“智能感知创新创业”团队成员在进行研发
城市道路积水测量、微型气象监测等,都离不开传感器技术的创新研发,中电科技集团重庆声光电有限公司系统工程部“智能感知创新创业”团队立足高端传感芯片和智能感知终端的设计制造,入选“重庆市英才计划”以来,已突破了系列关键技术,形成了系列核心产品,培养了一批高端人才。
埋入式水位计为城市排涝做贡献
城市积水一直以来是城市管理的一道难题,如何有效地对积水的水位进行监测,是城市管理者制定相应的治理城市积水规划的关键。日前,由中电科技集团重庆声光电有限公司系统工程部自主研发的埋入式水位计已投入应用。
华龙网记者看到,这是一种用于城市道路积水测量的设备,分为水位传感器和监测主机两部分。其中,水位传感器安装在与道路的同一水平面上,监测主机可采用抱杆的方式安装于监测点旁的路灯灯杆上,由内置的锂电池供电并由太阳能充电。
水位传感器采用超声波传感技术,对积水的深度进行精确的测量。它能够在低温、腐蚀环境下可靠运行,对城市道路、社区低洼处的积水进行采集与测量,并实时将水位数据发送到监测主机,实现对城市积水路段的快速监测与预警。
据介绍,该款埋入式水位计目前已在广州、深圳等城市市政管理系统投入应用,为防洪排涝发挥着积极的作用。
“智能感知创新创业”团队立足高端传感芯片技术研发的产品
微型气象站构筑智慧城市网络
在大力推进智慧城市建设的进程中,气象预报一直都是智慧城市发展的重点。风速、风向、温度、气压、雨量、光照等参数监测是气象预报的核心数据。提高气象预报精度,需要增加气象站布设密度,因此,智慧城市建设中大量需求多参数、小型化、低功耗的气象站。
SQX系列微型气象站是该“智能感知创新创业”团队自主研制的一种可对多气象参数进行测量的专业传感器。测量要素包括大气温度、大气湿度、风速风向、大气压强、降雨强度等,支持可扩展光强度、紫外强度、噪音、气体浓度等参数。
该产品精度高、体积小、易安装、可手持。华龙网-新重庆客户端记者了解到,其中的风速风向传感器是该团队采用国际先进的超声波共振传感技术,历时多年时间自主研发成功,它的体积比传统的对射式产品缩小了一倍,而且精度更高,并附带自加热功能。产品通过了20余项独立测试,包括高低温工作、砂尘、太阳辐射、盐雾、冲击、振动、淋雨、电磁兼容、高原适应性等,可用于多种恶劣环境。
据介绍,除了智慧城市,该系列产品还可用于风电行业、海洋气象探索、消防救援、智慧农业等领域。
智能感知技术创新团队搞创新更注重培养人才
据介绍,中电科技集团重庆声光电有限公司系统工程部“智能感知创新创业”团队入选“重庆市英才计划”以来,聚焦于高端传感芯片和智能感知终端的设计制造。突破了高精度谐振式压力敏感结构设计与优化、全集成红外气体敏感结构多物理场耦合仿真与三维集成等核心关键技术,研制出具有自主知识产权的精度优于±0.02%FS的高精度MEMS谐振压力传感器样品、体积小于0.4cm3全集成红外气体传感器芯片样品等。
同时,面向医疗电子、智慧城市等领域,开发出探条直径≤1mm的颅内压力温度监测终端样机、系列多参数气象模组、轻量化物联感知平台形成感知运维平台等,实现了在智慧三防等领域的推广应用。
据中电科技集团重庆声光电有限公司系统工程部党支部副书记张伟介绍,这支具有国内领先水平的智能感知技术创新团队,突出党建引领、科技创新自立自强,目前已培养了一批传感器设计、工艺和市场的青年骨干人才,培养研究员级高级工程师1人、“重庆英才计划”青年拔尖人才1人、硕士研究生导师4人、攻读博士学位3人,立项省部级以上重点项目3项,推出了传感器芯片和终端样品5种,形成传感网络系统解决方案1项,申请专利15项,授权软件著作权2项。接下来,将融合微声、惯性、光电子、微电子、磁电子五类技术,重点发展微系统和传感器两类专业,致力于研发感知微系统、感知终端、感知平台三类产品,更好地服务于智能制造、智慧城市、医疗电子、新基建等领域。
原文标题:这支“智能感知创新创业”团队立足高端传感技术,打造智慧城市
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
传感器
2548文章
50660浏览量
751872 -
智慧城市
21文章
4246浏览量
97109
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
