基本原理
SPWM的全称是(Sinusoidal PWM),正弦脉冲宽度调制是一种非常成熟,使用非常广泛的技术;
之前在PWM的文章中介绍过,基本原理就是面积等效原理,即冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同 。
换句话说就是通过一系列形状不同的窄脉冲信号,相对应时间的积分相等(面积相等),其最终效果相同;
所以SPWM就是输入一段幅值相等的脉冲序列去等效正弦波,因此输出为高的脉冲时间宽度基本上呈正弦规律变化;
这里通常使用的采样方法是:自然采样法和规则采样法;
自然采样法
自然采样法是用需要调制的正弦波与载波锯齿波的交点,
来确定最终PWM脉冲所需要输出的时间宽度,最终由此生成SPWM波;
具体如下图所示,这里会对局部①部分进行简单分析,下面进一步介绍;
SPWM波形
局部①的情况如下图所示;简单分析一下整个图形的情况;
锯齿波和调制正弦波的交点为A和B;
因此A点所需时间为T1,B点所需时间为T2;
所以在该周期内,PWM所需要的脉冲时间宽度Ton满足:
最终结论就是,只要求出A点和B点位置,就可以求出;
自然采样法
这里对于求解A,B位置的推导不做介绍,但是计算量比较大,因此在微处理器中进行运算会占用大量资源,下面再介绍另一种优化的采样方法:规则采样法。
规则采样法
根据载波PWM的电压极性,一般可以分为单极性SPWM和双极性SPWM;下面进一步介绍;
单极性
单极性SPWM在正弦波的正版周期,PWM只有一种极性,在正弦波的负半周期,PWM同样只有一种极性,但是与正半周期恰恰相反,具体如下图所示;
下面取正弦波的正半周期的情况进行分析;
单极性SPWM
正弦波的正半周期整体如下所示;由图中我们可以知道以下几点;
载波PWM的周期为T;
线段BO为当前这个等腰三角形的垂线;
线段BO与正弦曲线 相较于点A;
单极性正半周期
具体的推导过程如下:
第一步:由于O点的位置比较好确认,因此,线段
第二步:这里载波锯齿波的最大幅值为1,因此线段
第三步:根据初中学过的相似三角形定理,满足:
最终简化得到:
这里对载波的幅值做了归一化处理,如果锯齿波的最大值为,正弦波的幅值最大为,则;
双极性
只要符合面积等效原理,PWM还可以是双极性的,具体如下图所示;这种调制方式叫双极性SPWM,在实际应用中更为广泛。
双极性SPWM
如何编写程序
上面讲到这里PWM的时间满足:
其中为正弦波幅值,为载波锯齿波幅值;
那么下面以STM32为例,介绍以下如何进行程序编写;
首先得先STM32是如何产生PWM?
通过数据手册可以知道,STM32通过TIM输出PWM,这里有几个寄存器;
计数寄存器:CNT
比较寄存器:CCR(决定了占空比,决定了脉冲宽度)
自动重装寄存器:AAR(决定了PWM的周期)
可能这么说,还是云里雾里的,先看下图;
STM32的PWM产生原理
STM32中PWM的模式有普通的PWM,和中央对齐的PWM,上图使用的就是中央对齐PWM;
产生PWM的过程可以分为以下几个过程;
第一步:配置好TIM,通常时基和ARR都会配置好,这时候PWM的周期就已经被设定好了,另外时基决定了CNT计数寄存器增加一次技术所需的时间;
第二步:刚开始,CNT
第三步:当CNT的值等于AAR之后,CNT开始减少,同理CNT
第四步:循环上述三个步骤;
程序中如何实现?
