经过一年的积累
这些新秀们性格迥异,但是各有所长
同时性能出色,人见人爱是它们共有的特质
你更偏好哪一款?翻翻看~
“新秀”介绍
ADPD188BI 是一套利用光学双波长技术进行烟雾探测的完整测光系统。该模块集成了高效光度学前端、两个发光二极管 (LED) 和两个光电二极管 (PD)。这些器件密封在自定义封装中,可防止 LED 发出的光线在进入烟雾探测腔之前直接照射到光电二极管。
AD74413R软件可配置的四通道输入/输出AD74413R是一款软件可配置的四通道输入/输出解决方案,适用于楼宇和过程控制应用。AD74413R包含用于模拟输出、模拟输入、数字输入、电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量的功能。这些功能通过串行外设接口(SPI)集成在一个单芯片解决方案中。
ADA4254可编程增益的仪表放大器ADA4254可编程增益仪表放大器采用两种节约空间的封装类型,提供零点漂移、高电压、低功耗,均提供1/16 V/V至128 V/V的广泛增益步进,而功耗仅为22mW,从而放宽了热制约和电源要求。每个ADA4254都包括一个实测增益误差的寄存器图,从而简化了信号链标准,故障检测特性包括一个输入多路复用器,过压时自动断开连接并检测和报告过载、断线及数字误差。
ADIN1200/1300具有低延迟特性的以太网收发器ADIN1300和ADIN1200稳健型工业以太网PHY器件,具有业界最低的千兆PHY延迟和低功耗特性。ADIN1300可以大幅改善时间关键型线路和环路网络的性能,延迟可缩短25%,同时降低30%功耗。无需风扇或散热器,保持产品良好散热。ADIN1200与fido5200配合使用,可以提供实时多协议工业以太网器件连接,适合时间关键型应用的一体化系统级解决方案,结构紧凑、性能稳健,专为105°C工作环境而设计且已通过广泛的EMC稳健性测试。
LTM4691双通道2A输出开关模式DC/DC电源小巧但功能强大的LTM4691,为您提供所需的负载点稳压调整,为光学模块上的DSP以及PCB上的FPGA、ASIC和其他组件供电,但占用极少的板空间。双通道2A LTM4691采用极为小巧的封装,其中包含开关控制器、功率FET、电感和所有配套组件,可以轻松安装在顶部,甚至QSFP+的背面,或者留出PCB顶部空间,为其他组件供电。
LTC6228/LTC6229快速、低失真的运算放大器LTC6228和LTC6229,针对高端数据采集系统的精密和透明ADC驱动器,提供高带宽和压摆率,同时支持10V输出摆幅。此外5种封装配置,以满足您的PCB空间需求,作为具备省电关断功能的高速、低失真轨到轨10V输出运算放大器,LTC6228和LTC6229崇尚功率至上。
责任编辑:lq
ADI
146文章
45821浏览量
250295 -
发光二极管
13文章
1200浏览量
66347 -
光学模块
25浏览量
11940
原文标题:本年度“模拟选秀”开始啦,你最想翻谁的牌?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
