近日,AMD 锐龙 Clock Tuner 工具的开发者 @1usmus 发布了一条加密代码,表示解密以后就可以获得 AMD 线程撕裂者 5000 系 CPU 的线索。
这条代码为:47454e4553495320313620434f524553。外媒 videocardz 表示这是一条 16 进制数据,经过转换为 ASCII 码之后,输出结果为 “GENESIS 16 CORES”。这意味着新一代 CPU 将包含 16 核型号,而目前的第三代 Zen2 架构线程撕裂者仅有 24 核、32 核、64 核可选。
外媒表示,线程撕裂者 5000 系列将有不同的代号,名为 “Chagall”。解密信息里的 GENESIS 代表平台本身的名字。另一种解释是,GENESIS 是入门级 EPYC 处理器的代号,该系列将会有 16 核 CPU。但是,爆料者此后提到 sTRX4 接口,这种接口只有目前的线程撕裂者 CPU 会采用,因此可以确认解密信息中的 16 核 CPU 为下一代线程撕裂者。
IT之家了解到,AMD 线程撕裂者第一代 1900X 核心数仅为 8 个,第二代核心数最少的 2920X 为 12 核;到了第三代线程撕裂者,最少核心提升到了 24 核。AMD 下一代采用 16 核的设计,预计将弥补普通锐龙 CPU 与线程撕裂者之间的空隙,因为目前即使最便宜的 3960X 处理器售价也高达 11499 元。
责任编辑:PSY
amd
25文章
5505浏览量
134754 -
cpu
68文章
10922浏览量
213282 -
线程
507浏览量
19769
CES 2025:AMD锐龙9000新品亮相,表现超Intel旗舰
![CES 2025:<b class='flag-5'>AMD</b>锐龙9000新品亮相,表现超Intel旗舰](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/2D/wKgZPGd91bmAIqoNAAAgl4Q69tY599.png)
发现基于Zen 5架构的AMD Threadripper “Shimada Peak” 96核和16核CPU
![发现基于Zen 5架构的<b class='flag-5'>AMD</b> Threadripper “Shimada Peak” 96核和<b class='flag-5'>16</b>核<b class='flag-5'>CPU</b>](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
AMD即将推出的 Hawk Point Refresh“Ryzen 200”APU 将应对 Intel 的 Raptor Lake Refresh “Core 200”CPU
![<b class='flag-5'>AMD</b>即将推出的 Hawk Point Refresh“Ryzen 200”APU 将应对 Intel 的 Raptor Lake Refresh “Core 200”<b class='flag-5'>CPU</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/50/wKgZO2dIIOiAD5J_AAC72ltKIUg422.png)
AMD全新处理器扩大数据中心CPU的领先地位
CPU线程和程序线程的区别
AMD锐龙9000系列处理器价格公布
AMD CPU业务稳步增长,预测再迎两位数增长
AMD将弃用700系命名,下代桌面主板升级至800系
使用lcd显示摄像头数据的时候,有时候会出现撕裂现象怎么解决?
鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类库多线程CPU密集型任务TaskPool】
![鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类库多<b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>CPU</b>密集型任务TaskPool】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/C5/wKgaomYCyYKAZp6HAAB4LWPdpdQ014.jpg)
