脉冲信号测试对示波器带宽的要求
ss 来源:微波射频网 作者:Knight 2021-01-06 14:07 次阅读
示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可以按照5倍法则选择示波器的带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍!
与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲信号,本文将从这两个方面着手定性的分析脉冲信号测试对示波器带宽的要求。
1. 基带脉冲信号测试:对于这类信号,有一个参数对示波器的带宽要求极高,那就是上升/下降时间。如果比较关注上升/下降时间的测试精度,则示波器本身的上升时间一定要尽量小,这就要求带宽足够大,具体选择方法可参考文章《选择示波器时的“5倍法则”》。
如果不要求准确测试上升/下降时间,而关注更多的是脉宽、周期、幅度等参数,则应该如何选择示波器带宽呢?这就需要了解基带脉冲信号的频谱了,假设图1所示基带脉冲的脉宽为PW,周期为 PRI,则相邻谱线间距为 1/PRI。为方便起见,图2所示的频谱示意图只包含了主瓣和第一旁瓣,理论上讲,脉冲的频谱包含无数多个旁瓣,只是越远离主瓣,旁瓣的幅度越小。
图1. 基带脉冲信号
从示波器的角度讲,如果要得到良好的观测效果,当然带宽越大越好,这样脉冲有更多的旁瓣会被采集,波形保真度会更好。如果示波器的带宽不够,那么高频谐波分量就会被抑制掉,从波形上看,快沿变缓了。举一个极端的例子,如果示波器的带宽只允许基波通过,则看到的波形就是一个正弦波。
对于基带脉冲信号的频谱,脉宽PW决定了第一零点带宽,脉冲的大部分功率都集中在了第一零点带宽以内。当然,脉冲信号的频谱服从Sa(f) 函数分布,第一旁瓣也携带较多的功率,距离主瓣越远的旁瓣,携带的功率越少。
推荐的示波器带宽至少要能够包含第1旁瓣,才会得到比较好的测试效果。举例:基带脉冲宽度为1ns,则第一零点带宽为1GHz,如果要覆盖第一旁瓣,则建议示波器的带宽为2GHz或者更大。
图2. 基带脉冲信号的频谱示意图
2. 射频脉冲的测试:与基带脉冲不同,射频调制脉冲是指在脉内引入了载波,图3给出了最简单的射频脉冲。从本质上讲,这种射频脉冲生成的过程就是基带脉冲对载波调幅的过程,因此射频脉冲的频谱与基带脉冲频谱基本相同,只是前者将频率搬移至载波 fc 处,如图4所示。
对于射频脉冲信号的测试,如何考虑示波器的带宽呢?类似地,如果对上升沿/下降沿测试要求不高,则推荐的示波器的带宽应在原来的基础上再加上 fc 。举例:射频脉冲载波频率为1GHz,脉宽为1ns,则推荐的示波器带宽不应低于3GHz。
图3. 最简单的射频脉冲:脉内为CW信号
图4. 射频调制脉冲的频谱示意图
以上考虑的是简单射频脉冲的情况,对于采用复杂调制的射频脉冲信号又该如何选择带宽呢?
以应用较多的线性调频脉冲(chirp pulse) 为例,其频谱不再服从Sa(f) 分布,而是类似于带通滤波器的幅频响应,没有较高幅度的旁瓣,如图5所示,这是使用泰克示波器 MSO64 的全新频谱分析模式Spectrum View 实测的chirp pulse 波形和频谱。Chirp pulse 信号具有一定的调制带宽BW,测试这类信号时,推荐的示波器带宽不能小于:fc + BW/2 。
图5. 使用泰克MSO64示波器实测的chirp pulse波形及频谱
责任编辑:xj
  • 示波器
  • 宽带
  • 脉冲信号
    如何使用示波器进行信号测试
    使用示波器进行信号测试是一个涉及多个步骤和细节的过程。 一、准备工作 连接示波器 :将待测信号通过适当的连接电缆(如BNC电缆)连接到
    的头像 发表于 12-06 09:40 314次阅读
    如何根据信号的频率特性选择合适的示波器带宽
    。 调整示波器参数:设置示波器的电压档位为500 mV/div,时间档位为10us/div。 设置信号发生器:将信号发生器的频率设置为50 kHz,输出电平调整至
    的头像 发表于 10-10 16:14 370次阅读
    示波器如何测试特定的脉冲信号?还在一个个数?
