你的健康状况监护仪中有些啥?
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2021-01-04 16:31 次阅读
随着人们的健康意识不断提高,以及通过监测来预防或治疗多种疾病的技术不断涌现,消费者也越来越关注对自身健康的监测。例如,糖尿病、肥胖和高胆固醇等健康问题越来越多(这些很大程度上都是生活方式改变导致的),与此同时,智能手机和可穿戴设备的兴起让消费者能够使用健康监测应用来帮助他们保持最佳健康状态。
以患者为中心的医疗保健应用能够为用户提供用药时间、消耗的卡路里数、身体脱水程度等信息。通常都是借助手机监测。例如,苹果公司表示,iPhone用户平均每天解锁手机80次,因而手机成为接收和查看生物特征数据的理想工具。这为医疗保健应用开发人员以及便携式健康监测产品硬件平台制造商带来庞大的目标客户群。
随着医疗健康信息技术系统的不断发展,现在医生能够在患者同意的情况下访问获取患者的数据。用户可以使用手机获取常规检查报告,也可以轻松查看放射学和病理学报告,毫无疑问,这会大大促进以患者为中心的医疗健康应用的普及。
医疗设备数十年来,ADI公司面向医疗市场提供各种技术服务。我们注意到,低功耗精密元件推动了便携式和无线医疗设备的快速发展。此类医疗产品的可靠性、运行时间和耐久性都需要达到很高的标准,其中相当部分要求都是针对电源管理系统及其组件。医疗监控产品必须正常运行,并且可以在各种电源(例如电池、交流电源插座、超级电容器,甚至环境能量收集源)之间无缝切换。
电源系统架构师必须设计能够防止出现故障状况,且有时能够容忍故障状况的系统,尽可能延长正常工作时间(如果使用电池供电),同时,还要确保只要提供有效电源,该系统就能可靠、正常地运行。
患者护理方式发生变化是推动便携式和无线医疗设备不断发展的另一个因素。具体来说,可以归结为居家治疗的患者越来越多地使用远程监测系统。导致这种趋势的主要原因是经济考量:对于患者和医疗机构而言,住院治疗的费用高昴,令人望而却步。这些都促进便携式电子监测系统的发展,这种系统内置射频(RF)发射器,可以将采集的病患数据直接发送给医院或医生办公室内的监控系统,供日后查看和分析。
由此可以推断,为患者提供适用的医疗设备,以便居家治疗使用,其成本远低于患者住院观察治疗的成本。但是,因为这些设备不是在专业人员的监督下使用,所以确保患者使用的设备安全可靠至关重要。这些产品的制造商和设计人员必须确保设备可以通过多个电源无缝运行,并且能够高度可靠地无线传输采集到的患者数据。因此,需要电源管理和转换架构可靠、灵活、紧凑、高效,在宽带宽范围内保持低噪声。
功率转换架构
虽然开关稳压器产生的噪声高于线性稳压器,但前者的效率要高得多。事实证明,如果开关稳压器的行为可预测,那么许多噪声敏感应用中的噪声和EMI水平也可以管控。如果开关稳压器在正常模式下以恒定频率开关,并且开关边沿干净、可预测且没有过冲或高频振铃,那么EMI将极小。小封装尺寸和高工作频率可以提供小而紧凑的布局,从而最大限度地降低EMI辐射。而且,如果稳压器与低ESR陶瓷型电容一起使用,就可以尽量减少输入和输出电压纹波。但是,并不是所有的系统架构师都具备全面的开关模式功率转换相关背景知识,可以解决这些噪声干扰问题。
其中许多系统需要使用多个低压供电轨来为低功耗传感器、存储器、微控制器内核、I/O和逻辑电路供电;此外,由于系统内空气流动或散热不足,冷却效果不佳,这些散热设计限制让系统变得更加复杂。
ADI Power产品团队与功率专家齐心协力,利用行业领先的产品开发电源解决方案。例如,在医疗电子系统中,许多应用要求即使主电源中断也要确保连续供电,因此需要可靠的备用电源。这些系统的备用电源运行时间依赖于主电源中断之后,正常关闭该系统所需的时间。这段时间可能是几分钟,也可能是几小时,具体取决于最终应用。
解决设计限制的全新解决方案
对于需要高功率、短时备用电源的系统,超级电容是非常不错的选择。任何支持此类应用的IC通常都需要能够在主电源中断期间支持2.9 V至5.5 V电源轨。超级电容具备高峰值功率,非常适合短时间内需要高峰值功率备用电源的系统应用。
举例来说,LTC4041使用片内双向同步转换器来提供高效率的降压超级电容充电,以及高电流、高效率的升压备用电源。当外部电源可用时,该器件用作一个或两个超级电容单元的降压充电器,同时赋予系统负载以优先权。当输入电源降至可调电源故障指示(PFI)阈值以下时,LTC4041切换到升压工作模式,可以从超级电容向系统负载提供最高2.5 A的电流。在电源故障期间,该器件的PowerPath控制功能提供反向阻断以及从输入电源到备用电源的无缝切换。LTC4041的典型应用包括在医疗设备、电表、工业警报和固态驱动器中常见的断电应急电源。图1显示了一个典型LTC4041应用原理图。
图2. 适用于3.3 V系统的LTC4041单个超级电容备用电源。
如果使用两个超级电容,那么内部超级电容平衡电路将在每个超级电容上保持相同的电压,并将每个超级电容的最大电压限制为预定值。其可调输入限流功能支持采用限流电源供电,同时系统负载电流优先于电池充电电流。外部断开开关在备用电源供电期间将主输入电源与系统隔离开来。该器件还具有输入电流监控功能、输入电源失效指示器和系统电源失效指示器。LTC4041还提供可选的OVP功能,使用外部MOSFET,可以保护IC不受60 V以上输入电压的影响。
