正弦波发电机工作原理及操作规范
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-01-05 15:44 次阅读
正弦波发电机工作原理
正弦波发电机本实用新型涉及发电机。针对现有发电机转子是直极、转子的钢片无孔,转子两端无端板,是无金属笼结构,存在着定子齿谐波及定子电枢反应,使气隙磁场歪扭,则输出电压波形产生畸变,因此对负载的损耗增大,同时产生的高次谐波对通讯产生干扰等不足,而提出一种结构简单,使发电机的输出电压波形达到实际正弦波的要求的正弦波发电机转子。
1、主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。
2、载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。
3、切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。
4、交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源
正弦波发电机操作规范
1、固定式发电机应安装在室内符合规定的基础上,移动式发电机应平稳安置在水平地面上,反之稳固。发电机房应有良好的通风,周围应有1米以上的通道,排气管必须引出室外,并不得与可燃物接触。
2、发电机应有良好的接地保护,严禁利用大地做工作零线,不得借用发电机自身金属结构做工作零线。
3、发电机启动前应检查润滑油、冷却液是否符合规定的要求;燃油箱油量是否充足;各管路接头是否有渗漏现象。各线路接头是否有虚接现象。只有以上各项符合要求方可启动发电机。
4、工作前应检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。
5、发电机启动后,应低速运转3-5分钟,并检查各系统管路有无渗漏现象。待温度和机油压力及排烟正常后方可开始作业。
6、用直流启动时,每次启动时间不得超过10秒,启动间隔不得小于5分钟。
7、非自动的发电机,启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关,结合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再结合发电机。
8、启动后检查发电机在升速过程中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后方可向外供电。
9、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。
10、发电机连续运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内,功率因数为额定值时,发电机额定容量应不变。
11、发电机在额定频率运行时,其频率变动范围不得超过±0.5Hz。
12、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的,可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0.95—1的范围内运行。
13、发电机运行中应经产检查并确认各仪表指示剂各运转部件运转正常,并随时调整发电机的载荷。
14、作业中如果发电机温度过高时,不应立即停机,应继续怠速运转降温,待温度下降后停机检查,找出原因,排除故障。
15、作业中发电机运行中出现异味、异响、水温急剧高或机油压力急剧下降等情况时,应立即停机检查并排除故障。
16、停机前应先切段各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复回到电阻值最大值位置,使电压降至最低,在切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机工作。
正弦波发电机的维修规范
一般规定:
1、电机修理前必须对电机做详尽的勘验,以便确定修理的范围
2、检修电机必须认真填写电机修理记录单(见附录)。
3、电机修理时使用的导电、导磁及绝缘材料的规格应类同于原电机制造材料、绝缘材料及油漆涂层应具有防霉性、化学稳定性、一定的机械强度和介电强度。
4、电机绕组更换或电机的出口引线更换后,必须在电机出线端套上永久性的标记。电机接线应与端子标号一致,各端子的接触应紧密。电机内部连线不得触及转动部分、转子引出线应有完善的固定装置,并牢固无损。
5、电机抽装转子时,在定子抽装端铺垫厚的牛皮纸或电工用青稞纸,抽装过程防护好绕组,不要损伤定转子绕组。
主要零部件修理技术要求:
1、绕组的修理。
2、若确认绕组系外部因素引起的诸如部分灼焦、绝缘破坏、断路、短路,且又易于修理者,可局部包扎、烘潮喷漆。但每台电机该类故障不得超过一处。
3、如电机绕组槽内部分绝缘破坏、断路、短路等以及槽外部分故障点每台超过一处,或虽为一处而不易检修者,一律拆除绕组重新绕制。
4、对出线头绝缘损坏者,应拆去旧绝缘,换上相应绝缘等级的绝缘材料,烘潮喷漆。
5、若线圈端头或联接铜排之接合处连接不佳,应重新搪锡。然后可靠连接,包绝缘、喷漆。在修理过程中必须防止绕组变形。
6、绕组绝缘老化,严重脆裂则应换新。
7、轴承更换为同型号的进口轴承。轴承装配前,必须检查电机轴颈,如果电机轴颈磨损,须由技术人员出技术要求进行加工处理,用揩布揩净轴颈、轴承座、轴承内孔和外圈。冷压滚动轴承应慢慢敲入,敲时不能单边受力,须用套筒使轴承均匀受力。
责任编辑:YYX
  • 正弦波
  • 发电机
    汽车发电机工作原理
    汽车发电机工作原理 交流发电机的结构 一、6管交流发电机的结构   交流发电机一般由转子、定子、整流器、端盖四部分组成。  JF132型交
    发表于 05-28 08:56 4.9w次阅读
    汽车<b class='flag-5'>发电机工作原理</b>
    请问直流发电机工作原理是什么?
