led显示屏在生活中无处不在,小到商铺门头红色走字屏,大到户外全彩广告屏。但是,对于led显示屏的专业名词,外行人就不一定看得懂了。奥伊卡led显示屏小编由内行人看外行角度,以通俗易懂的语言,讲解何为“点间距”。
一、什么是点间距?
点间距(dot pitch)、间距(pitch)、像素间距(pixel pitch),这三个专业名词是同一个意思,指的是led显示屏中,一个灯珠中心到相邻灯珠中心距离,单位为毫米。
在业界中,也常用“pixel pitch”单词中的字母“P”来简称点间距,例如2.5mm点间距的屏称为P2.5, 3mm点间距的屏称为P3。其他的点间距,以此类推。另外,点间距也经常和产品系列名称合在一起称呼
随着SMD、COB灯珠封装工艺的进步,现在的点间距小可以做到小于1mm,大可以做到大于10+mm。奥伊卡经过十余年发展,拥有深厚的研发能力,积累丰富的工程经验,产品点间距全覆盖2.5mm~10+mm,处在行业领先地位。
二、点间距的重要性
点间距越小,意味着像素密度越大,分辨率越大,观看距离越近,显示出来的图像就越细腻,最后的人们的视觉效果就越好。当然,成本相对高点
相对的,点间距越大,意味着像素密度越小,分辨率越小,观看距离越远,显示出来的图像就不那么细腻,最后为了大的点间距可以获得更好更细腻的视觉效果就必须延长观看距离。当然,成本也相对低点。
三、如何选择点间距
观看距离和点间距的换算
由上面的论述可知,点间距的大小和观看距离是直接影响人们的视觉效果。
在室内,空间观看距离大小本身有限制,为了更好更细腻的视觉效果,一般选择较小的点间距。在户外,空间观看距离没有限制,也可选择较小的点间距,但是为了更低的成本,更高的性价比,一般选择较大的点间距。
到最后,大概你会问,知道了观看距离,我怎么知道多少的点间距比较合适呢?
其实,关于观看距离和点间距的换算,业界并没有绝对统一的标准公式。而且每个人的主观视觉感受也不一样。下面小编给出奥伊卡显示屏测算出来的换算公式,可供参考:(距离单位:米)
最小的观看距离(能显示平滑图像的距离)= 点间距(mm) ×1000/1000
最合适的观看距离(能显示高度清晰画面的距离)= 点间距(mm) ×3000/1000
最远的观看距离 = 屏幕高度(米)×30
责任编辑:xj
led
237文章
22632浏览量
647585 -
显示器
21文章
4796浏览量
138792