对于散热和空间受限的医疗系统电源设计人员来说,采用紧凑且高效的5 V降压转换器非常重要,该转换器的高转换效率可以尽可能减少热限制,实现极小尺寸解决方案。
LTC3309A专门针对空间限制和散热限制而设计。LTC3309A是一款非常小巧的低噪声单芯片降压型DC-DC转换器,能够通过2.25V至5.5V输入电源,提供最高6 A输出电流。该器件采用Silent Switcher架构,配有外部热回路旁置电容,可以在最高3 MHz开关频率下实现低EMI和高效率。
此外,LTC3309A是一款恒频电流模式降压型DC-DC转换器。振荡器会在每个时钟周期开始时打开内部电源顶部开关。电感电流不断增加,直到顶部电流开关比较器断路,并关闭顶部电源开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由ITH节点的电压决定。误差放大器比较FB引脚上的电压和内部500 mV基准电压,据此管控ITH节点。负载电流增加时,与基准电压相关的反馈电压会降低,导致误差放大器的ITH电压增高,直到电感的平均电流与新负载电流匹配。当顶部电源开关关闭时,同步电源开关开启,直到开始下一个时钟周期,或者,在脉冲跳跃模式中,直到电感电流降低至零。如果过载状况导致过量电流流过底部开关,则下一时钟周期会延迟,直至开关电流恢复到安全水平。如果EN引脚为低电平,LTC3309A将关断,进入低静态电流状态。当EN引脚高于其阈值时,就会使能开关稳压器。
图3. LTC3309A应用原理图:由2.25 V至5 V输入电压在1.2 V下提供6 A
由于LTC3309A采用恒频、峰值电流模式控制架构,所以能在最低输出电容下提供快速瞬态响应。500 mV参考电压可以实现低电压输出,同时100%占空比运行可以实现低压降。其他特性包括指示输出处于稳压状态的电源良好信号、精准使能阈值、输出过压保护、热关断、温度监视器、时钟同步、模式选择和输出短路保护。该器件采用紧凑的12引脚2 mm × 2 mm LQFN封装。
结论
毫无疑问,系统设计人员在设计供居家治疗的患者实施健康监测的便携式和无线医疗监测设备时,面临严峻的设计挑战。有许多限制因素必须解决,其中有些因素可能相互冲突。例如,需要散热但空间受限的外壳,以及要能够在不干扰或中断的情况下传输数据。幸运的是,ADI推出的LTC3309A和LTC4041让设计人员获得了可行的解决方案,可以满足人们对小巧、紧凑、高效散热的解决方案的需求,并且适用于便携式设备。
LTC3309A
高效率:8mΩ NMOS、31mΩ PMOS
编程频率至3MHz
小型电感和电容
峰值电流模式控制
22ns最短导通时间
宽带宽、快速瞬态响应
Silent Switcher架构
超低EMI辐射
低纹波突发工作模式(Burst Mode),IQ为40µA
过载时安全地承受电感饱和
VIN范围:2.25V至5.5V
VOUT范围:0.5V至VIN
VOUT精度:超出温度范围±1%
精密400mV使能阈值
关断电流:1µA
电源正常、内部补偿和软启动
散热增强型2mm × 2mm LQFN封装
通过AEC-Q100汽车应用认证
责任编辑:lq
  • ADI
    ADI
  • 医疗设备
  • 可穿戴设备
原文标题:猜猜看,你的健康状况监护仪中有些啥?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    国产铁电存储器SF25C20可替换FM25V20A用于医疗监护仪
    的头像 发表于 09-19 09:43 206次阅读
    国产铁电存储器SF25C20可替换FM25V20A用于医疗<b class='flag-5'>监护仪</b>
    如何通过地物光谱监测植物健康?让的研究更加精准
    在现代农业和生态研究中,植物的健康状况直接影响到作物产量和生态平衡。因此,如何有效监测植物健康成为了科学家和农民们关注的重点。随着科技的不断发展,地物光谱作为一种新兴的监测工具,正日益受到青睐
    的头像 发表于 08-22 16:30 235次阅读
    如何通过地物光谱<b class='flag-5'>仪</b>监测植物<b class='flag-5'>健康</b>?让<b class='flag-5'>你</b>的研究更加精准
    AFE4403用于心率监护仪和低成本脉搏血氧的超小型集成式模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《AFE4403用于心率监护仪和低成本脉搏血氧的超小型集成式模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 11:37 0次下载
    AFE4403用于心率<b class='flag-5'>监护仪</b>和低成本脉搏血氧<b class='flag-5'>仪</b>的超小型集成式模拟前端数据表
    低功耗主从一体蓝牙模块在监护仪上的应用