    直流发电机工作原理
    发表于 03-12 09:02
    交流发电机工作特性
    交流发电机工作特性介绍
    发表于 07-25 23:28 34次下载
    交流发电机工作原理
    交流发电机工作原理
    发表于 07-18 10:00 3.4w次阅读
    交流<b class='flag-5'>发电机工作原理</b>图
    发电机工作原理
    发电机工作原理 发电机概述    发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力
    发表于 07-18 10:06 5.7w次阅读
    柴油发电机工作原理
    柴油发电机工作原理     柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。     在柴油
    发表于 04-17 12:30 6637次阅读
    正弦波同步移相触发电路实验
    一.实验目的 1.熟悉正弦波同步触发电路的工作原理及各元件的作用。 2.掌握正弦波同步触发电路的调试步骤和方法。 二.实验内容 1.
    发表于 08-23 17:38 156次下载
    正弦波逆变器介绍_正弦波逆变器工作原理
    本文首先介绍了正弦波逆变器的使用及产品性能,其次介绍了正弦波逆变器结构与工作原理,最后介绍了正弦波逆变器安装方法。
    发表于 05-29 16:23 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>正弦波</b>逆变器介绍_<b class='flag-5'>正弦波</b>逆变器<b class='flag-5'>工作原理</b>
    汽车发电机工作原理深度专业图解分析
    汽车发电机工作原理是什么你真的清楚了吗?汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。 在普通交流发电机三相定子绕组基础上
    的头像 发表于 11-19 10:22 12.4w次阅读
    磁流体发电机工作原理_磁流体发电机缺点
    本文主要阐述了磁流体发电机工作原理几作用。
    的头像 发表于 01-07 13:46 3w次阅读
    磁流体<b class='flag-5'>发电机工作原理</b>_磁流体<b class='flag-5'>发电机</b>缺点
    正弦波逆变器工作原理
    正弦波逆变器是一种将直流电能转换为纯正弦交流电能的电力转换装置。它在许多应用中起到重要的作用,例如太阳能和风能发电系统、UPS不间断电源、电动车充电器等。本文将详细介绍纯正弦波逆变器
    的头像 发表于 01-14 14:09 3106次阅读
    汽车发电机工作原理是什么?简单分析
    汽车发电机工作原理主要基于电磁感应原理,其主要目的是为汽车的电气系统提供稳定的电力。以下是汽车发电机工作原理的简单分析: 永磁体:汽车发电机通常使用永磁体作为磁场源。永磁体产生一个稳
    的头像 发表于 10-24 09:26 888次阅读
    发电机的主要工作原理是什么?简单分析
    发电机是一种将机械能转换为电能的设备。它的工作原理基于电磁感应现象,即当导体在磁场中移动时,会在导体中产生电动势(电压)。以下是对发电机工作原理的简单分析: 基本组成部分:发电机主要由
    的头像 发表于 10-24 11:49 1359次阅读
    发电机的基本工作原理 发电机交流和直流工作原理
    发电机的基本工作原理 发电机工作原理基于法拉第电磁感应定律,即当导体在磁场中移动时,会在导体中产生电动势(电压)。这种电动势可以驱动电流流动,从而产生电能。 交流
    的头像 发表于 11-29 09:17 2972次阅读
    发电机工作原理及其转换效率
    发电机工作原理 发电机工作原理主要是基于电磁感应现象,将机械能转化为电能。以下是详细解释: 核心部件 :发电机的关键部件是转子和定子。转子是一个旋转的部分,通常由磁体和轴心组成,它在
    的头像 发表于 11-29 09:24 1645次阅读
