12月16日至18日在北京举行的中央经济工作会议确定,2021年要抓好八大重点任务,其中第三大重点任务“坚持扩大内需这个战略基点”中提及“要大力发展数字经济,加大新型基础设施投资力度”。这意味着在2021年这个“十四五”开局之年,5G、AI、工业互联网、大数据中心等“新基建”大潮正迎来新的快速发展阶段,势必将推动国内企业的数字化转型持续提速,凸显出在未来,5G作为万物互联的基础通信平台,将为AI、大数据、AR/VR、音视频等一系列应用提供连接支撑,推动社会经济从数字化向智能化迈进——如智慧教室、智慧医疗、工业互联网、智能制造、智慧交通等都在为5G的到来而蓄势待发。其中,作为智能数字化应用的桥梁,5G将为各类融合创新应用提供更便捷、更优质的网络---不仅体现在超大带宽、超低时延以及海量连接上,同样还表现在为各类应用提供更可靠、更安全、更智能化的网络服务。
page
1
各行各业数字化转型的新引擎
一方面,企业的数字化转型目前仍然面临诸多大的挑战。在当前经济高速发展和企业竞争加剧的环境下,企业大型化、连锁化的趋势日益明显,使得企业覆盖的范围从原来的一级城市延伸到二、三级城市甚至县乡。同时,企业内部的人员、终端、应用日益增加,使得这些企业单元之间的连接关系也越来越复杂,企业IT人员对于网络的自动化、智能性、容错性、可扩展性、安全性都提出了新的需求。“上云”(包括中心云与边缘云)成为驱动各行各业数字化转型的新引擎。
以驱动企业加快推进数字化、网络化、智能化转型以提高自身创新能力、业务实力和发展水平的重要途径——“企业上云”为例,相关工作已取得了阶段性成效,大型企业上云水平较高,中小企业上云需求强烈。但是,配套技术尚面临短板影响着企业上云高阶需求的实现、安全风险导致部分企业“不敢上云”、中小企业上云面临传统IT架构下技术与成本及安全等方面的瓶颈等等。
另一方面,电信网络运营商的网络演进受到了企业上云的极大驱动,从最初的云网彼此独立到云网协同,再到正在兴起的云网融合——最终目标是是实现云与网的敏捷打通、按需互联,从而为政企客户提供敏捷、灵活、高效和智能的服务。
5G微信公众平台(ID:angmobile)观察到,运营商正着眼于推进云网融合加速各行各业的数字化转型,大力通过网络云的云原生化改造、引入未来超大规模网络云内SDN部署等措施积极推进网络云化进程;并不断引入最新技术来丰富网络能力与性能以实现“网随云动”。同时,聚焦企业上云、云互联、混合云等业务场景,提供Overlay与Underlay技术协同的差异化服务,比如其中在Overlay方面引入SD-WAN实现网络业务快速敏捷开通,提升运营商自身在云连接市场竞争力。
由此可见SD-WAN之于运营商支撑各行各业数字化转型的重要性。分支机构、数据中心与云端之间的互联成为影响政企客户网络通信的重要因素,连接问题成为企业网络发展的瓶颈。让网络变得敏捷、更快地响应应用和业务需求,以及更好地集成安全性成为企业在数字化转型大潮中共同的期望。
总体而言,SD-WAN通过把SDN以及Overlay技术应用于广域网,拉通企业站点(含企业位于不同地理位置的分支部门)和云、数据中心。通过构建一个基于Overlay的网络——首先把云、企业数据中心、互联网等资源接入到SD-WAN网络中,然后客户通过相应网络终端(比如紫光股份旗下新华三集团在10月份发布的MSR系列5G路由器)接入到SD-WAN,最后通过软件定义的方式进行组网(比如新华三5G路由器智能组网解决方案),实现政企客户的分支互联、上网、上云。SD-WAN这种网络服务可以用于连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务,可助力政企客户降低广域网的开支并提高网络连接的灵活性。SD-WAN既好用又便捷的特点使其成为当前网络市场收入增长最快的一个领域。Dell'Oro于12月17日发布最新预测数据,在全球宏观经济下行以及疫情的大背景下,企业将越来越多地执行其战略性SD-WAN投资,SD-WAN市场在未来5年将以24%的年均复合增长率增长。