    的无缝连接,极大地提升了患者的舒适度和医护人员的工作效率。方案概况:a、什么叫监护仪?监护仪的用途是测量和监护生理参数,还包括监视和处理用药及手术前后的状况
    的头像 发表于 07-16 15:04 328次阅读
    低功耗主从一体蓝牙模块在<b class='flag-5'>监护仪</b>上的应用
    振弦采集:帮助工程师准确评估结构健康状况的利器
    振弦采集:帮助工程师准确评估结构健康状况的利器 振弦采集是一种用于评估结构健康状况的重要工具。它能够准确地测量结构的振动特性,并通过数据分析和处理,提供有关结构
    的头像 发表于 07-05 10:41 215次阅读
    振弦采集<b class='flag-5'>仪</b>:帮助工程师准确评估结构<b class='flag-5'>健康状况</b>的利器
    适用于多参数医疗监护仪的高集成国产ADC,替换ADS1220
    的头像 发表于 07-02 10:06 468次阅读
    适用于多参数医疗<b class='flag-5'>监护仪</b>的高集成国产ADC,替换ADS1220
    血氧监测语音芯片怎么选?一文带你了解
    随着医学科技的不断发展,血氧饱和度成为了衡量人体健康状况的重要指标之一。而传统的血氧监测往往只能提供单一的数值显示,对于用户来说,可能难以准确理解其意义。因此,血氧监测语音芯片应运而生,通过语音
    的头像 发表于 05-17 14:38 362次阅读
    血氧监测<b class='flag-5'>仪</b>语音芯片怎么选?一文带你了解
    iPad上线电池健康状况菜单,展示最大容量和循环次数
    最新消息显示,当用户进入新款 iPad 上设定中的 “电池” 页面时,将会看到一个名为 “电池健康状况” 的全新菜单,其中包括电池健康程度(如 “正常” 等数值)、最大容量、循环次数以及关于 80% 限度充电优化的选项。
    的头像 发表于 05-15 10:18 472次阅读
    TIDA-010266-低成本血压和心率监护仪 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-010266-低成本血压和心率监护仪 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-09 16:37 1次下载
    TIDA-010266-低成本血压和心率<b class='flag-5'>监护仪</b> PCB layout 设计
    设备健康监测系统:保障设备安全与稳定运行!
    前言 随着科技的不断发展,各种设备的使用也越来越广泛,从而带来了更多的设备管理和维护问题。设备健康监测系统应运而生,它是一种能够监测、分析和管理设备健康状况的系统,及时发现设备故障和降低维修
    的头像 发表于 04-01 13:16 644次阅读
    设备<b class='flag-5'>健康</b>监测系统:保障设备安全与稳定运行!
    电池测试电路图分享
    电池测试是一种用于测试电池性能的专业工具。它可以检测电池的电压、电流、内阻、容量、充放电状态等多个参数,评估电池的健康状况和性能表现。
    的头像 发表于 02-12 15:36 2216次阅读
    电池测试<b class='flag-5'>仪</b>电路图分享
    XBLW芯伯乐|指夹式血氧方案及算法程序
    监测身体健康状况,特别是老年人和患有急性或慢性呼吸系统疾病的人群。在体育训练场所,血氧可以用来监测运动员的血氧饱和度,以评估训练效果和调整训练强度。
    的头像 发表于 01-26 00:00 864次阅读
    XBLW芯伯乐|指夹式血氧<b class='flag-5'>仪</b>方案及算法程序
    振弦采集在桥梁健康监测中的应用与分析
    振弦采集在桥梁健康监测中的应用与分析 振弦采集是一种专门用于桥梁健康监测的设备,通过对桥梁结构的振动信号进行采集和分析,可以实时监测桥梁的结构
    的头像 发表于 01-23 14:05 414次阅读
    振弦采集<b class='flag-5'>仪</b>在桥梁<b class='flag-5'>健康</b>监测中的应用与分析
    振弦采集在桥梁结构健康监测中的应用探索
    振弦采集在桥梁结构健康监测中的应用探索 振弦采集是一种用于测量结构振动特性的仪器,通过采集结构上的振弦信号,可以评估结构的健康状况。在桥梁结构
    的头像 发表于 01-17 13:38 343次阅读
    振弦采集<b class='flag-5'>仪</b>在桥梁结构<b class='flag-5'>健康</b>监测中的应用探索
    高性能监护仪QMEMS振荡器YSO690PR稳定可靠
    YSO690PR低抖动石英可编程晶振,是监护仪性能之选。它的高精度、低抖动和低功耗特性,以及在不同温度下的稳定性,将为监护仪系统带来卓越的性能和可靠性。
    的头像 发表于 12-22 17:03 401次阅读
    高性能<b class='flag-5'>监护仪</b>QMEMS振荡器YSO690PR稳定可靠
