MySQL基准测试和sysbench工具
数据分析与开发 来源:数据分析与开发 作者:编程迷思 2021-01-06 16:01 次阅读
一、基准测试简介
1、什么是基准测试
数据库的基准测试是对数据库的性能指标进行定量的、可复现的、可对比的测试。
基准测试与压力测试
基准测试可以理解为针对系统的一种压力测试。但基准测试不关心业务逻辑,更加简单、直接、易于测试,数据可以由工具生成,不要求真实;而压力测试一般考虑业务逻辑(如购物车业务),要求真实的数据。
2、基准测试的作用
对于多数Web应用,整个系统的瓶颈在于数据库;原因很简单:Web应用中的其他因素,例如网络带宽、负载均衡节点、应用服务器(包括CPU、内存、硬盘灯、连接数等)、缓存,都很容易通过水平的扩展(俗称加机器)来实现性能的提高。而对于MySQL,由于数据一致性的要求,无法通过增加机器来分散向数据库写数据带来的压力;虽然可以通过前置缓存(Redis等)、读写分离、分库分表来减轻压力,但是与系统其它组件的水平扩展相比,受到了太多的限制。
而对数据库的基准测试的作用,就是分析在当前的配置下(包括硬件配置、OS、数据库设置等),数据库的性能表现,从而找出MySQL的性能阈值,并根据实际系统的要求调整配置。
3、基准测试的指标
常见的数据库指标包括:
TPS/QPS:衡量吞吐量。
响应时间:包括平均响应时间、最小响应时间、最大响应时间、时间百分比等,其中时间百分比参考意义较大,如前95%的请求的最大响应时间。。
并发量:同时处理的查询请求的数量。
4、基准测试的分类
对MySQL的基准测试,有如下两种思路:
(1)针对整个系统的基准测试:通过http请求进行测试,如通过浏览器、APP或postman等测试工具。该方案的优点是能够更好的针对整个系统,测试结果更加准确;缺点是设计复杂实现困难。
(2)只针对MySQL的基准测试:优点和缺点与针对整个系统的测试恰好相反。
在针对MySQL进行基准测试时,一般使用专门的工具进行,例如mysqlslap、sysbench等。其中,sysbench比mysqlslap更通用、更强大,且更适合Innodb(因为模拟了许多Innodb的IO特性),下面介绍使用sysbench进行基准测试的方法。
二、sysbench
1、sysbench简介
sysbench是跨平台的基准测试工具,支持多线程,支持多种数据库;主要包括以下几种测试:
cpu性能
磁盘io性能
调度程序性能
内存分配及传输速度
POSIX线程性能
数据库性能(OLTP基准测试)
本文主要介绍对数据库性能的测试。
2、sysbench安装
本文使用的环境时CentOS 6.5;在其他Linux系统上的安装方法大同小异。MySQL版本是5.6。
(1)下载解压
wget https://github.com/akopytov/sysbench/archive/1.0.zip -O "sysbench-1.0.zip"
unzip sysbench-1.0.zip
cd sysbench-1.0
(2)安装依赖
yum install automake libtool –y
(3)安装
安装之前,确保位于之前解压的sysbench目录中。
./autogen.sh
./configure
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/mysql/include #这里换成机器中mysql路径下的include
make
make install
(4)安装成功
[root@testsysbench-1.0]#sysbench--versionsysbench 1.0.9
3、sysbench语法
执行sysbench –help,可以看到sysbench的详细使用方法。
sysbench的基本语法如下:
sysbench [options]。.. [testname] [command]
下面说明实际使用中,常用的参数和命令。
(1)command
command是sysbench要执行的命令,包括prepare、run和cleanup,顾名思义,prepare是为测试提前准备数据,run是执行正式的测试,cleanup是在测试完成后对数据库进行清理。
(2)testname
testname指定了要进行的测试,在老版本的sysbench中,可以通过--test参数指定测试的脚本;而在新版本中,--test参数已经声明为废弃,可以不使用--test,而是直接指定脚本。
例如,如下两种方法效果是一样的:
sysbench--test=./tests/include/oltp_legacy/oltp.luasysbench ./tests/include/oltp_legacy/oltp.lua
  • 测试时使用的脚本为lua脚本,可以使用sysbench自带脚本,也可以自己开发。对于大多数应用,使用sysbench自带的脚本就足够了。不同版本的sysbench中,lua脚本的位置可能不同,可以自己在sysbench路径下使用find命令搜索oltp.lua。P.S.:大多数数据服务都是oltp类型的,如果你不了解什么是oltp,那么大概率你的数据服务就是oltp类型的。
    (3)options
    sysbench的参数有很多,其中比较常用的包括:
    MySQL连接信息参数
    --mysql-host:MySQL服务器主机名,默认localhost;如果在本机上使用localhost报错,提示无法连接MySQL服务器,改成本机的IP地址应该就可以了。
    --mysql-port:MySQL服务器端口,默认3306
    --mysql-user:用户名
    --mysql-password:密码
    MySQL执行参数
    --oltp-test-mode:执行模式,包括simple、nontrx和complex,默认是complex。simple模式下只测试简单的查询;nontrx不仅测试查询,还测试插入更新等,但是不使用事务;complex模式下测试最全面,会测试增删改查,而且会使用事务。可以根据自己的需要选择测试模式。
    --oltp-tables-count:测试的表数量,根据实际情况选择
    --oltp-table-size:测试的表的大小,根据实际情况选择
    --threads:客户端的并发连接数
    --time:测试执行的时间,单位是秒,该值不要太短,可以选择120
    --report-interval:生成报告的时间间隔,单位是秒,如10
    4、sysbench使用举例
    在执行sysbench时,应该注意:
    (1)尽量不要在MySQL服务器运行的机器上进行测试,一方面可能无法体现网络(哪怕是局域网)的影响,另一方面,sysbench的运行(尤其是设置的并发数较高时)会影响MySQL服务器的表现。
    (2)可以逐步增加客户端的并发连接数(--thread参数),观察在连接数不同情况下,MySQL服务器的表现;如分别设置为10,20,50,100等。
    (3)一般执行模式选择complex即可,如果需要特别测试服务器只读性能,或不使用事务时的性能,可以选择simple模式或nontrx模式。
    (4)如果连续进行多次测试,注意确保之前测试的数据已经被清理干净。
    下面是sysbench使用的一个例子:
    (1)准备数据
sysbench ./tests/include/oltp_legacy/oltp.lua --mysql-host=192.168.10.10 --mysql-port=3306 --mysql-user=root --mysql-password=123456 --oltp-test-mode=complex --oltp-tables-count=10 --oltp-table-size=100000 --threads=10 --time=120 --report-interval=10 prepare
其中,执行模式为complex,使用了10个表,每个表有10万条数据,客户端的并发线程数为10,执行时间为120秒,每10秒生成一次报告。
(2)执行测试
将测试结果导出到文件中,便于后续分析。
sysbench ./tests/include/oltp_legacy/oltp.lua --mysql-host=192.168.10.10 --mysql-port=3306 --mysql-user=root --mysql-password=123456 --oltp-test-mode=complex --oltp-tables-count=10 --oltp-table-size=100000 --threads=10 --time=120 --report-interval=10 run >> /home/test/mysysbench.log
(3)清理数据
执行完测试后,清理数据,否则后面的测试会受到影响。
sysbench ./tests/include/oltp_legacy/oltp.lua --mysql-host=192.168.10.10 --mysql-port=3306 --mysql-user=root --mysql-password=123456 cleanup
5、测试结果
测试结束后,查看输出文件,如下所示:
其中,对于我们比较重要的信息包括:
queries:查询总数及qps
transactions:事务总数及tps
Latency-95th percentile:前95%的请求的最大响应时间,本例中是344毫秒,这个延迟非常大,是因为我用的MySQL服务器性能很差;在正式环境中这个数值是绝对不能接受的。
三、建议
下面是使用sysbench的一些建议。
1、在开始测试之前,应该首先明确:应采用针对整个系统的基准测试,还是针对MySQL的基准测试,还是二者都需要。
2、如果需要针对MySQL的基准测试,那么还需要明确精度方面的要求:是否需要使用生产环境的真实数据,还是使用工具生成也可以;前者实施起来更加繁琐。如果要使用真实数据,尽量使用全部数据,而不是部分数据。
3、基准测试要进行多次才有意义。
4、测试时需要注意主从同步的状态。
5、测试必须模拟多线程的情况,单线程情况不但无法模拟真实的效率,也无法模拟阻塞甚至死锁情况。
参考文献http://blog.csdn.net/oahz4699092zhao/article/details/53332105
责任编辑:xj
