腾龙专门为索尼 APS-C 画幅微单相机设计的镜头 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD 今日在国内正式发售,目前在天猫腾龙旗舰店开启预售,价格为 5480 元。这款镜头代号为 B070,恒定 F2.8 大光圈设计,滤镜尺寸 67mm,适用于索尼 E 卡口。
腾龙 B070 这款镜头于 12 月 3 日发布,17-70mm 等效焦距为 25.5-105mm,覆盖常用焦段。在有着恒定 F2.8 光圈的情况下,镜头重量仅为 525g,是一款全能高素质挂机头。
该镜头搭载了腾龙自有的 VC 防抖技术,并加入了 AI 人工智能技术,相比腾龙以往产品可以在视频拍摄中获得更好的防抖效果。
作为一款全能的标准变焦镜头,腾龙 B070 还拥有很强的近摄能力,广角端最近对焦距离 0.19m,望远端 0.39m。镜头的自动对焦使用腾龙自主开发的步进马达单元 RXD,能够精密控制旋转角度,无需减速齿轮直接驱动镜片,有着出色的静音性能,减少视频拍摄中的噪声干扰。
光学方面,腾龙 B070 镜头结构 12 组 16 片,配备 GM 玻璃铸造非球面镜片、LD 低色散镜片、复合非球面镜片,能够实现从中心到边缘的出色画质,MTF 曲线十分平坦。镜头还采用腾龙 BBAR 宽频抗反射镀膜,有效抑制炫光与鬼影。
IT之家还了解到,这款镜头支持高速混合 AF 自动对焦、眼控 AF、全时手动对焦(DMF)、机内镜头校正等功能,还支持在相机机身上升级镜头固件。防护方面,镜头搭载多个密封圈,能够提供防滴溅保护,最外面的镜片具有抗油污氟涂层。
责任编辑:PSY
索尼
18文章
3227浏览量
105188 -
镜头
2文章
511浏览量
25740 -
腾龙
13浏览量
3333
佳能发布RF16-28mm F2.8 IS STM镜头
适用于J721E和PDN-0B的TPS65941212-Q1和TPS65941111-Q1 PMIC用户指南
![<b class='flag-5'>适用于</b>J721<b class='flag-5'>E</b>和PDN-0<b class='flag-5'>B</b>的TPS65941212-Q1和TPS65941111-Q1 PMIC用户指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)的TDA2Ex SoC 23mm封装数据表
![<b class='flag-5'>适用于</b>高级驾驶辅助系统(ADAS)的TDA2Ex SoC 23<b class='flag-5'>mm</b>封装数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TPD1E01B04适用于USB Type-C和Thunderbolt 3的单通道ESD保护二极管数据表
![TPD1<b class='flag-5'>E01B</b>04<b class='flag-5'>适用于</b>USB Type-C和Thunderbolt 3的单通道ESD保护二极管数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TPD1E0B04适用于USB Type-C和天线保护的单通道ESD保护二极管数据表
![TPD1<b class='flag-5'>E0B</b>04<b class='flag-5'>适用于</b>USB Type-C和天线保护的单通道ESD保护二极管数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TIDA-010056-适用于三相BLDC驱动器且效率高于99% 的 54V、1.5kW、70x69mm2功率级PCB layout 设计
![TIDA-010056-<b class='flag-5'>适用于</b>三相BLDC驱动器且效率高于99% 的 54V、1.5kW、<b class='flag-5'>70x69mm</b>2功率级PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