从上述STM32产生PWM的过程中不难发现,满足;
上一节推导的公式如下:
结合①式和②式,可以得到:
上面公式中用CCR表示CCR寄存器中的值,ARR表示ARR寄存器中的值;
最后需要做的三件事
计算出ARR,一般配置TIM定时器的时候能在数据手册找到公式;
调制比,也就是的系数;
根据③式生成正弦表,然后查表(实时计算因为涉及到较多运算量,所以利用查表,空间换时间,提高效率),利用PWM的事件去触发中断,更新下一次CCR的值;
正弦函数表:
constuint16_tindexWave[]={ 0,9,18,27,36,45,54,63,72,81,89,98, 107,116,125,133,142,151,159,168,176, 184,193,201,209,218,226,234,242,249, 257,265,273,280,288,295,302,310,317, 324,331,337,344,351,357,364,370,376, 382,388,394,399,405,410,416,421,426, 431,436,440,445,449,454,458,462,465, 469,473,476,479,482,485,488,491,493, 496,498,500,502,503,505,506,508,509, 510,510,511,512,512,512,512,512,512, 511,510,510,509,508,506,505,503,502, 500,498,496,493,491,488,485,482,479, 476,473,469,465,462,458,454,449,445, 440,436,431,426,421,416,410,405,399, 394,388,382,376,370,364,357,351,344, 337,331,324,317,310,302,295,288,280, 273,265,257,249,242,234,226,218,209, 201,193,184,176,168,159,151,142,133, 125,116,107,98,89,81,72,63,54,45,36, 27,18,9,0 };
中断服务函数:
externuint16_tindexWave[]; extern__IOuint32_trgb_color; /*呼吸灯中断服务函数*/ voidBRE_TIMx_IRQHandler(void) { staticuint16_tpwm_index=0;//用于PWM查表 staticuint16_tperiod_cnt=0;//用于计算周期数 staticuint16_tamplitude_cnt=0;//用于计算幅值等级 if(TIM_GetITStatus(BRE_TIMx,TIM_IT_Update)!=RESET)//TIM_IT_Update { amplitude_cnt++; //每个PWM表中的每个元素有AMPLITUDE_CLASS个等级, //每增加一级多输出一次脉冲,即PWM表中的元素多使用一次 //使用256次,根据RGB颜色分量设置通道输出 if(amplitude_cnt>(AMPLITUDE_CLASS-1)){ period_cnt++; //每个PWM表中的每个元素使用period_class次 if(period_cnt>period_class){ //标志PWM表指向下一个元素 pwm_index++; //若PWM表已到达结尾,重新指向表头 if(pwm_index>=POINT_NUM){ pwm_index=0; } //重置周期计数标志 period_cnt=0; } //重置幅值计数标志 amplitude_cnt=0; }else{ //每个PWM表中的每个元素有AMPLITUDE_CLASS个等级, //每增加一级多输出一次脉冲,即PWM表中的元素多使用一次 //根据RGB颜色分量值,设置各个通道是否输出当前的PWM表元素表示的亮度 //红 if(((rgb_color&0xFF0000)>>16)>=amplitude_cnt){ //根据PWM表修改定时器的比较寄存器值 BRE_TIMx->BRE_RED_CCRx=indexWave[pwm_index]; }else{ //比较寄存器值为0,通道输出高电平,该通道LED灯灭 BRE_TIMx->BRE_RED_CCRx=0; } //绿 if(((rgb_color&0x00FF00)>>8)>=amplitude_cnt){ //根据PWM表修改定时器的比较寄存器值 BRE_TIMx->BRE_GREEN_CCRx=indexWave[pwm_index]; }else{ //比较寄存器值为0,通道输出高电平,该通道LED灯灭 BRE_TIMx->BRE_GREEN_CCRx=0; } //蓝 if((rgb_color&0x0000FF)>=amplitude_cnt){ //根据PWM表修改定时器的比较寄存器值 BRE_TIMx->BRE_BLUE_CCRx=indexWave[pwm_index]; }else{ //比较寄存器值为0,通道输出高电平,该通道LED灯灭 BRE_TIMx->BRE_BLUE_CCRx=0; } //必须要清除中断标志位 TIM_ClearITPendingBit(BRE_TIMx,TIM_IT_Update); } } }
总结
本文简单介绍了SPWM的原理和调制方法,推导了SPWM的PWM脉冲宽度的计算时间,最后给出了基于STM32单片机产生SPWM驱动呼吸灯的部分代码。
责任编辑:lq
正弦波
11文章
642浏览量
55336 -
SPWM
14文章
356浏览量
60596 -
脉冲信号
6文章
398浏览量
36955
原文标题:全网最通俗易懂SPWM入门教程,快来白嫖
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
