常用的电路基础公式
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2021-01-06 10:55 次阅读
01 欧姆定律计算
计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。
欧姆定律解释:
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。
说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
02 计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值
03 计算多个串联或并联连接的电容器的总容值
04 电阻分压计算
计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。
什么是分压器?
分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压(V1)一部分的输出电压(Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。
这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
05 电流分流器-电阻计算
计算连接到电流源的多至10个并联电阻上流过的电流:
06 电抗计算
计算指定频率下电感器电容器的电抗或导纳大小。
(1)感抗/导纳
(2)容抗/导纳
07 RC时间常数计算
计算电阻与电容的积,亦称RC时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约63%所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。
如何计算时间常数:
时间常数(T)可由电容(C)和负载电阻(R)的值确定。电容器(E)中存储的能量(E)由两个输入确定,即由电压(V)和电容(C)决定。
08 LED串联电阻器计算器
计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联LED所需的电阻。注意:当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的2至10倍之间的电阻器。
09 dBm转W换算
010 电感换算
011 电容器换算表
换算包括pF、nF、μF、F在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。
012 电池续航时间
电池续航时间计算公式:
电池续航时间=电池容量(mAh)/负载电流(mA)
根据电池的标称容量和负载所消耗的平均电流来估算电池续航时间。电池容量通常以安培小时(Ah)或毫安小时(mAh)为计量单位,尽管偶尔会使用瓦特小时(Wh)。
将瓦特小时除以电池的标称电压(V),就可以转换为安培小时,公式如下:
Ah=Wh/V
安培小时(亦称安时),是一种电荷度量单位,等于一段时间内的电流。一安时等于一个小时的一安培连接电流。毫安小时或毫安时是一千分之一安培小时,因此1000mAh电池等于1Ah电池。上述结果只是估算值,实际结果会受电池状态、使用年限、温度、放电速度和其它因素的影响而发生变化。如果所用电池是全新的高质量电池,在室温下工作且工作时间在1小时到1年之间,则这种预估结果最贴近实际结果。
013 PCB印制线宽度计算
使用IPC-2221标准提供的公式计算铜印刷电路板导体或承载给定电流所需“印制线”的宽度,同时保持印制线的温升低于规定的极限值。此外,如果印制线长度已知,还会计算总电阻、电压降和印制线电阻引起的功率损耗。由此求得的结果是估算值,实际结果会随应用条件而发生变化。我们还应注意,与电路板外表面上的印制线相比,电路板内层上的印制线所需的宽度要大得多,请使用适合你情况的结果。
如何计算印制线宽度?
首先,计算面积:
面积[mils^2]=(电流[Amps]/(k*(温升[ ℃])^b))^(1/c)
然后,计算宽度:
宽度[mils]=面积[mils^2]/(厚度[oz]*1.378[mils/oz])
用于IPC-2221内层时:k=0.024、b=0.44、c=0.725
用于IPC-2221外层时:k=0.048、b=0.44、c=0.725
其中k、b和c是由对IPC-2221曲线进行曲线拟合得出的常数。
公值:厚度(1oz)、环境温度(25℃)、温升(10℃)。
责任编辑:lq
  • 放大器
  • 分压器
  • 电压
原文标题:13个常用的电路基础公式,电路小白一定要看!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    峟思传感器在路基边坡变形安全监测系统中的应用
    随着交通运输行业的快速发展,公路、铁路等基础设施的建设日益增多,路基边坡的稳定性问题也日益凸显。路基边坡的变形不仅影响交通设施的安全运行,还可能对周边环境造成严重影响。因此,对路基边坡进行变形监测
