技嘉近日悄然更新了旗下AORUS MASTER超级雕版本的RTX 3080,增加了一个8针辅助供电接口。
技嘉AORUS RTX 3080 MASTER原本有两个8针供电接口,加上PCIe x16插槽,总的供电能力为375W,现在新的Rev 2.0版本则有了三个8针供电接口,供电功率就达到了525W
当然了,RTX 3080虽然功耗不算低,其实375W的供电是完全可以满足的,但既然是顶级的超级雕版本,就要给玩家留足空间,现在也有不少厂商的RTX 3080将功耗开放到了400W之上,并配备三个8针供电接口,技嘉这么做也在情理之中。
为了放置三个供电接口,新版本的AORUS RTX 3080 MASTER改变了背板设计,开口位置和形状有所调整。
除此之外,新旧版本并无不同,核心加速频率也都是1845MHz。
目前,技嘉旗下XTREME大雕版RTX 3080也是三个8针供电接口,核心频率最高1905MHz,XTREME W水雕版则是1845MHz、双8针,不知道后续是否也会升级为三8针呢?
技嘉官网已经同时列出了两个版本的AORUS RTX 3080 MASTER,不过国内电商渠道卖的还是双8针旧版,不知道三8针新版会陆续替换之,还是二者同时存在。
责任编辑:PSY
举报投诉
接口
33文章
9603浏览量
157654 -
技嘉
2文章
344浏览量
27960
热点推荐
SATA/ DDR 接口的电源设计要点
护。
- 5V:用DC-DC降压(如MP1584)从12V转5V,再经LC滤波后给SATA接口。
- 3.3V:用LDO(如AMS1117-3.3)从5V降压,给SSD专用供电脚。
发表于 04-23 08:08
LT3080:高性能低 dropout 线性稳压器的卓越之选
LT3080:高性能低 dropout 线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压器是确保电子设备稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的低 dropout 线性稳压器
技嘉RTX 50系显卡超频表现亮眼 3DMark多项测试获高分
3.5GHz,充分展现了技嘉先进的散热架构与强大的核心调校实力。 与此同时,技嘉在甜品级市场也有亮眼表现。技嘉RTX 5060 Ti 8G魔
一个PD适配器,如何实现给多款设备供电?
Type-CPDSink方案:基于ECP5702的实现你是否注意到,我们身边的美容仪、电动牙刷、筋膜枪、蓝牙音箱等小型电子设备已普遍采用Type-C接口?尽管物理接口趋于统一,但各类设备所需的额定
H110主板CPU PWM芯片ISL95858HRZ-T核心供电电路图资料
技嘉H110主板CPU PWM芯片ISL95858HRZ-T核心、核显供电电路图
发表于 12-10 14:44
•10次下载
220V市电给单片机供电方案有哪些?
采用DCDC/LDO方式即可。220V交流取电给单片机供电的方案较多,需根据实际应用需求选择合适方案。下面我们列举常用的交流供电方案,并加以说明分析,供大家讨论交流。
阻容降压
阻容降压是一
发表于 10-28 11:46
基于STMicroelectronics EVLPOE007V1评估板的PoE供电设备技术解析
STMicroelectronics EVLPOE007V1评估板旨在演示PM8805 PoE供电设备接口。 该评估板具有八个LED,两个用于PD状态显示和设置的按钮位置,以及
220V市电给单片机供电方案有哪些?
阻容降压
阻容降压是一种利用电容的“容抗”来限制交流电
发表于 10-20 21:38
【CPKCOR-RA8D1】RA8D1开箱测试报告
选择是否将核心板的电源信号连接到扩展板,也可通过扩展板上的电源脚为核心板提供独立的供电(例如模拟电源等)。
电池供电接口,可以为核心板提供VBATT电源。
这不仅仅是一块扩展板,更是
发表于 10-02 17:25
ATG-3080功率信号源手册
*附件:ATG-3080单页手册V3.0.pdf
带宽:(-3dB)DC~100kHz
电压:180Vp-p(±90Vp)
电流:8Ap
压摆率:≥40V/μs
输出正弦波、方波、三角波、脉冲波
发表于 09-03 18:30
铁路客车辅助电源逆变器设计方案
铁路客车辅助电源负责给车上各种负载用电设备供电。本文所述逆变器是将列车提供的600 V直流电逆变成三相交流380 V,带动客车空调机组工作,调节车厢温度和通风,可调频调压,以实现空调变频化。同时也为餐车上的电茶炉等三相负载
技嘉给RTX 3080增加一个8针辅助供电接口
