三星发明的芯片裂纹检测方案,借助辐射镜来进行裂痕的检测,相比于传统方案,这种利用反射波确定裂纹的方式可以精确的测定反射波距离,进而检查出裂纹出现的位置。
集微网消息,自从中美贸易战开始后,美国开始用芯片掐住中兴的脖子,再到后来限制华为,芯片产业成为全民关注的焦点,民众对国内的芯片产业寄予厚望,期待能够突破技术封锁,实现国内的产业结构升级。
但是,芯片的生产制造却难于登天,有人将集成芯片列入20世纪以来最伟大的发明之一,其工艺之复杂令人咂舌。除此之外,在半导体芯片和半导体封装件的组装过程期间,在芯片的边缘上可能出现微小裂纹,这种裂纹会随着时间推移而扩展,并且可能引起半导体芯片和半导体封装件的质量问题。
因此,芯片的裂纹检测就得以应用,芯片破裂检测电路需要及时发现裂痕并向系统返回信号,如果未在特定时间内返回信号,则可以判定在芯片的边缘区域中出现缺陷,但是目前发方案仅仅可以知道是否存在裂纹,无法精确地检查出现裂纹的位置。
为此,三星在19年2月26日申请了一项名为“裂纹检测芯片”的发明专利(申请号:201910139939.9),申请人为三星电子株式会社。
根据该专利目前公开的资料,让我们一起来看看这项芯片裂纹检测方案吧。
如上图,为该专利中发明的裂纹检测芯片布局图,其中主要包括检测芯片10、保护环20、第一边缘布线100和焊盘200。芯片包括内部区域Ra和外部区域Rb,外部区域也就是芯片的边缘区域,这样的划分将芯片的核心部件聚集在了内部区域内,即使在外部区域中出现了裂纹,芯片的功能也不会受损,进而在一定程度上保障了芯片的功能。
但是当裂纹从外部扩展到内部区域时,就可能会对芯片的可靠性造成严重侵害,因此为了保障芯片的正常使用,应当防止在内部区域中形成裂纹。这里的保护环就是起到这个作用,位于Ra和Rb之间的保护环可以阻止裂纹从外部区域扩展到内部区域,此外,该部件还具有密封的作用,可以防止外部湿气进入芯片的内部损害芯片。
如上图,为裂纹检测芯片的布局示意图,该方案主要利用辐射镜对芯片上的裂纹进行检测。电流输入模块400通过焊盘200连接到第一边缘布线上,由辐射镜对于芯片以及第一边缘布线一起检查,检测的依据就是利用电流输入模块会将发热电流施加到第一边缘布线,如果第一边缘布线中存在裂纹,由于存在裂纹部分的电阻高于没有裂纹的其他部分的电阻,因此可以通过发热电流来产生热量。
辐射镜此时就会检查到被加热的部分,并且会检测第一边缘布线的通过发热电流产生热量的部分,并以图像的形式获取关于发热位置的信息,也就是说,辐射镜可以获取包括发热位置的图像信息,并将图像信息发送到检测单元,检测单元通过电流输入信息和图像信息就可以精确地检测芯片的哪个部分具有裂纹。
最后,我们来看看这种裂纹检测方法的流程图,首先,辐射镜通过焊盘将入射波施加到第一边缘布线,此时如果遇到裂纹会形成反射波。通过检测入射波的施加时间点和反射波的达到时间点就可以计算第一反射波距离,进而依据该距离精确地检查裂纹出现的位置。
以上就是三星发明的芯片裂纹检测方法,在硬件排布上,采用保护环和边缘布线来确保外围的裂缝不会向芯片内部扩散,同时,使用辐射镜来进行裂痕的检测,相比于传统方案,这种利用反射波确定裂纹的方式可以精确的测定反射波距离,进而检查出裂纹出现的位置,该专利的方案,也是给芯片制造产业增设了一道保险杠,以提高芯片合格率。
关于嘉德
深圳市嘉德知识产权服务有限公司由曾在华为等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务,在全球知识产权申请、布局、诉讼、许可谈判、交易、运营、标准专利协同创造、专利池建设、展会知识产权、跨境电商知识产权、知识产权海关保护等方面拥有丰富的经验。
责任编辑:tzh
芯片
458文章
51475浏览量
429136 -
三星电子
34文章
15884浏览量
181525 -
检测
5文章
4536浏览量
91919
三星存储,开始反击!
三星推出抗量子芯片 正在准备发货
Arm涨价计划或影响三星Exynos芯片未来
三星芯片代工新掌门:先进与成熟制程并重
三星芯片部门任命新负责人
三星或受内存芯片价格下跌影响
英伟达加速认证三星AI内存芯片
三星电子计划大幅削减芯片高管职位并重组业务
三星贴片电容的引脚结构与链接方式解析
三星Exynos 2500芯片研发取得显著进展
三星电子工会罢工,对全球芯片供应影响有限
英伟达寻求从三星采购HBM芯片
三星电容怎么看型号呢?