page
2
5G+SD-WAN三大方面助力运营商赋能政企数字化转型
作为一种新兴的广域网业务形态,SD-WAN基于软件定义的技术弹性构建网络连接,能够拉通云网、融合固移,受到了业界的广泛认同,是5G在广域网落地实施的一个重要利器。随着5G时代的来临,SD-WAN与5G相结合将成为一个重要的方向,SD-WAN作为解决方案切入点,利用5G可加快在专线、专网及产业互联网的落地。二者可从以下三大方面实现完美搭配。
● 边缘接入方面
通过云计算支撑大数据分析、人工智能技术的运行来实现业务的创新是很多企业选择上云的促因。但是,由于其他技术短板、数据集缺失、实际生产环境复杂等原因,大数据、人工智能在短期内难以规模化部署,这也是很多企业对迁移上云犹豫不决的主要原因之一。例如,在“智能制造”的部分场景之下,由于端侧传感器计算能力不足、网络传输时延大、相关数据集缺失,目前很多“智能制造”仅达到平台部署上云的程度。又如,在智能驾驶场景下,网络时延无法保证、实际高速公路情况复杂、其他基础设施不完善,导致目前智能驾驶大多还只能在实验室环境或特定的路测试环境中开展。
具备超高速率、超低时延、海量连接等优秀能力的5G无线接入将有望解决上述难题。据悉,在超高速率方面,新华三集团MSR系列5G路由器具备下行2 Gbps、上行900 Mbps的5G高速数据传输通道,有效支撑海量业务;支持NSA/SA组网模式;全网通,并可向下与4G兼容,且通过四天线设计增强信号接收强度,在5G网络建设初期存在弱覆盖的网络条件下也能实现良好的无线数据传输。同时,在超低时延方面,5G终端到5G基站的RTT可低至1ms,加上边缘计算等技术可以再进一步降低时延。
5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到新华三集团还推出一系列基于X86架构的MSR 5G路由器款型,具备ICT融合能力(如下图所示),可以提供本地计算及存储的能力,实现边缘侧分析、判断、处理。优先在本地处理时延敏感型业务的特点,有效降低关键业务时延,减少海量流量业务对广域网带宽的占用,加速实现业务上云。
据悉,新华三集团MSR系列5G路由器已在医疗行业率先落地应用,帮助儿童疫苗接种站实现5G信息化方案快速落地——基于本地X86平台的边缘处理能力,保障疫苗管理、接种预约、排队叫号、接种记录等关键业务在本地运行,快速响应。同时,采用硬盘扩展和RAID存储保障数据安全,节约广域网带宽此外,支持5G作为主要链路可以在广域网有线链路不容易覆盖的区域快速业务开局,实现使用场景网络的灵活接入以及超宽体验,
● 组网安全方面
安全风险导致部分企业不敢上云,数据丢失和泄露、服务稳定性等问题备受政企客户关注。如果缺乏对数据的安全控制,将导致数据在传输、存储、计算等过程中发生丢失甚至泄露。政企客户通常由于在云环境下的安全实践经验不足,仍沿用传统的安全方案,从而导致无法适应新模式下的安全需求。
如果安全制度不够完善则会导致安全责任界限划分不清晰,尤其是在业务部门对IT决策权越来越大的情况下,如果依然着重强调对IT部门的问责,而业务部门没有担责的压力,会产生安全落地难的现象。这些现状使得当SD-WAN的新技术理念和网络架构引入企业网络时,另一件同等重要的事情越来越受到行业人士的关注,即SD-WAN让企业的内网不断延伸,让企业网络的边界变得不清晰,随之而来的安全问题成为了SD-WAN技术架构中的重要关注点。通过安全的网络能力,有效融合5G链路、产品和组网方案,为用户提供安全可靠的5G超宽通道资源,成为加速5G行业应用的关键。
