带你走进海底光缆的世界
传感器技术 来源:网优雇佣军 作者:网优雇佣军 2021-01-04 10:58 次阅读
海底光缆是互联网的“中枢神经”,承载了全球90%以上的国际语音和数据传输,没有它,互联网只是一个局域网。
▲海底光缆分布图
一直以来,它因埋藏于海底深处而披上神秘面纱,今天我们带你走进海底光缆的世界。
海底光缆长什么样子?
海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
远供导体和海底中继器到底是什么关系?我们先来看看海底光缆系统组成。
海底光缆系统由两部分组成:岸上设备和水下设备。
水下设备主要包括光缆、光放大器/中继器和水下分支单元。
岸上设备主要包括光缆终端设备、远供电源设备、线路监测设备、网络管理设备和接地装置等设备。
光缆终端设备负责两端信号处理、发送和接收;检测设备就是告警监控和故障定位等。
重点说说这个远供电源设备。
众所周知,尽管光纤速度快、带宽足,但由于衰耗,它不能无限制的进行信号传输,所以,为了实现长距离传输,需要在中间加中继器(信号放大器)。
这个问题在陆地上很容易解决,但是到了海底就变得棘手了。
茫茫大海,哪来的电源为中继器供电?
所以,如上图所示,海底光缆系统在两端的陆地上配置了远供电源设备,它通过海底光缆的远供导体向海底中继器馈电,从而解决供电的问题。
这个供电采用的是高电压、低电流的直流供电,供电电流1安培左右,供电电压可高达几千伏。
再说说海底光缆的加强铠装保护。
尽管海底光缆不用担心挖掘机那一铲子,但是会受到船锚、自然灾害(地震、海啸等)等影响,还有充满好奇的鲨鱼闲着没事过来磨磨牙,一旦遭到破坏影响极大,修复一趟极不容易,所以,需要加强铠装保护。
铠装保护根据海水的深浅度不同而不一样。通常在海水较浅的地方,需要更强的铠装保护,主要是为了抵御过往船只的威胁。而在海水很深的地方,几乎不需要加强铠装,光缆直径不到20毫米。
下图是各种海底光缆样本。
再来介绍一下中继器。长啥样呢?
这是在光缆敷设船上的中继器。
从图片上可以看到,中继器直径比海底光缆大得多,正是因为这家伙的尺寸限制了海底光缆的纤芯数量。因为光缆的纤芯越多,中继器就会成比例扩大,同时对供电的要求也随之加大。
这些海底光缆和中继器一旦放进海里后,如果不出现故障,几十年就可以不用管它了。
那接下来我们来看一看海底光缆系统的岸上设备部分吧。
供电几千伏电压的电源机房到底长什么样(无比好奇)?
下图左边蓝色的机柜就是远端供电设备。
这个蓝色机柜里面由直流变换器组成,每一个变换器提供几千伏直流电,且是N+1备份的。
这是电源监控界面,实时显示海底光缆的供电电压情况。
和所有的电源机房一样,这里也有备电电池,断电时可由电池供电。
场面何其壮观!
除了备电电池,还有用于备电的柴油发电机...
最后是线路终端设备机房。
海底光缆上岸后,会接入陆地终端设备,再通过配线架连接到传输终端设备,最后连接到各大数据中心
▲配线架机房
这样一来,海底光缆就连通了全球互联网了。
那海底光缆断了之后是怎么修复的呢?