    的头像 发表于 12-03 16:20 212次阅读
    峟思传感器在<b class='flag-5'>路基</b>边坡变形安全监测系统中的应用
    LLC 电路基本原理分析及公式推导
    •LLC系列谐振半桥:运行和显著波形•简化模型(FHA方法)•300W设计示例
    发表于 11-23 09:53 7次下载
    EMC常见公式大全
    整理了常用的EMC公式,于是笔者借花献佛,发出来供大家需要的时候查找。建议大家打印出来贴在办公桌上,查起来更方便。
    的头像 发表于 11-19 09:48 462次阅读
    EMC常见<b class='flag-5'>公式</b>大全
    电路小知识】深入解析交流电路基础:波形与特性详解
    在上一篇文章中 交流电路基础知识和波形的种类 我们给大家分享了交流电路的基本概念和交流波形的种类,本篇继续给大家分享交流电路相关知识! 交流电路基础 平均值和有效值(RMS值) 在
    发表于 11-11 14:22
    电路小知识】交流电路基础知识和波形的种类
    。 交流电路基础知识 交流电路的基本概念 交流电源和波形 交流电路的起点是交流电源。交流电源通常为正弦波形。正弦波会随时间的变化而呈周期性变化,其周期和幅度是很重要的参数。通过波形周期性变化,可实现
    发表于 10-25 11:45
    互阻放大电路和互导放大电路基本特性
    将输入电流转换为输出电压的放大器。它通常用于光电探测器的读出电路,以及其他需要将微弱电流信号转换为电压信号的应用。 基本特性 高输入阻抗 :TIA具有非常高的输入阻抗,这使得它能够与低阻抗的传感器(如光电二极管)配合使用,而不会影响传感器的性能。 低输出
    的头像 发表于 09-05 14:45 1392次阅读
    使用该电路进行放大电路仿真,其放大倍数与公式不符合,为什么?
    1.当我使用该电路进行放大电路仿真,其放大倍数与公式不符合,为什么?2.我调整R1阻值之后,在洞洞板上进行焊接之后,发现输出只有直流偏置,交流消失,与仿真结果不符合,为什么?希望大哥们指导
    发表于 08-14 07:46
    微变等效电路rbe的计算公式
    微变等效电路中的rbe是一个重要的参数,它代表了三极管的输入电阻,对于分析三极管的交流性能具有重要意义。关于rbe的计算公式,有多种表述方式,但核心思想是一致的。以下是对rbe计算公式的解析: 1.
    的头像 发表于 07-15 10:55 7728次阅读
    电容元件的储能公式
    电容元件是电路中的重要组成部分,其在电路中的作用不可忽视。在深入探讨电容元件的储能公式之前,我们首先需要理解电容的基本性质和工作原理。
    的头像 发表于 05-16 18:17 2690次阅读
    电能的计算公式 电能的计算公式中时间的单位
    乘积法则,可以将电能的计算公式展开为: E = (U × I) × t 上式中的U、I分别是电压和电流,表示电路中的电压和电流强度的大小。t则表示电能消耗的时间。 在国际单位制(SI)中,电能的单位为焦耳(J),1焦耳表示1W电功率在1秒钟内的消耗。此外,在实际应
    的头像 发表于 02-22 10:00 1.4w次阅读
    时序电路基本原理是什么 时序电路由什么组成
    时序电路基本原理是指电路中的输出信号与输入信号的时间相关性。简单来说,就是电路的输出信号要依赖于其输入信号的顺序和时间间隔。 时序电路由时钟信号、触发器和组合逻辑
    的头像 发表于 02-06 11:30 2039次阅读
    常用的MOSFET驱动电路结构设计
    常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给MOSFET驱动。
    发表于 01-22 18:09 1511次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b>的MOSFET驱动<b class='flag-5'>电路</b>结构设计
    单相电机功率计算公式
    进行解析。 一、功率的定义 在开始介绍单相电机功率计算公式之前,我们首先需要了解功率的定义。功率是描述能量转化速率的物理量,通常用符号P表示,单位是瓦特(W)。在电机中,功率表示每秒转换的能量量。电机的功率通常有
    的头像 发表于 01-16 10:16 3862次阅读
    欧姆定律三个公式应如何计算
    公式和电阻公式,并讨论如何使用这些公式计算电路中的电流、电压和电阻。 欧姆定律最常用的形式是电流公式
    的头像 发表于 01-10 13:53 3500次阅读
    labview公式波形里的公式
    LabVIEW是一种用于控制、测量以及测试等领域的图形化编程环境。它通过将功能块化的图形模块进行连接,实现了编程的高度可视化和可理解性。在LabVIEW中,有一种常见的图形模块称为公式波形,它可
    的头像 发表于 01-07 17:12 2101次阅读