5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到新华三集团新华三高、中、低端全系列路由器均已支持国密算法,其中MSR系列5G路由器内置硬件加密模块,全面支持SM1/SM2/SM3/SM4国密算法(包含数据加密算法、认证校验及完整性校验),同时通过融合SDN方案的智能运维平台,在5G网络上构建国密数据加密通道,实现国密算法业务一键下发(如下图所示),打造端到端5G安全通道。
据悉,新华三集团MSR系列5G路由器已在金融行业实现落地应用,其中基于5G路由器的智能网点5G接入方案可以有效承载视频类等超高带宽业务流量需求,提升客户体验,为后续AR/VR等创新业务提供管道保障,推动金融网点智能化演进。此外,端到端国密算法帮助构建金融安全专网,保障信息安全。
● 体验保障方面
SD-WAN边缘设备层的关键功能包括零接触配置(ZTP)、动态隧道建立、广域网优化、自动化检测与服务质量(QoS)、动态功能服务链、应用程序识别、动态路径调整、安全等。其中的广域网优化功能一般主要由数据压缩(利用算法压缩/解压缩数据包头)、数据消重(对高频次的数据进行编码并利用指针替换)、内容缓存(统计热点内容并进行边缘存储和本地访问直接分发)、传输控制协议TCP优化(利用优化TCP协议过程来改善标准TCP的拥塞控制和重传机制)等技术实现。
据悉新华三集团MSR系列5G路由器兼顾广域网优化和SD-WAN助力运营商在支撑政企客户数字化转型中构建高质量5G网络,合理使用5G通道资源。一是抗丢包优化,利用FEC前向纠错技术,实现数据纠错和恢复;二是传输优化,通过智能算法计算出最优的发包速率,防止拥塞;三是数据优化类,利用数据去重、压缩技术,降低网络传输流量,节约带宽;四是应用协议优化,针对HTTP、HTTPS服务,代理应用系统下载业务到网络边缘,降低应用服务访问量;五是智能流量优化,在5G网络之上,构建Overlay网络,通过SD-WAN方案对网络SLA实时监控,为业务流量制定最优路径。
由于具备上述特色功能,5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到,针对视频等业务产生的巨大网络流量,MSR系列5G路由器提供本地缓存、丢包自动恢复等功能,可以全面优化网络流量,节约80%的网络带宽。同时,为了提高5G体验效果,MSR系列5G路由器采用网络自动化开局,打造业务深度可视与流量自适应调度能力,服务质量提升60%。
page
3
价值不可估量
在企业网络升级换代的新需求以及SDN/NFV等新技术涌现的双重驱动下,企业网络对高可靠、高质量、自动化、智能化、强安全等方面提出新的需求。SD-WAN带来了全新的组网理念,为用户的广域网组网提供了经济、可靠、便捷、安全和智能化的全新解决方案,重塑了“企业上云”的生态过程,但要真正成为企业级SD-WAN服务标准,SD-WAN技术方案还须提供边缘接入、组网安全、体验保障等关键功能。在5G和云网融合的大潮中,SD-WAN已经突破了简单的广域网连接范畴,本质上实现了ICT的深度融合,以网络连接服务化、定制化的形式突破了传统云和网分离的界限,在云边协同、固移融合等场景,在入云和云间互联的便携性等方面,都有着不可估量的价值。从上文分析看来,MSR系列5G路由器解决了边缘接入、组网安全、体验保障等关键问题,使得SD-WAN作为统一的企业入口,不仅能承载IT业务,还具备承载客户生产业务的潜质,实现软件定义的端、边、云、网融合,助力5G+SD-WAN加速运营商使能各行各业数字化转型。
原文标题:5G新利器来了!
文章出处:【微信公众号:5G】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
互联网
54文章
11166浏览量
103454 -
AI
87文章
31097浏览量
269419 -
5G
1355文章
48476浏览量
564737
原文标题:5G新利器来了!
文章出处:【微信号:angmobile,微信公众号:5G】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
