你是不是被一个问题困扰着,那就是Windows为何只支持32GB的FAT32分区?
现已退休的微软工程师Dave Plummer对这个问题进行了回答,当时自己想的是如何为Windows用户带来良好的潜在支持。
如果默认的簇大小偏大,磁盘空间的浪费代价会有些大。比如在设置成32KB的时候,即便是小到几个字节的“Hello,World!”程序,也会占用完整的32KB存储空间。
权衡利弊之后,Dave最终决定将FAT32文件系统格式的卷上限设置为32GB 。而当年市面上的大容量存储卡,也普遍只有16MB的版本。
也就是上述方案,足够良好地维持了25年的时间,直到NTFS文件系统格式接替FAT32成为主流。
有趣的是,Windows NT 4.0其实并不原生支持 FAT32(直到打上了 Service Pack 补丁),且Wintel联盟也需要借助第三方驱动程序,才能为FAT32提供支持。
责任编辑:PSY
举报投诉
WINDOWS
4文章
3584浏览量
89483 -
磁盘
1文章
380浏览量
25308 -
分区
11浏览量
8609
EE-289:在ADSP-BF533 Blackfin处理器上实现FAT32文件系统
电子发烧友网站提供《EE-289:在ADSP-BF533 Blackfin处理器上实现FAT32文件系统.pdf》资料免费下载
发表于 01-05 09:13
•0次下载
![EE-289:在ADSP-BF533 Blackfin处理器上实现<b class='flag-5'>FAT32</b>文件系统](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
服务器数据恢复—服务器重装系统导致原分区无法访问的数据恢复案例
的方式将sdc1分区加入到了root_lv中;sdc2分区格式化为XFS文件系统。
服务器重装操作系统后,磁盘分区改变,sdc2分区丢失,无法访问。
![服务器数据恢复—服务器重装系统导致原<b class='flag-5'>分区</b>无法访问的数据恢复案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/80/wKgZomaEzJWAVtnWAAF1ebCYHmI007.png)
雷鸟Q8 MiniLED带鱼屏显示器,具备1152分区独立控光及97% DCI-P3广色域
据悉,此产品特别搭载34英寸MiniLED显示屏,具备1152分区独立控光能力,动态对比度高达100000:1,静态对比度达到4000:1,屏幕分辨率为3440*1440,曲率为1500R,峰值亮度为1600nits,并荣获VESA DisplayHDR 1400认证。
服务器数据恢复—xfs文件系统分区丢失的数据恢复案例
sdc1分区加入到了卷组中的一个逻辑卷中,sdc2分区格式化为XFS文件系统使用。Linux操作系统采用的xfs文件系统。
服务器故障:
服务器重装系统后,磁盘分区发生改变,sdc2分
![服务器数据恢复—xfs文件系统<b class='flag-5'>分区</b>丢失的数据恢复案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/D0/wKgaomZFeDaAL88ZAAC5c-NuGdw519.png)
美光科技推出基于大容量32Gb单块DRAM芯片的128GB DDR5 RDIMM内存
2024 年 5 月 9 日, Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)近日宣布在业界率先验证并出货基于大容量 32Gb 单块 DRAM 芯片的128GB DDR5 RDIMM 内存,
SK海力士年内推1bnm 32Gb DDR5内存颗粒
新款32Gb颗粒不仅支持消费级UDIMM和SODIMM 64GB单条容量,更能让企业级RDIMM在无需硅通孔工艺3D堆叠的条件下,实现单模组128GB,满足服务器对大内存的需求。
CubeMx可以生成FAT32的文件系统吗?
大家好!MCU型号:STM32L476R
我测试发现 CubeMX 生成的文件系统是 FAT16 的。请教一下,CubeMx 可以生成 FAT32 的文件系统吗?
FAT16 最大只能支持
发表于 04-19 07:11
STM32F105+fatfs0.13c挂载32GB(FAT32)、64GB失败怎么解决?
挂载8G16G(exFAT)容量的U盘均正常,32GB(FAT32)、64GB挂载失败!何故?
发表于 04-17 06:46
如何将SD卡众多文件打包成一个.img文件方便一键烧写呢?
手动分成3分区(fat32、raw 和ext3),然后将preloader 、uboot、kernel、rootfile、rbf、dtb、 uboot.scr 文件拷贝到不同的分区,最后插到DE10-Nano 开发板进行启动。
![如何将SD卡众多文件打包成一个.img文件方便一键烧写呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/9B/wKgaomYeNxKAL2JJAAAhyT8XPGg675.png)
SD2.0协议为什么最大只支持32GB?
SD2.0协议中CMD命令为32位,32位数据地址以512字节为一个块,所以最大只支持32GB,一直没明白怎么计算的,求助大佬们讲解一下
发表于 04-10 07:21
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
命令行操作 :用户可以通过命令提示符直接输入DiskPart命令来组织硬盘分区,或创建脚本文件来批量执行多个命令。
兼容性强 :自Windows 2000以来的所有Windows操作系统版本都
发表于 03-23 17:47
关于STM32F103RCT6 USB下载程序的几个问题求解
U盘需要支持Windows 和Mac OS;
4、暂时只是知道FAT32和exFAT格式的U盘,是可以同时被Windows 和Mac OS兼容;
5、我希望能够找到这方便的代码/驱动,
发表于 03-12 06:26
如何修改elmfat文件数的限制?
返回的是“-559038737”
转成hex就是FFFFFFFF DEADBEEF……
是不是elmfat有相关限制啊?该如何突破此限制?
另外elmfat具体是算fat16还是fat32?
会不会有分区限制?如果用16
发表于 03-05 06:16
在RK3568上安装RT-Thread,根据板级支持包操作时遇到的疑问求解
识别。(使用的SD卡为32G)
如何找到EFI 分区(第二分区)?
kernel烧录完成后,EFI 分区的位置在SD卡中能否直接找到?是生成的?还是使用分区工具创建的?
发表于 03-01 06:23
服务器数据恢复-重装系统导致XFS分区无法访问的数据恢复案例
扩容的方式将sdc1分区加入到了root_lv中;sdc2分区格式化为XFS文件系统。
服务器故障:
服务器重装系统后,磁盘分区改变,sdc2分区丢失,无法访问。
![服务器数据恢复-重装系统导致XFS<b class='flag-5'>分区</b>无法访问的数据恢复案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/85/poYBAGQZKiuAVApeAAK8F4oJ80M781.png)
