emc设计开发内参资料之EMC设计中信号回流的重要性
凡亿PCB 来源:电子万花筒 作者:电子万花筒 2021-01-06 09:25 次阅读
任何注入到系统中的电流最终都要回到源端。因此,信号不仅仅是在信号线上传播,同时也是在参考平面上传播,如下图所示。所以保持参考平面的完整和低阻抗,与保持信号线的完整和低阻抗对系统同样重要。
01 信号在信号线和参考平面上传送
在传统的低速设计中,系统中的回路电流沿着最小的电阻路径回流,而在高速系统中,电流沿着最小的阻抗回路回流。在高频下,回路的电感表现出的感抗远远大于其本身的电阻值,因此最小阻抗路径也就是最小电感的路径。通常情况下,最小电感的路径就在信号线的正下方,如下图:
02 高频回流电流沿最小电感路径回流
我们把提供给信号线回路电流的媒介称作参考平面。在实际系统中,参考平面可以用VCC,也可以用GND,重要的一点是要保证参考平面的连续性。一对差分信号之间可以互为参考,它们对参考平面的依赖没有那么强。
如果在PCB上,信号的参考平面出现较大的不连续区域,如一条沟壑,那么在这个沟壑处,信号的回路电流无法通过紧贴信号走线线面的路径传送,而是必须绕开这个沟壑。这样就给回流路径增加了感抗,使得接收端信号的高频分量衰减严重,甚至出现台阶。如下图:
03 回路不连续
在设计中尽量不要让信号的回路中存在沟壑,如果沟壑是不可避免的,可以在沟壑的两端放置一些去耦电容,构成一个跨越沟壑的交流通路,提供给高速的回路电流。
另一种常见的回路不连续的情况是信号在不同参考平面之间切换,同样会给电源系统引入噪声。下图所示为4层PCB结构,信号首先在第一层传输,然后通过一个过孔转到第四层继续传输,第二层和第三层为参考平面。当信号在第一层时,回路电流在信号路径对面的参考层第二层传播,当信号在第四层时,回路电流同样在信号路径对面的参考层第三层传输。那么当信号穿过信号过孔时,回路电流如何从第三层传到第二层呢?
04 信号切换参考平面
如果参考平面之间没有直流通路,回路电流只能通过两个平面之间的容性耦合传递。在下图中,我们可以清楚的看到回路电流是如何从第三层耦合到第二层的。
05 回路电流通过平面之间的容性耦合传递
由于平面之间的耦合程度有限,回路电流在跃迁过程中,将遇到较大的阻抗。因此回路电流在这里将在两个平面上产生一个感应噪声,传播到系统的其他地方。由于这个噪声非常类似于地弹噪声,因此又将其称为回路地弹。那么,如何减小回路地弹噪声呢?
如果这两个平面具有同样的电势,例如它们都是地平面,那么最直接有效的方法就是在信号过孔附近加上几个地过孔,直接连接两个平面,如下图所示,使回路电流就近通过这几个过孔,保持回路的连续性。
06 利用地过孔减小回路电感
如果这两个平面的电势不一样,例如一个是VCC,另一个是GND,那么要减弱这个回路地弹噪声对电源系统造成的影响,两个平面之间增加一些去耦电容,为回路电流提供一个低阻抗的瞬态交流回路。
声明:本文来源于网络电子万花筒
原文标题:不容忽视!EMC设计中信号回流的重要性
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 信号
  • emc
    emc
  • 去耦电容
  • EMC设计
  • 电势
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMC设计指南四大常被忽略的EMC设计要点
    甚至不知道什么是信号回流路径。而信号回流路径是每位信号完整
    发表于 05-21 16:00 2354次阅读
    解密EMC与EMI:电磁兼容与电磁干扰?|深圳比创达电子.
    EMC电磁兼容的简介1、EMC的定义:EMC是指电子设备在其电磁环境中,既不会对环境造成不可接受的干扰,也不容易受到外部电磁干扰的影响,保持正常工作的能力;2、
    发表于 03-29 10:39
    EMC连接器阻抗的重要性
    emc
    电子学习
    发布于 :2022年12月07日 22:55:44
    EMC设计开发内参Ⅱ实战经典案例解析
    emc
    李开鸿
    发布于 :2023年04月19日 13:12:52
    传感器EMC重要性与研究进展
    的,通过研究每个要素特点,提出消除或抑制每个要素方法,从而解决电子电气设备或系统电磁兼容性问题。图1 电磁兼容三要素 全文PDF上传:传感器EMC重要性与研究进展.rar
    发表于 11-05 15:51
    EMC对存储有什么重要性
    ?  如果是emc,当spa坏的时候,spb会接管这个lun,在某一时刻一个lun只能属于某个存储控制器EMC对于存储的重要性  对于HDS,由于一个lun是同时受两个sp控制的,所以两个sp都能看到该lun
    发表于 07-10 04:20
    已结束-【回帖送书】桃花岛主直播第二期——送《EMC设计开发内参Ⅰ》+《EMC整改案例10篇》
    本帖作为本次直播的预提问帖,各位学员可以在回复区进行提问,直播结束后桃花岛主将对问题进行解答,优质问题有机会获得岛主秘籍《EMC设计开发内参资料Ⅰ》!3月11日桃花岛主首次社区直播,反
    发表于 07-06 17:42
    开关电源EMC重要性
    EMC重要性早在上个世纪八十年代初,美国新泽西州一家医院产科病房区的婴儿死亡率相当高。深夜,监视婴儿的监视
    的头像 发表于 09-28 16:31 8131次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>EMC</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>
    关于PCB层设计开始控制EMC问题浅析
    非常重要的因素。 PCB 的 EMC 设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是 PCB 的基础,如何做好 PCB 层设计才能让 PCB 的
    发表于 07-17 09:00 47次下载
    关于PCB层设计开始控制<b class='flag-5'>EMC</b>问题<b class='flag-5'>之</b>浅析
    电磁兼容EMC)测试的重要性
    电磁兼容EMC)测试是产品设计过程中的关键部分,在你的产品上市之前,EMC认证是一个必要的障碍来清除,这是至关重要的,你的设计正确的这一要素。
    发表于 05-22 09:22 5148次阅读
    电磁兼容<b class='flag-5'>性</b>(<b class='flag-5'>EMC</b>)测试的<b class='flag-5'>重要性</b>
    EMC设计中信号回流重要性
    的头像 发表于 07-13 11:07 2706次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>设计<b class='flag-5'>中信号</b><b class='flag-5'>回流</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>
    本帖作为本次直播的预提问帖,各位学员可以在回复区进行提问,直播结束后桃花岛主将对问题进行解答,优质问题有机会获得岛主秘籍 《EMC设计开发内参资料Ⅰ》 !   3月11日桃花岛主首次社
    的头像 发表于 07-14 16:00 5932次阅读
    桃花岛主直播第二期——送《<b class='flag-5'>EMC</b>设计<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>内参</b>Ⅰ》+《<b class='flag-5'>EMC</b>整改案例10篇》
    EMC设计中信号回流重要性分析
    发表于 08-02 16:54 860次阅读
    EMC设计中信号回流重要性
    的头像 发表于 08-03 15:33 784次阅读
    PCB布局和参考回流路径的设计对电路EMC性能的影响
    PCB 布局和参考回流路径的设计在电路的 EMC 性能中都是至关重要的因素,且对于电源转换电路来说尤其重要。因此设计初期将回流路径可视化是
    的头像 发表于 12-08 14:04 2254次阅读
