2020年10月,通用汽车在好莱坞比弗利山庄发布了新一代全尺寸豪华SUV,凯迪拉克的Escalade,与雪佛兰Suburban和GMC Yukon属同平台车型,起售价为77490美元,顶配为101290美元。
这款车采用了Mobileye的EyeQ4经典三目摄像头做ADAS,最大亮点还是其车机屏幕,长达38英寸,是量产车中最大的。
超大屏幕让豪华感油然而生。
这是车机拆下来的样子。
车机的俯视图,可以看到有轻微的弯曲。
实际上是3块屏幕,中间的是仪表,右边的是中央信息显示(CID),左边的是车辆控制。
两边的屏幕可以用手势和触控操作。
中间仪表和CID主要由扶手处的触摸板和旋钮控制。
3块屏幕都是OLED屏,且是轻微弯曲的,配合人的视野,屏幕和车机都由LG提供,2019年初开始研发,研发周期大约1年半。上表为16.9寸屏幕参数,最强大的地方是对比度,远超LCD,典型对比度高达1万,LCD一般只有1千,高对比度意味着强光下也能表现优秀。
仪表有4种模式,其中AR导航最为独特,非鱼眼摄像头将车前方影像投射到仪表上,然后附加上AR导航的用户界面(UI)。当然也有HUD,但是通用认为AR HUD的成本还是过于高昂了,且效果不如仪表AR导航来的好,当然奔驰不同意这种说法,奔驰新S级的AR-HUD也很优秀。此外,夜视和HUD都是标配的。
背面是这样子,与大多数车机不同,为配合长条形屏幕,车机外形都做了拉长,视频界面采用了HSD连接器,而非传统的同轴连接器,帧率都是高频的60Hz,24比特真彩,数据速率高达3Gb/s,远比一般屏幕要高。解串行都是德州仪器的FPD-LINK III。
拆开背板,可以看到三块PCB互不相连,是独立的,最复杂的是仪表的PCB,而不是右边CID的PCB。实际还有两块PCB,一块藏在仪表PCB的下面,一块藏在CID的PCB下面。
CID的PCB板,这个主要芯片只有Cypress(已被英飞凌收购)的触摸与手势控制芯片。两个连接器非常突出,上边的是HSD,下边的20脚的主连接器,主要连接电池、高速HS-CAN AUTOSAR串行信号,还有气囊、ABS、刹车、预加热、安全带、胎压、ESC等。
左边的小PCB板,主芯片还是Cypress(已被英飞凌收购)的触摸与手势控制芯片。连接器也类似。
这是仪表PCB下边隐藏的PCB板,是负责收音、无线和电视接收,右边是一个电视接收模块,主要芯片是东芝的。收音数据处理是德州仪器的Jacinto6,收音接收部分自然还是NXP的。
这是CID的主PCB板,主芯片是英特尔的Apollo Lake系列,型号为A3940,美光的8GB DRAM,三星的EMMC。A3900系列共有5款产品,分别是A39203930394039503960,其中A3960性能最强,其次是A3920,但A3920没过车规,最基础的AEC-Q100都没过。A3930性能最差,只有两核,其余都是4核。功耗与性能成正比,A3960的TDP功耗是12.5瓦,A3920是12瓦,A3930是6瓦,A3940是8瓦,A3950是9.5瓦,特斯拉用的是A3950。宝马则是定制了一个,大体接近A3950,功率略低。
隐藏在CID PCB板下面的显示驱动板,主要芯片是LG显示自己的TLi2464nch,还有一颗台湾旺宏的Flash。
上面是天线用的柔性PCB板,中间就是凯迪拉克的标记。
欧美豪华车对音质都很重视,凯迪拉克当然不例外,其音频系统也未放在车机内,而是用以太网输出到后座的音频放大模块单独处理,Escalade低配采用AKG的19扬声器系统,放大器为14通道D类放大器,顶配采用AKG的36扬声器系统。无论高配和低配后排座椅可以单独调节音量,后排还有两个12.6英寸的娱乐系统,显示分辨率达到了1920*1080。
随着奔驰S级和凯迪拉克将OLED放入座舱,预计越来越多的豪华车会采用OLED屏,估计曲面也会成为标配。
LG的设计集成度太低,5块PCB板(实际是6块,英特尔的A3940核心板)的设计太复杂了,成本也太高。也可能为了高可靠性吧。另外,英特尔的A3900系列产品持续发力,高端市场占有率越来越高,对英伟达和高通已经造成了威胁。
原文标题:量产车最大屏幕:卡迪拉克38英寸车机拆解
文章出处:【微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
SUV
12文章
1439浏览量
31052 -
OELD
9浏览量
8613
文章出处:【微信号:zuosiqiche,微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
碳化硅衬底,进化到12英寸!
![碳化硅衬底,进化到12<b class='flag-5'>英寸</b>!](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/7B/wKgZoWc9s7uAdhLSAAD63acEo5Y741.jpg)
京东方华灿全球首条6英寸Micro LED量产产线在珠海正式投产
解析选购LED大屏幕的关键因素
史上最大屏幕Apple Watch亮相 屏幕面积增加了30%
什么是LED大屏幕显示系统?
中国首条12英寸MEMS量产线今天投产!5年370亿两座晶圆厂12万片每月!
![中国首条12<b class='flag-5'>英寸</b>MEMS<b class='flag-5'>量产</b>线今天投产!5年370亿两座晶圆厂12万片每月!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/19/wKgZomaGdkiAT0gjAABwn6sg_Pc588.png)
