联轴器材料一般是什么_选择联轴器的依据是什么
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-01-05 17:29 次阅读
联轴器材料一般是什么
联轴器的材质有:45号钢、40CrMo、不锈钢、铸钢、铸铁、铝合金等。
联轴器是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。
选择联轴器的依据是什么
联轴器的选择很重要,选择合适的联轴器,可以提高其工作效率,那么大家知道选择联轴器的主要依据有哪些吗?下面跟随联轴器小编来了解一下吧:
动力机的类别是选择联轴器品种的基本因素;动力机的功率是确定联轴器的规格大小的主要依据之一,与联轴器转矩成正比。动力机到工作之间通过一个或数个不同品种或不同型式、规格的联轴器将主、从动端起来,形成轴系传动系统。
在机械传动中,动力机不外乎电动机、内燃机和汽轮机。由于动力机工作原理和结构的不同,其机械特性差别很大,有的运转平稳,有的运转时有冲击,对传动系统形成不等的影响。根据动力机的机械特性,应选取相应的动力机系数KW,选择适合于该系统的最佳联轴器。
传动系统的载荷类别是选择联轴器品种的基本依据。冲击、振动和转矩变化较大的工作载荷,应选择具有弹性元件的挠性联轴器即弹性联轴器,以缓冲、减振、补偿轴线偏移,改善传动系统工作性能。启动频繁、正反转、制动时的转矩是正常平衡工作时转矩的数倍,是超载工作,必然缩短联轴器弹性元件使用寿命,联轴器只允许短间超载,一般短时间载不得超过公称转矩的2~3倍,即[Tmax]≥2~3Tn。
搅拌设备中的联轴器选用原则
联轴器是用来连接轴与轴或轴与其他回转件,并传递运动和扭矩的。联轴器随连接的不同要求有各种不同的结构,可分为刚性联轴器和弹性联轴器两大类。凸缘式联轴器、夹壳式联轴器、焊接式联轴器和整体式联轴器均为刚性联轴器。
搅拌轴分段时,其自身连接必须采用刚性联轴器;搅拌轴与减速机或电动机出轴间的联轴器一般应按以下原则选取:
1、用无支点机架,并且除电动机或变速器支点外无其他支点时,必须采用刚性联轴器;
2、在传递较小功率和较小轴承载荷的情况下,可采用刚性联轴器用于无中间轴承、底轴承和轴封上也不设轴承的单支点机架上;
3、具备下列条件之一时,应选用弹性联轴器: a.采用双支点机架者; b.采用单支点机架,但设置了底轴承或设有中间导向轴承或轴封本体设置了可以作为支承的轴承者。
责任编辑:YYX
  • 扭矩
  • 联轴器
    光谱传感器的一般原理
    光谱传感器是种能够测量物质光谱特性的仪器,其一般原理主要基于物质对不同波长的光的吸收、发射和散射等特性进行分析,从而获取物质的光谱信息。以下是对光谱传感器一般原理的详细解释:
    的头像 发表于 01-05 14:16 373次阅读
    不同类型耦合器的优缺点 耦合器与联轴器的区别
    耦合器和联轴器都是用于连接两个旋转轴的机械装置,但它们在设计、功能和应用上有所不同。以下是关于不同类型耦合器的优缺点、耦合器与联轴器的区别的介绍: 不同类型耦合器的优缺点 1. 刚性耦合器 优点
    的头像 发表于 12-10 15:20 407次阅读
    网线一般是什么线
    网线一般指的是用于计算机网络通信的传输介质,它有多种类型,每种类型都有其特定的应用场景和性能特点。以下是些常见的网线类型: 、以太网网线(Ethernet Cable) 以太网网线是最常用的网线
    的头像 发表于 12-03 09:46 451次阅读
    电容器材料的种类与比较
    一般电子设备。 III类陶瓷(Y5V, Z5U) :具有负温度系数,适用于需要温度补偿的应用。 电解电容器材料 铝电解电容器 :使用铝作为阳极材料,电解液作为阴极材料,具有较大的电容值
    的头像 发表于 11-15 10:42 806次阅读
    铠装光缆和一般光缆区别
    ,这层金属层通常由不锈钢或铝合金制成,难以切割、啃咬和烧毁。 还可能包含外护套和内护套,外护套通常由塑料制成,用于保护光缆不受溶剂和磨损的破坏,内护套则是种具有保护性和阻燃性的材料,能够支撑内部光缆线束。 一般
    的头像 发表于 10-25 10:26 524次阅读
    退耦电容一般用多大
    退耦电容的容量选择并不是成不变的,而是需要根据具体的电路设计需求和工作条件来确定。以下是对退耦电容容量选择一般原则和考虑因素:
    的头像 发表于 09-26 11:28 667次阅读
    涡流检测的一般步骤包括哪些
    涡流检测是种非破坏性检测方法,它利用电磁感应原理来检测材料的缺陷和不连续性。涡流检测广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、机械制造等领域。 检测前的准备工作 1.1 了解被检测材料的性质和特点
    的头像 发表于 07-26 16:27 662次阅读
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    发表于 07-23 09:46
    热敏电阻按材料一般分为几种
    热敏电阻是种利用半导体材料的电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。根据材料的不同,热敏电阻可以分为多种类型。 、热敏电阻的分类 按材料
    的头像 发表于 07-18 14:56 1027次阅读
    热敏电阻一般由什么材料组成
    热敏电阻(Thermistor)是种利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。由于其结构简单、成本低廉、响应速度快、精度高等优点,热敏电阻在工业、医疗、家电等领域得到了广泛应用。
    的头像 发表于 07-18 14:05 1187次阅读
    数据机房光纤配线架一般用什么口
    数据中心。这些口数较少的光纤配线架能够满足基础的网络连接需求,且成本相对较低。 36口和48口:适用于一般到大型的光纤通信系统或数据中心。这些口数较多的光纤配线架能够满足更多的网络连接需求,并为未来可能的扩容提供空间。
    的头像 发表于 07-02 10:40 525次阅读
    数控加工工艺分析的一般步骤与方法
    数控加工工艺分析是数控加工过程中非常重要的环,它涉及到对加工对象、加工设备、刀具、加工参数等多个方面的综合考虑,以确保加工过程的顺利进行和加工质量的满足。以下是对数控加工工艺分析的一般步骤与方法
    的头像 发表于 06-07 10:27 2038次阅读
    伺服电机抖动一般是什么没有设置好
    的原因 机械结构问题 伺服电机抖动可能是由于机械结构设计不合理、安装不当或磨损导致的。以下是些可能的原因: (1)轴承损坏:轴承是电机的重要组成部分,如果轴承损坏,可能导致电机运行不稳定,从而产生抖动。 (2)联轴器
    的头像 发表于 06-05 11:36 2358次阅读
    电路板PCB的反向工程一般如何做?
    逆向分析,一般也叫Reverse Engineering,就是指拿到实物PCB板子,想分析板子里面的各种特性值而做的系列的研究,在 PCB 反向技术研究早期阶段,一般比较注重反推原理图,就是
    的头像 发表于 03-06 11:53 1265次阅读
    表面安装设计和地面图案标准的一般要求
    电子发烧友网站提供《表面安装设计和地面图案标准的一般要求.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 09:24 2次下载
