第 1 步: 安装ET 200S
第 2 步: 接线和装配 ET 200S
② 24 VDC 传感器电源电压组 1
③ DC 24 V 电位组 2
3. 步骤: 组态ET 200S
1. 运行 SIMATIC 管理器,然后打开您按照《入门指南》的“CPU 315-2 PN/DP 、317-2PN/DP 、319-3 PN/DP : 组态 PROFINET 接口”创建的项目。
2. 将IM151-3 PN 从 PROFINET IO > I/O > ET 200S 目录拖放到PROFINET IO系统中。
3. 根据 PROFINET IO 设备的物理安装,将各个 ET 200S 模块从硬件目录拖放到组态表中。
4. 保存并编译“硬件组态”。
选择Station(站)> Save and Compile(保存并编译)。
5. 步骤: 为IO 设备分配一个名称
1. 在 HW Config 中,打开 Properties – IM151-3 PN (属性 — IM151-3 PN )对话框,然后输入 IO 设备的设备名称。
2. 保存并编译HW 组态。
选择站 > 保存并编译。
3. 要将名称组态传送给 IM151-3 PN ,需要通过交换机在 PG 和 IO 设备之间建立在线 PROFINET 连接。
选择PLC > 以太网 > 分配设备名称,将设备名称传送给IM151-3 PN 。
4. 如果使用了多个 IO 设备,系统将在分配设备名称对话框中显示所有 IO 设备。 在此情况下,请比较设备的 MAC 地址和指示的 MAC 地址,然后选择相关的 IO 设备。 在分配设备名称对话框中,单击分配名称。设备名称储存在接口模块 IM151-3 PN 中的
SIMATIC 微型存储卡中。
5. 此对话框指示您所分配的设备名称。
6. 将HW 组态下载到CPU 317-2 PN/DP。 选择PLC > 下载到模块。
接收完此下载内容后,CPU会自动为IO 设备分配一个 IP 地址。 当正确安装了子网且组态与 IO 设备的物理结构相符后,IO 设备就可以进行循环数据交换了。 下载完HW 组态后,CPU的BF2 LED即会闪烁。CPU 接受 IO 设备后,CPU 上的 BF2 LED 和 IO 设备的闪烁 BF LED 将关闭。使 CPU 保持 STOP 模式,直到您编写完用户程序并将其下载到 CPU 为止。
责任编辑:xj
原文标题:PROFINET 将ET 200S 组态为PROFINET IO设备
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Profinet
6文章
1225浏览量
23655 -
IO设备
22浏览量
7422 -
组态
152浏览量
15077
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Profinet IO通信故障原因及解决办法
profinet转profinet
英特尔发布酷睿Ultra 200S系列台式机处理器
【教程】比Modbus控制更简单!S7 200 SMART利用Profinet网关扩展IO
![【教程】比Modbus控制更简单!<b class='flag-5'>S</b>7 <b class='flag-5'>200</b> SMART利用<b class='flag-5'>Profinet</b>网关扩展<b class='flag-5'>IO</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
Profinet远程IO模块:模拟量模块_软件组态说明
![<b class='flag-5'>Profinet</b>远程<b class='flag-5'>IO</b>模块:模拟量模块_软件<b class='flag-5'>组态</b>说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/D6/wKgaomafjlKAKn8YAAO2wsSjcZs125.png)
Profinet远程IO模块:数字量输入模块_远程组态说明
![<b class='flag-5'>Profinet</b>远程<b class='flag-5'>IO</b>模块:数字量输入模块_远程<b class='flag-5'>组态</b>说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/B0/wKgaomaeXIeAKLYVAAazwELbDEY325.png)
Profinet远程IO模块:高速计数模块差分在软件组态说明
![<b class='flag-5'>Profinet</b>远程<b class='flag-5'>IO</b>模块:高速计数模块差分在软件<b class='flag-5'>组态</b>说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/30/wKgaomaZKECABiSqAAQa8q7lrbw014.png)
PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
Profinet转ModbusTCP:从站设备转换与集成案例
![<b class='flag-5'>Profinet</b>转ModbusTCP:从站<b class='flag-5'>设备</b>转换与集成案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/E0/wKgaomYD4QyAa9NjAABfmYfujEA953.png)
