什么是土壤重金属检测仪器?
土壤重金属检测仪器是开展土壤重金属检测的重要仪器,托普云农研发生产的TPJS-B型土壤重金属检测仪器可以分析钾,钙,钛,钒,铬等34种元素,能够对土壤中的重金属污染元素进行高精度、高可靠性的定性定量检测。
土壤重金属检测仪器有怎样的功能特点?
1、体积较小,重量轻,便于携带,检测人员是可以直接带到野外使用的,并且在野外使用也是不需要准备样品就可直接对土壤分析,整个分析过程仅需80秒,由此可见检测时间很短,与实验室分析相比,不仅降低了样品处置、运输和相应的各类繁杂记录等流程,也降低了单个样品的成本,同时因为节省了大量的时间,因此费用成本的消耗更少。
2、适应-20℃到50℃各种恶劣环境,当温度湿度超出应用范围时,土壤重金属检测仪器会自动警报。
3、无损检测,土壤重金属检测仪器在检测样品时不损害、不影响被检测样品使用性能,整个测试过程无任何损伤。
土壤重金属检测仪器的与其他检测土壤重金属方法对比有什么优势?
当然检测土壤重金属超标除了使用土壤重金属检测仪器之外,还有其他的检测方法,比如原子荧光光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、表面增强拉曼光谱法等,以原子荧光光谱法为例,原子荧光光谱法的工作原理是利用定量分析原子在辐射能的作用下所发射出的荧光程度,是利用原子发射出的光谱进行分析的。不过该检测方法检测起来过程比较繁琐,增加了实验人员的劳动强度。其他检测方法同原子荧光光谱法差不多,多多少少都会在检测过程中存在诸多的问题,进而严重影响土壤重金属检测结果的准确性。
而TPJS-B土壤重金属检测仪器的投入与应用则为土壤重金属检测提供了一种精度高、成本低、时间短的解决方案,有效地提高了土壤重金属检测的检测精度与检测效率,据了解,土壤重金属检测仪器目前在土壤重金属检测中应用非常广泛,对大田土壤、沙粒、污泥、固体废弃物、泥土、泥浆均可分析。
fqj
检测仪
5文章
4097浏览量
42256 -
电子仪器
2文章
1341浏览量
23126
