前两章讲解对于图像处理的转换方式,彩色图像至灰度图的转换,灰度图至二值图的转换,以及他们的基本性质,本章所讲的算法是基于灰度图像的区域数据分析,该算子作用于产品有无检测,表面压伤检测这一类型的缺陷检测项目效果明显,算法输出结果为检测区域的灰度最小值,最大值,平均值,标准偏差,像素数量等参数,下面给大家简单演示一下怎样通过这些结果分辨检测缺陷。
函数位置
首先利用模板匹配进行定位坐标系的建立,灰度分析的ROi根据定位坐标系进行仿射变换,设置区域如下,检测微动开关标有39字号的部件是否缺失。
部件存在时灰度分析结果如下:
部件不存在时灰度分析结果如下:
这里我们就可以很容易的通过灰度均值判断该区域是否存在部件。
以上就是在LabVIEW视觉助手中,结合模板匹配定位,运用灰度分析进行有无检测的视觉过程。大家可以试着熟悉视觉助手中的其他算法和例程,了解输入参数以及输出参数有哪些。
责任编辑:xj
原文标题:实战视觉图像处理系列——LabVIEW视觉助手之灰度分析
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LabVIEW
1977文章
3659浏览量
326384 -
图像处理
27文章
1307浏览量
56947 -
灰度
10浏览量
9779
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
labview视觉助手 - machine vision - map defects,输出float图像,像素值0.89*39496中的0.89是啥意思?
YOLOv6在LabVIEW中的推理部署(含源码)
MQTT调试助手中文版(物联网开发必备)
视觉检测是什么意思?机器视觉检测的适用行业及场景有哪些?
机器视觉在焊接质量检测中的应用
DSP教学实验箱操作教程_数字图像处理:5-5 灰度图像直方图
零件文字标签机器视觉检测有无
iOS 18将新增Safari浏览助手与加密视觉搜索
视觉检测设备的分类