    有个客户在使用示波器时遇到了这样一个问题,他测试信号每间隔一段时间就会发出40-70个脉冲,但他就想看第21个脉冲,问如何设置?我说可以利
    的头像 发表于 09-26 08:09 1016次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何<b class='flag-5'>测试</b>特定的<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>信号</b>?还在一个个数?
    使用示波器测试正弦信号步骤介绍
    示波器测试正弦信号是电子工程中的一项基础且重要的工作,它能够帮助工程师了解信号的频率、幅度、相位等关键参数。使用示波器
    的头像 发表于 07-23 19:11 699次阅读
    使用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>测试</b>正弦<b class='flag-5'>信号</b>步骤介绍
    模拟示波器测试逻辑信号
    模拟示波器是一种用于测量和显示电压波形的电子测试仪器,它能够测量电压、频率、周期、相位等参数。虽然模拟示波器主要用于测量模拟信号,但在某些情况下,它也可以用于
    的头像 发表于 07-17 16:56 411次阅读
    电源纹波测试示波器设置
    、设置参数、测量方法等方面的内容。 一、示波器的选择 1. 带宽 示波器带宽是指示波器能够测量的最高频率。在进行电源纹波
    的头像 发表于 06-10 17:18 3723次阅读
    示波器如何设置带宽示波器带宽设置的关键因素
    示波器带宽是其最重要的性能指标之一,它定义了示波器能够准确测量信号的最高频率。
    的头像 发表于 05-31 14:57 2562次阅读
    示波器在射频信号测试中的应用
    随着无线通信技术的快速发展,射频信号测试在电子工程领域中的重要性日益凸显。示波器作为电子测量领域的重要工具,其在射频信号测试中的应用也越来越
    的头像 发表于 05-27 16:13 1002次阅读
    示波器带宽是什么 示波器带宽选择的技巧
    示波器带宽示波器性能的一个重要指标,它指的是示波器可以准确地测量和显示信号的最高频率。
    的头像 发表于 05-20 15:37 1413次阅读
    示波器带宽限制怎么设置
    示波器作为电子工程师和科学领域专业人士的重要工具,主要用于捕获和显示电信号波形。在示波器的设置中,带宽限制是一个关键参数,它决定了示波器能够
    的头像 发表于 05-17 17:04 3939次阅读
    示波器带宽与采样率的关系
    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。
    的头像 发表于 05-17 16:52 4122次阅读
    示波器触发脉冲的产生原理
    示波器触发脉冲的产生原理主要基于被测信号与扫描电压的同步机制。
    的头像 发表于 05-07 15:48 732次阅读
    普源示波器怎么测量脉冲波形?
    普源示波器是一种常用的电子测试设备,它可以测量电路中的电压和电流波形。其中,测量脉冲波形参数是示波器的一个重要功能,它可以用于分析脉冲
    的头像 发表于 05-07 15:07 678次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>怎么测量<b class='flag-5'>脉冲</b>波形?
    示波器带宽与探头带宽的关系揭秘
    示波器是电子测量领域中不可或缺的一种仪器,而带宽是评估示波器性能优劣的重要指标之一。同时,探头带宽作为示波器的配套设备,也对
    的头像 发表于 01-22 11:50 1374次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>与探头<b class='flag-5'>带宽</b>的关系揭秘
    示波器和探头带宽选择的重要性
    带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽示波器带宽的测量系统问题。示波器带宽应超过要测
    的头像 发表于 01-16 09:51 951次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>和探头<b class='flag-5'>带宽</b>选择的重要性
