高压直流电源的工作原理
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-01-04 16:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压直流电源原理
高压直流电源又称直流高压电源,它是由交流市电或三相电输入,数千伏以上或数万伏以上直流电压输出的电源,输出功率数百瓦至数千瓦,一般可稳压或稳流。早先的直流高压电源是将交流市电或三相电由工频高压变压器升压变成交流高压电,然后整流滤波得到直流高压电。由于频率低,电源的体积和重量都比较大,转换效率和稳定度差。随着开关电源技术的发展与成熟,采用高频开关变换技术结合高压电源的特点而研制的直流高压电源成为主流。
主要用于化肥、焦化、城市煤气、冶金、建材、碳素、陶瓷等行业的气体净化,用以回收煤气、焦炉气中的焦油,同时去除其中的粉尘、水雾等杂质,达到物料回收和气体净化双重效果,对保证工艺流程中后工段设备的正常稳定运行也起着至关重要的作用。
由恒流高压直流电源和捕焦本体(机械塔体)两大部分组成,前者选用CS-Ⅲ恒流型静电沉积用高压直流电源;后者结构上可选用TD套筒式(同心圆式),GD管式,FD蜂窝式或SJD湿管式。四种结构的本体均主要由筒体和放电极(电晕极)以及吸捕极(沉淀极)组成。
新型低纹波高压直流电源工作原理
高压直流电源已越来越广泛的应用于工业、医学、核物理、检测等领域。本文采用双路电源并联输出的方法得到低纹波直流。在开关管频率受限的今天,本方法可以在频率较低的情况下得到低纹波直流。
1 主回路工作原理
电源的系统框图及主回路原理图别如图1 和图2 所示。
主电路含有两套完全相同的半桥逆变电路,逆变开关元件选用IGBT.每一路均采用独立的三相全控整流桥供电,逆变电路采用PWM 方式,工作频率远高于谐振频率, 逆变后的电压波形为方波。 电路的功率调节通过控制全控整流桥的移相角来实现。IGBT 的触发脉冲参数:0 kHz~20 kHz、占空比45%,-5 V~+15 V,上下桥臂脉冲相差半个周期如图3 所示,两路半桥逆变电路的输出波形如图4 所示。将两路电压并联,即可得平直电压。
2 电压跟踪电路
由于采用两路输出并联来获得平直的直流电压, 设备正常工作的关键问题是两路并联电源的电压平衡问题,即要求两路输出的电压幅值时刻保持相同。为使两路输出保持一致,元器件参数应选取一致,还需要一套输出电压检测、比较及自动调节电路,实际设计的电路工作过程如图5 所示。
在检测电路中主要包含隔离和离散化两部分电路,隔离电路可以有效地抑制系统噪声, 消除接地回路的干扰。把检测到的输出电压离散化是为了解决当相近的模拟量直接比较时运放输出抖动的问题, 同时可以使后面的比较电路的反应速度调节方便。在离散化电路中具体由锯齿波来调制经过隔离的输出电压来实现。它将检测到的电压信号,转化为脉宽与其电压成正比的方波信号。
在具体应用中,应根据频率范围来设计合理的RC 滤波电路。滤波器的输出与其输入之比β 为:
3 实验结果
应用本方案试制了一套小功率系统,以此来验证电路的可行性。
为了方便调试,样机采用晶闸管整流,本样机选用西安电力电子技术研究所生产的KK200 整流晶闸管。三相电经过一个降压变压器(变比10∶1)接到2 个整流桥。
三相全控整流桥输出直流平均电压为:Ud=1.35U1cosα式中,U1-输入三相线电压有效值;α-三相桥式全控整流控制角。
本样机整流桥进线线电压有效值为380 V,采用三相桥式全控整流,所以整流桥输出最大直流平均电压为380*1.35 / 10=51.3 V 左右。
T1、T2 变压器变比1:40,负载阻抗100 kΩ。下面给出了各路逆变频率为13 kHz 时的相关波形图:
图6 中所标的电压值为乘以分压器变比以后的值。图6(a) 为没有经过并联的两路分别输出时的电压波形,可以看到,单路电压输出存在缺口,而且缺口处脉动较大,并有一定的毛刺。图中6(b)为两路并联后输出的电压波形(未经电容滤波),与图6(a)相比较,可以清楚地看到两路并联后,大的缺口在输出波形中消失,输出电压脉动明显减小,纹波变低,达到了实验目的,验证了设计思想的正确性。
4 结论
通过小功率试验的验证,证明了该方案的可行性,采用本方案可以在较低的工作频率下达到输出低纹波直流电压的目的,可以减小半导体开关元件的损耗,提高元器件使用寿命和设备的稳定性,同时对控制等辅助电路的要求也降低;另外并联后输出电压的脉动频率高且幅值小,容易滤波,所以可以减小输出端的滤波电容。由于电路是两路电源并联的结构,可以提高电源的输出容量。
责任编辑:YYX
  • 高压
  • 直流电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压直流电源的干扰问题
      随着电源技术的发展,高压直流电源控制已从早期的模拟电路逐渐演变为高度集成的控制设备,例如微处理器和DSP。这些设备体积小且非常精确,但是开关电源会产生电磁干扰和辐射,工作环境比其他
    发表于 11-12 06:50
    高频高压直流电源工作原理是什么?
