。当然,它也可以播放由其它设备录制的传输流。
主要特点:
• 数字和模拟视音频信号输出
• 高清和标清格式最高支持1080p,PC格式最高支持WUXGA
• 用于动态视频序列的参考源
• MPEG-2传输流的记录和回放
优点和关键特性:
非压缩、高精度的视音频信号
DVSG-K10视音频信号发生器选件
• 动态视频序列的分辨率高达1080p(TV)和WUXGA(PC)
• 高色彩深度(30/36bit),支持xvYCC
• 用户可选的多种接口参数和信号幅度
• 多通道音频生成
• 丰富的测试信号库
输出压缩的实时信号
DVSG-B30视音频信号播放器选件
• 播放特殊测试信号:块效应、动态、混合场景
• 自带测试信号库
记录和播放传输流
DVSG-K20码流播放和记录器选件
• 在SPI,ASI和SMPTE310M接口上无缝循环播出传输流
• 丰富的传输流库涵盖所有的广播标准:DVB,ATSC,ISDB-T/TB,MediaFLO.,CMMB,ATSC-M/H
• R&S.DV-ASC高级码流合成软件可用于生成用户自定义的测试信号
在所有视音频接口端输出标准信号
• 数字视音频接口:HDMI1.3,DVI,SDI,HD-SDI
• 模拟视音频接口:RGB,YPbPr,VGA,S-Video,CCVS,SCART,D4
• 音频接口:S/P-DIF,RCA
快速而简单的测试
• 视音频信号同时在模拟和数字接口输出
• 直观和高效的操作
• 用于自动化和远程控制测试的理想信号发生器
责任编辑:gt
显示器
21文章
4940浏览量
139803 -
播放器
5文章
394浏览量
37376 -
信号源
5文章
464浏览量
44324
