2020年9月,中兴天机Axon 20 5G作为全球首款商用屏下摄像手机亮相,但时间过去了三个月也没有其他手机厂商跟进量产这项技术,这是为什么呢?今天我们就通过拆解中兴天机Axon 20 5G来分析一下原因。
中兴天机Axon 20 5G配置一览:
屏幕:6.92英寸OLED屏丨分辨率2460x1080丨屏占比96.5%
前置:3200 万像素
后置: 6400万像素主摄+800万像素超广角+200万像素景深+200万像素微距
电池:4120mAh锂离子聚合物电池丨30W快充
特色:屏下摄像丨屏幕发声丨屏下光感丨PSD工艺天线
拆解步骤:
先取下中兴天机Axon 20 5G的SIM卡托,卡托上带有防水胶圈。从后盖拆起,后盖是用胶固定,故使用热风枪均匀加热后盖,便可用翘片拆下后盖。后盖上有固定的胶条,在中框上也有一层塑料胶。
在中兴天机Axon 20 5G的后盖上贴有泡棉,石墨散热贴以及黑色塑料片。中兴天机Axon 20 5G的摄像头保护盖上贴有泡棉,采用双面胶固定在后盖上。
在后盖拆解后,可以直接看到PSD天线和NFC线圈。在NFC线圈上贴有黑色泡棉。有一颗固定螺丝上贴有防拆标签。需要多加注意的是NFC线圈下还有一颗隐蔽的螺丝,在拆解中框时要提前拆下。
中兴天机Axon 20 5G的中框通过螺丝和卡扣固定。中框上贴有泡棉以及摄像头闪光灯软板。在前置摄像头上可以看到铜箔,起到一定的散热以及固定作用。在底部的USB充电口位置贴有防水标签,扬声器的出声口位置还贴有泡棉。
中兴天机Axon 20 5G中框上的NFC线圈和摄像头闪光灯皆由双面胶固定,拆解并不难。
依次取下中兴天机Axon 20 5G上螺丝固定的扬声器模块、按键软板、主副板连接软板。在扬声器处有红色硅胶,下方贴有导电泡棉。
而后取下中兴天机Axon 20 5G的主板,副板,摄像头以及同轴线。主板和副板都是通过螺丝和卡扣进行固定,屏幕发声装置用金属盖板和螺丝加以固定。
中兴天机Axon 20 5G的前摄像头四周贴有硅胶保护,电池下方有一个很小的转子马达。USB上贴有硅胶保护套。主板上有导热硅脂,但由于屏蔽罩粘的太紧,在拆卸时非常容易主板分离,遗留在内支撑上。
将内支撑上的电池、屏幕发声装置、震动器取下。电池使用胶固定,电池下方有散热铜管,一直延伸到主板位置。
最后拆解屏幕,经过均匀加热屏幕,用撬片结合吸盘慢慢撬开屏幕。屏幕上方有针对前摄和光线距离传感的孔位。屏幕下方器件位置贴有导电布。
模组信息:
中兴天机Axon 20 5G采用6.92英寸FHD+AMOLED屏幕,是全球首款屏下摄像手机,分辨率2460x1080,型号为维信诺G1692FP101GF。
中兴天机Axon 20 5G的屏下相机为3200万前置摄像头,未识别出具体型号。
中兴天机Axon 20 5G后置为800万像素120°超广角镜头+6400万像素主摄镜头(F1.8,三星COMS)+200万像素景深镜头+200万像素4CM微距镜头。
主板IC信息:
主板正面主要IC:
1:Qualcomm-SM7250-765G八核处理器
2:Micron-MT29VZZZBD9FQKPR-046 W.G9J-6GB内存+128GB闪存
4:Qualcomm-WCN3998-WIFI 6
主板背面主要IC:
1:Qualcomm-PM7150A-电源管理
3:InvenSense- ICM-20600- 加速度陀螺仪
4:NXP- Q31A1-NFC
5:Qualcomm- QPM5679-射频功率放大器模块
6:Goertek-麦克风
拆解总结:
中兴天机Axon 20 5G采用三段式设计,整机使用了 24颗螺丝,拆解难度中等。在结构上使用中框加内支撑形式,扬声器模块和副板盖是分离设计,电池使用的塑料胶纸进行固定,屏下发声的器件使用保护盖盖住。SIM卡托处,USB接口处套均有硅胶圈用于防水。整机内部通过石墨片+散热硅脂+铜箔+散热铜管的方式进行散热。
中兴天机Axon 20 5G屏幕采用维信诺G1692FP101GF,维信诺的屏下摄像头方案是通过开发应用新透明OLED器件、新型驱动电路和像素结构、导入高透明新材料,规避像素驱动电路对摄像头的干扰,抑制透明区显示走线和像素对前置摄像头的影响,从而大幅度提升前置拍照效果。该方案采用全新的制程和封装方式,突破了量产工艺瓶颈,实现了批量交付。
为了实现屏下摄像头量产,维信诺从屏幕材料入手,选择了透明度更高的新有机膜和无机膜材料,并对膜层结构进行增透处理,优化了屏体的金属层结构,在摄像区域用透明导电层最大限度地代替非透明金属材料,而无法用透明导电层代替的金属层则采用全新材料,从而达到提升透明度和抑制衍射的双重效果。
但屏下摄像不可避免的衍射、炫光以及雾化效果,需要与终端厂商通过前置摄像头特殊算法的优化融合,进一步消除影响,提升照片清晰度和亮度。中兴天机Axon 20 5G前置采用3200万像素镜头,给后期算法优化留了空间,从数码博主评测的样张来看,中兴天机Axon 20 5G的表现还不错。
但中兴天机Axon 20 5G在有些角度仔细观察,还是可以看到屏下摄像头区域的不同,在黑屏情况下,可以清楚的看到屏下的摄像头。屏幕分辨率越高,屏下摄像头区域就越明显,影像整体显示效果,今年旗舰手机多选择2K屏幕,相比屏下摄像,还是采用挖孔屏设计更好,不过其他手机厂商也正在优化算法,解决这些问题,预计今年下半年会有更多手机厂商推出屏下摄像新品。
责任编辑:tzh
处理器
68文章
19342浏览量
230228 -
手机
35文章
6884浏览量
157730 -
中兴
6文章
1997浏览量
66195 -
5G
1355文章
48476浏览量
564761
