USB 3.0电缆和USB 2.0电缆在应用中有什么不一样
牵手一起梦 来源:源富联颖 作者:源富联颖 2021-01-06 14:48 次阅读
在日常生活中,USB接口在日常生活中的应用,还是非常广泛的。其USB接口是一种PC外接接口,发展至今,它成为PC行业的通用接口标准。但是,随着时代的不断发展进步,现在USB电缆也有了更多的更新版本,比如现在常用的就有2.0版本和3.0版本。那么USB 3.0电缆和USB 2.0电缆有什么不同呢?
USB 3.0电缆和USB 2.0电缆的不同:
1、可向下兼容
USB3.0接口同以往升级版本一样,其物理特性可向下兼容。也就是USB2.0设备、接口与导线都可支持USB3.0标准,实现Superspeed的超高速。USB3.0的兼容性主要体现在接口的设计上。USB2.0共分4条线,其中两对线用于数据输入与输出,两对作为供电电路与地线。而USB3.0版在USB2.0版接口上增设了5个触电的设计,新增触电并排在4个USB2.0触点后方。用户可从USB接口结构区分USB3.0与USB2.0的差异。
2、速度有效提高
USB3.0高传输速率达4.8Gbps,,比USB2.0高出十倍。从理论上来说,USB3.0可实现70S内传输27GB高清视频,而换做USB2.0则需要15分钟以上才能完成。不过USB3.0达到这种效率,也需要搭配响应能支持USB3.0速度的存储设备。此外,Windows系统也需安装新的Mass Storage Device驱动支持USB3.0标准。
3、双向传输
USB2.0输入输出端不支持同时工作,但USB3.0增设的5条线路中,有两条提供数据输出,两条提供数据输入,并且四条线可同时实现双向运输。双向传输功能可大幅度提高同步信息或数据备份等应用。
4、高供电能力
USB3.0优良的综合性能不仅表现在更高的速度上,同时还体现在供电能力方面。目前市面上需要通过USB接口充电的电子产品很多,由于庞大的市场需求以及大功率电子产品的增多,研发者也提高了USB3.0的供电能力,从100mA升至900mA。这意味着USB技术将被应用在更多的电子产品中。
5、高效能
USB3.0技术中引入了更高的供电协议标准,同时也放弃了设备轮询模式,改为中断模式。简单来说,就是USB2.0模式下连接的USB处于非活动或待机情况下,USB总线控制器还是需要定期检查设备传输数据状态。USB3.0模式后,设备待机可完全切断与USB的连接,如果要恢复连接,会自动向控制器发射中断信号,控制器开始执行数据传输任务。
以上所介绍的内容,就是USB 3.0电缆和USB 2.0电缆的不同。USB电缆的3.0版本明显要比2.0版本更具优势,但是,为了保证使用的合适性,大家在选择时,还是需要根据自身的实际情况来进行选择。
责任编辑:gt
  • 接口
  • usb
    usb
  • 电缆
    ADS1100每次复位ADS采集到数据都不一样,是时序问题吗?
    为什么我每次复位ADS采集到数据都不一样啊 是时序问题吗?
    发表于 02-12 07:06
    【电磁兼容技术案例分享】USB屏蔽电缆接头搭接导致的BCI问题解决案例
    的头像 发表于 02-11 09:41 157次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>USB</b>屏蔽<b class='flag-5'>电缆</b>接头搭接导致的BCI问题解决案例
    CH634USB3.0HUB控制芯片USB3.0国产控制芯片
    Delivery)功能,为用户提供超高速、灵活且可靠的USB连接解决方案。 、核心特性 高速数据传输: CH634的上行端口支持USB3.0超高速5Gbps数据传输速率,同时兼容USB2.
    的头像 发表于 02-07 16:07 248次阅读
    CH634<b class='flag-5'>USB3.0</b>HUB控制芯片<b class='flag-5'>USB3.0</b>国产控制芯片
    用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
    现用单片机的SPI控制ADS1191,使用内置晶振时钟,发送命令写寄存器后,再读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,设置让CLK脚起振后输出时钟信号,示波器也测不到相应的时钟信号,请给予提示,已经停在这2天了
    发表于 01-23 08:38
    CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0
    CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?它的工作模式是否可以或怎么通过FLAG传输给FPGA?
    发表于 08-14 08:00
    CYUSB3014 USB 3.0可作为2.0工作,但不能作为3.0工作,为什么?
    SuperSpeed 时,设备将作为 USB 2.0 设备正常运行。 但是,当启用 SuperSpeed 时,它无法重新确认。 造成这问题的原因是什么? 是硬件问题,还是我需要修改代码? 最初,当我连接设备
    发表于 07-22 06:02
    请问pad和pin有什么不一样
    pad 和 pin 有什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    USB2.0型号模拟转换USB3.0输出
    通过模拟信号转换,将原本输入进来的USB2.0变成USB3.0,使其插到USB3.0的HUB上不会出现2.0降速的问题
    发表于 05-14 08:47
    用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
    我现在发现个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的? 定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样 注意:是STVP,不是stvd
    发表于 05-08 06:53
    Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
    环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。  01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
    的头像 发表于 04-22 10:46 421次阅读
    Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”
    STM32的VDD与VDDA不一样可以吗?
    STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
    发表于 04-11 06:34
    usb3.02.0的!!!
    。因此,USB 3.0可以更快地传输数据,适合处理大文件和高清视频等要求高速传输的数据。 2. **功耗**:USB 3.0相对于USB
    的头像 发表于 04-07 00:23 826次阅读
    CYUSB3014 USB3.0 2.0的信号是否有芯片内部上拉?
    CYUSB3014的USB 3.02.0 的这几组信号是否有芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是
    发表于 02-29 07:30
    如何在不更换固件的情况下控制cyusb3014USB 2.0USB 3.0模式下的读写速度?
    您好,我想通过上层机测试cyusb3014 USB 2.0USB 3.0模式下的读写速度。 如何在不更换固件的情况下控制是通过上位机以
    发表于 02-27 06:24
