为什么LED行业要测试基波功率因数?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG致远电子 2021-01-06 09:28 次阅读
LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?本文带你一探究竟。
为什么LED行业要测试基波功率因数?
功率因数通用定义是有功功率与视在功率之比。功率因数低,说明电路无功功率大。功率因数越低,供电设备的负荷越重,电网越不稳定。对于大功率的灯具来说,若功率因数低了,可能会造成:设备损耗大、电力设备超负荷、电网不稳定、谐波污染等问题。
在大家印象中,“功率因数由电压与电流之间的相位差决定,它的物理意义是指电压和电流之间相角差的余弦值”。如下图所示。
图1 电流电压相位角关系
注:θ=90°
以上关系只适用于“正弦波电路中”,而如果在非正弦波电路中,功率因数与总谐波失真及基波功率因数有关,如在LED灯电路中。
因为LED是一个半导体二极管,它需要直流供电,如果用市电供电的话,就一定会有一个整流器,通常是二极管整流桥。为了得到尽可能平滑的直流避免出现纹波闪烁,通常都需要加上一个大电解电容。而后面的LED可以近似为一个电阻,所以整个电路如图2所示。
图2 LED灯的等效电路
其各种电压电流波形如下图所示,其中VAC为输入交流电压,VC2为LED电路中整流二极管的充放电波形,IAC为输入电流波形。因其电流波形不是正弦波。所以整个系统是一个非线性系统。
图3 各种电压电流波形
通常电气设备的波形比较接近正弦波,谐波不多,大多数情况下基波电流I1≈总电流 Irms,输入电流失真系数λ≈1,cosφ ≈ cosφ1,所以cosφ可以等同为功率因数。
而在非正弦供电电路中,功率因数没有明确的物理意义,因此在LED行业这种非正弦供电电路中会关注的是基波功率因数cosφ1。
如何进行基波功率因数测试呢?
推荐测试设备1——PA5000H功率分析仪
图4PA5000H
LED行业关注较多的则是电源的电压、电流、功率、谐波及功率因数,如何准确测量这些参数是首要解决的问题,PA5000H功率分析仪拥有0.05%功率测量精度,5MHz带宽以及丰富的谐波测量功能可以广泛应用于LED电源的研发与测试。
1、丰富的电参数测量
如何提升功率因数一直是LED行业的难题,要提升功率因数就必须同时准确测量电源的各种电参数,PA5000H功率分析仪不仅可以针对非正弦系统直接测量出基波功率因数(PF1),还能实时显示电压电流波形,丰富的电参数显示项目可让用户分析电源的各种性能指标,可帮助用户提升功率因数设计提供强有力的数据支持。
图5 丰富的电参数显示
2、双PLL源倍频技术
PA5000H功率分析仪通过引入双PLL硬件电路,使采样频率和信号频率同步,保证采样数据正好是信号周期的整数倍,消除频谱泄露,可以获得准备的谐波测量结果。
图6 双PLL源设置
3、500次谐波测量
PA5000H功率分析仪带宽高达5MHz、采样率可达2MS/s,可以测量高达500次谐波,并有多种组合显示方式能同时显示各次谐波含量,为了方便用户进行更细致的分析,我们还设计了可以查看任一次谐波数值的功能,通过此功能,用户可以查看每一次谐波的数值。
图7 功率分析仪的谐波测试
推荐测试设备2——PA310功率计
图8 PA310
1、基波功率因数直接测量
PA300系列功率计采用了纯硬件模拟滤波器与锁相环技术,谐波测量功能完全符合谐波测量国际标准IEC61000-4-7:2002,根据基波频率,电压、电流分别可测量到最高50次谐波,不论是总谐波畸变率 (THD),还是基波成分、基波功率因数、各次数的谐波含量、相位差、含有率等均可直接测量。
图9 谐波测试
2、功率测量精度高达0.1%,最小测量电流低至50µA,能够测量低至0.01W的功耗
功率计的基本测量精度可高达0.1%,由于双分流器技术的应用,可以保持分流电阻的温度稳态变化,降低温漂,可以实现从小电流到大电流测量时都能保证0.1%的功率测量精度。而且,在5mA量程下,PA310可以在最高0.01W的分辨率下执行测量,符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)的测试。
3、标配PAM上位机软件,可实时监测和分析测量数据,且可通过标配的丰富通信接口USBRS-232、GPIB和以太网接口上传至PC机。
图10 上位机测试分析
责任编辑:lq
  • led
    led
  • 电流
  • 功率因数
原文标题:如何解决LED行业基波功率因数测试难点
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何计算感性负载的功率因数
    感性负载的功率因数是衡量电路中电能利用效率的一个重要指标,它反映了电路中电压和电流之间的相位差。计算感性负载的功率因数对于电力系统的稳定性、安全性和经济性具有重要意义。以下是计算感性负载功率因数
    发表于 11-13 16:39
    功率因数的定义与应用 如何选择功率因数补偿装置