海底光缆的修复非常复杂,茫茫大海,要找到几千米深处的不到10厘米的光缆,还要判断故障点,仿若大海捞针。
不过,这难不倒那些聪明能干的通信工程师
▲海底光缆修复动态图
首先,得用OTDR仪器找到故障点,判断断点具体位置,再派出水下机器人(ROV)在断点处剪断光缆,接着将光缆的两端拉到在船上进行熔接。这个熔接过程相当复杂,因为需对光缆里的头发丝粗细的光纤一根一根熔接。
▲ROV
完成光缆熔接后,将修复好的光缆抛入海中,并对其进行"冲埋",即用高压水枪将海底的淤泥冲出一条沟,再将修复的海底光缆"安放"进去,这一过程也由机器人完成。
责任编辑:lq
  • 中继器
  • 纤芯
  • 海底光缆
原文标题:海底光缆的秘密
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光缆用tpu外护套用在哪些型号光缆
    光缆用TPU(热塑性聚氨酯)外护套因其耐磨、抗拉、柔性好以及优良的防潮和阻燃性能,被广泛应用于多种型号的光缆上,特别是需要较高机械保护和恶劣环境适应性的光缆。以下是一些可能使用TPU外护套的
    的头像 发表于 01-10 10:05 243次阅读
    地埋光缆与架空光缆的区别
    地埋光缆与架空光缆在多个方面存在显著差异,以下是对两者区别的详细阐述。
    的头像 发表于 01-07 15:47 413次阅读
    adss光缆和opgw光缆的区别比较
    ADSS光缆(All-Dielectric Self-Supporting Stranded Optical Fiber Cable)和OPGW光缆(Optical Fiber Composite
    的头像 发表于 01-07 11:14 739次阅读
    opgw光缆和adss光缆有什么区别
    OPGW光缆(光纤复合地线光缆)和ADSS光缆(全介质自承式光缆)在多个方面存在显著差异。以下是对这两种光缆的详细比较: 一、结构组成 OP
    的头像 发表于 12-24 10:29 852次阅读
    防鼠光缆和普通光缆有什么区别
    防鼠光缆和普通光缆在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在设计目的、结构特点、应用场景以及性能优势上。以下是对两者的详细对比: 一、设计目的 防鼠光缆: 主要设计目的是为了防止啮齿动物(如老鼠
    的头像 发表于 12-16 10:16 359次阅读
    Meta拟投资100亿美元建设海底通信网络
    近日,Meta Platforms宣布了一项雄心勃勃的计划,拟投资100亿美元建设一条超4万公里的海底通信光缆,环绕地球形成全球大环线。该项目被命名为W计划,因其光缆线路形状类似于英文字母W。
    的头像 发表于 12-03 17:38 468次阅读
    Meta计划斥资100亿美元打造全球海底通信网络
    近日,美国科技新闻网站TechCrunch披露了一则震撼消息:美国科技巨头Meta拟投资高达100亿美元,用于建设一条超长的海底通信光缆。 据悉,这条光缆的长度将超过4万公里,足以环绕地球一周。其
    的头像 发表于 12-02 11:00 424次阅读
    船用网线CAT6P能铺在海底
    可能具备一定的防水和耐腐蚀性能,但其设计并未专门针对海底环境的极端条件进行优化。海底环境复杂多变,包括高压、低温、高盐度以及潜在的海底生物活动等,这些都可能对网线造成损害。相比之下,海底
    的头像 发表于 09-30 10:33 346次阅读
    紧套光缆和松套光缆怎么区别
    紧套光缆和松套光缆是两种不同结构的光纤电缆,它们在制作工艺、光缆结构、适用场景以及优缺点等方面存在显著差异。以下是对两者区别的详细分析:
    的头像 发表于 09-14 16:33 910次阅读
    24芯光缆和48芯光缆外径区别
    关于24芯光缆和48芯光缆的外径区别,主要需要考虑光缆的具体型号和规格,因为不同型号的光缆外径可能会有所不同。一般来说,光缆的外径会因其内部
    的头像 发表于 09-09 10:13 2056次阅读
    ADOP带你了解:AOC有源光缆及其用途
    有源光缆 (AOC) 是一种革新性的高速数据传输和连接解决方案,相较于传统铜缆,具有显著优势。本文旨在全面介绍 AOC 的工作原理、应用场景及其在现代技术环境中的重要性。随着行业和数据中心对更大带宽
    的头像 发表于 08-07 17:09 711次阅读
    ADOP<b class='flag-5'>带你</b>了解:AOC有源<b class='flag-5'>光缆</b>及其用途
    gyts53型号光缆含义
    GYTS53型号光缆是一种常见的通信光缆,广泛应用于电信、网络、广播、电视、电力、交通等领域。 一、GYTS53型号光缆的含义 GYTS53型号光缆的命名规则 GYTS53型号
    的头像 发表于 07-13 16:36 2779次阅读
    gyta光缆是什么光缆
    GYTA光缆是一种室外光缆,适用于架空和直埋两种不同的安装方式。以下是关于GYTA光缆的详细信息: 基本结构与特点 结构:GYTA光缆由内向外的结构依次为光纤、松套、铝塑复合带、钢丝(
    的头像 发表于 06-18 09:53 1254次阅读
    紧套光缆和松套光缆的区别
    紧套光缆和松套光缆是两种不同结构的光纤电缆,它们的区别主要体现在光缆的保护层结构上。 紧套光缆(Tight Buffered Fiber Optic Cable): 结构: 在紧套
    的头像 发表于 03-22 10:33 1257次阅读
    #gyta53光缆 #gyty53光缆 #数据中心光缆
    数据中心光缆
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月18日 14:03:02