    方面解决方案  一、高频高压直流电源工作原理是什么?  高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯
    发表于 11-15 07:36
    高压直流电源系统的相关资料推荐
      高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪?  1、高压直流电源系统,可靠性大幅提升——应用高压直流供电技术的主要目的就在于提升系统的安全性。  2、高压直流电源系统,效率大大提
    发表于 12-29 07:23
    高压直流电源系统的特点是什么
      高压直流电源系统(直流UPS)满足通信系统高可靠性,高性能,节能减排要求的新一代电力产品。高压直流系统具有以下优点:变换环节比较少,高频滤波器容量减少,可靠性更高,能耗更低,可维护性更高,占地
    发表于 01-03 08:18
    高压直流电源电路图
    高压直流电源电路图
    发表于 04-13 08:53 2159次阅读
    <b class='flag-5'>高压直流电源</b>电路图
    航空高压直流电源系统设计与仿真
    航空高压直流电源系统设计与仿真......
    发表于 01-04 15:26 19次下载
    飞机高压直流电源系统的设计与仿真
    飞机高压直流电源系统的设计与仿真(通信电源技术期刊怎么样)-电子设计工程 2015年1月 飞机高压直流电源系统的设计与仿真
    发表于 09-29 13:02 25次下载
    飞机<b class='flag-5'>高压直流电源</b>系统的设计与仿真
    高频直流电源在整改、降压和作用方面解决方案
    发表于 11-08 09:50 9次下载
    高频<b class='flag-5'>直流电源</b>在整改、降压和作用方面解决方案
    高压直流电源工作原理是怎样的
    吉事励电源厂家:高压直流电源是如何工作的?因为电场如果用高压直流电源需要大范围的线性可调输出电压,同时为了实现软开关,前级采用输出电压范围宽的DC/DC电路,中级为高频LC串联谐振逆变
    发表于 12-13 17:56 6932次阅读
    <b class='flag-5'>高压直流电源</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是怎样的
    什么是高压直流电源?负高压电源
    什么是高压直流电源? 高压直流电源,通常是指输出电压大于5000伏的电源,一般高压直流电源的输出电压可以达到几万伏甚至几十万伏甚至更高。直流
    发表于 12-20 10:14 8695次阅读
    高压直流电源和特种直流电源俩者区别
    高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是
    的头像 发表于 03-09 11:15 3490次阅读
    <b class='flag-5'>高压直流电源</b>和特种<b class='flag-5'>直流电源</b>俩者区别
    高压直流电源工作原理及设备参数详细介绍
    高压流电,经过整流后,最终变成了高压直流电。但是,这种高压直流电源由于其低频,体积和重量较大而可能导致不稳定。   一、工作原理
    的头像 发表于 03-22 10:13 4898次阅读
    <b class='flag-5'>高压直流电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及设备参数详细介绍
    高压直流电源工作原理及设备参数详细介绍
    ,经过整流后,最终变成了高压直流电。但是,这种高压直流电源由于其低频,体积和重量较大而可能导致不稳定。一、工作原理高压直流电源产生很强的负电压,然后将其一部分连接到阴极,另一部分连接到
    的头像 发表于 03-31 15:24 5652次阅读
    高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”?
    高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”? 高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)电源在实际应用中通常需要进行接地,这是为了确保电源
    的头像 发表于 11-16 11:22 8095次阅读
    如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源
    高频高压直流电源工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交
    的头像 发表于 11-16 14:39 1976次阅读