    功率因数的定义与应用 定义 : 功率因数(Power Factor,简称PF)是交流电路中实际功率与视在功率的比值,是一个无量纲的量。它反映了电路中电能有效利用的程度,也是衡量电气设备
    的头像 发表于 11-07 10:10 163次阅读
    功率因数与能耗的关系
    在现代工业和商业环境中,能源效率和成本控制是企业运营的关键因素。功率因数(PF)作为衡量电气系统效率的一个重要参数,对能耗有着直接的影响。 一、功率因数的定义与重要性 功率因数是交流电路中电压和电流
    的头像 发表于 11-07 10:00 151次阅读
    为什么提高电路功率因数
    功率因数就是电路中有功功率与总视在功率之比。这一概念可以通过功率三角形形象地展现出来,其中有功功率、无功
    的头像 发表于 09-24 18:16 370次阅读
    功率因数有什么作用?如何高效检测电源模块的功率因数
    在电源设计和应用中,功率因数是一个经常被忽视但又至关重要的参数。接下来,让我们共同探讨功率因数的定义及其在电源性能评价中的作用,以及电源模块功率因数测试方法。
    的头像 发表于 09-09 18:10 491次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b>有什么作用?如何高效检测电源模块的<b class='flag-5'>功率因数</b>?
    功率因数滞后怎么处理
    功率因数(Power Factor,PF)是衡量电力系统效率的一个重要指标,它表示实际功率与视在功率之间的比值。当功率因数滞后时,意味着系统中存在大量的无功
    的头像 发表于 07-30 10:38 923次阅读
    功率因数0.89被罚款如何解决
    如果功率因数达到0.89被罚款,通常可以通过以下几种方式来解决: 1、安装功率因数校正设备:安装功率因数校正设备(如电容器)来改善功率因数。这些设备可以帮助提高系统的
    的头像 发表于 07-03 14:24 539次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b>0.89被罚款如何解决
    为什么提高功率因数?提供功率因数的方法有哪些?
    提高功率因数对电力系统的运行有很多好处,包括: 1、减少电网损耗:在电网中,如果功率因数较低,会导致额外的无效功率在输电线路和设备中流动,从而增加损耗。通过提高功率因数,可以减少这些损
    的头像 发表于 06-04 14:23 3019次阅读
    为什么<b class='flag-5'>要</b>提高<b class='flag-5'>功率因数</b>?提供<b class='flag-5'>功率因数</b>的方法有哪些?
    什么是功率因数? UPS负载功率因数介绍
    有的就误把UPS的负载功率因数称为UPS的输出功率因数。这种误解的来源大概认为UPS既然有输入功率因数就一定有输出功率因数,这样一来UPS的性质就有两种,从输入看进去是一种性质,从输出
    发表于 04-05 10:01 1870次阅读
    什么是<b class='flag-5'>功率因数</b>? UPS负载<b class='flag-5'>功率因数</b>介绍
    功率因数线性恒流LED控制芯片
    概述 PCD3000BM是高功率因数线性恒流高压LED 驱动芯片,应用于 LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于± 5%,输出电流可由外接电阻RCS调节,芯片具有高
    发表于 03-26 09:44
    为什么工厂生产控制功率因数
    工厂生产过程中,控制功率因数是一个关键的问题。功率因数的合理控制不仅可以提高电力系统的效率,降低能源消耗,还可以减少对环境的不良影响。那么为什么工厂生产需要控制功率因数呢?
    的头像 发表于 02-26 14:31 602次阅读
    电路的功率因数怎么计算 功率因数偏低如何解决
    电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率
    的头像 发表于 02-14 17:35 4941次阅读
    功率因数偏低如何解决 功率因数和有功功率无功功率的关系
    功率因数是交流电路中电流和电压之间相位差的一种测量方式,它反映了电路中有用功率与总功率之间的比例关系。功率因数偏低可能会导致能源浪费、电网负荷增加和电气设备寿命缩短等问题。本文将探讨
    的头像 发表于 02-04 14:26 1.3w次阅读
    功率因数补偿的作用 功率因数补偿的原则是什么
    功率因数补偿是一种用来改善电力系统中的功率因数的技术。电力系统中,电流和电压之间存在着一定的相位差,这就导致了功率因数的存在。功率因数和系统的效率和稳定性密切相关,因此
    的头像 发表于 02-03 11:18 1867次阅读
    请问电机变频时功率因数如何测?
    有个项目测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的
    发表于 12-14 06:41