原文标题:详解 MySQL 基准测试和 sysbench 工具
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 数据库
  • 基准测试
  • MySQL
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用 sysbench 对华为云 Flexus 服务器 X 做 Mysql 应用加速测评
    目前的厂商服务器中是特有独一份的,应用加速包括 MySQL,Redis,NGINX 三种选择。并且服务器性能较同类产品有了大量优化,今天咱们针对 MySQL 应用加速测评一下。                         ❀ 参数对比 在对
    的头像 发表于 01-23 17:26 87次阅读
    使用 <b class='flag-5'>sysbench</b> 对华为云 Flexus 服务器 X 做 <b class='flag-5'>Mysql</b> 应用加速测评
    使用 sysbench 对 Flexus X 实例对 mysql 进行性能测评
    计算能力的需求而设计。该实例不仅具备卓越的硬件性能,还深度集成了对 MySQL 等数据库的优化支持,为用户提供了卓越的数据库应用体验。官网如下: Flexus云服务器X实例-华为云Flexus云服务器X实例(Flexus X)是柔性算力,六倍性能,旗舰体验,覆盖高科技、零售、金融、游戏等行业
    的头像 发表于 01-17 09:18 201次阅读
    使用 <b class='flag-5'>sysbench</b> 对 Flexus X 实例对 <b class='flag-5'>mysql</b> 进行性能测评
    云服务器 Flexus X 实例,镜像切换与服务器压力测试
    压力测试工具 sysbench 使用 sysbench 进行 CPU、内存、I/O 压力测试sysbench 是一款常用的多线程性能
    的头像 发表于 01-03 09:23 158次阅读
    云服务器 Flexus X 实例,镜像切换与服务器压力<b class='flag-5'>测试</b>
    华为云 X 实例 CPU 性能测试详解与优化策略
    引言   1. 测试环境搭建   1.1 测试实例的选择   1.2 CPU性能测试工具介绍   1.3 安装和配置Sysbench   2. CPU性能
    的头像 发表于 12-30 14:52 160次阅读
    华为云 X 实例 CPU 性能<b class='flag-5'>测试</b>详解与优化策略
    深度评测,华为云 Flexus X 实例在 Sysbench 性能测试中的亮眼表现
    前言 本文章评测了华为云 Flexus X 实例在 Sysbench 性能测试中的亮眼表现。Flexus X 凭借其新一代处理器和智能算力技术,在 CPU、内存、磁盘 I/O 及网络 性能上均展现出
    的头像 发表于 12-27 13:47 153次阅读
    深度评测,华为云 Flexus X 实例在 <b class='flag-5'>Sysbench</b> 性能<b class='flag-5'>测试</b>中的亮眼表现
    华为云 Flexus X 实例 MySQL 性能加速评测及对比
    X 实例加速 MySQL 测试 7 3.1 sysbench 简介 8 3.2 Flexus 云服务器 X 实例安装 sysbench8 3.3 Flexus X 加速
    的头像 发表于 12-25 17:10 238次阅读
    华为云 Flexus X 实例 <b class='flag-5'>MySQL</b> 性能加速评测及对比
    云服务器 Flexus X 实例 MySQL 应用加速测试
    文章目录 目录 文章目录   购买配置   基本配置参考如下:   连接服务器   查询MySQL状态   启动MySQL   添加配置   添加密码并修改权限   性能测试   C#插入数据
    的头像 发表于 12-24 12:19 216次阅读
    云服务器 Flexus X 实例 <b class='flag-5'>MySQL</b> 应用加速<b class='flag-5'>测试</b>
    MLCommons推出AI基准测试0.5版
    开放式机器学习工程联盟 MLCommons 在美国加州当地时间公布推出适用于消费类 PC 的 AI 性能的 MLPerf Client 基准测试的 0.5 版,这是该测试的第一个公开版本
    的头像 发表于 12-12 16:47 395次阅读
    MySQL还能跟上PostgreSQL的步伐吗
    的PT系列工具MySQL备份工具,监控工具与发行版。他们的看法在相当程度上代表了 MySQL 社区的想法,读来让人倍感嘘唏。 作者:Pet
    的头像 发表于 11-18 10:16 260次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>还能跟上PostgreSQL的步伐吗
    MySQL编码机制原理
    前言 一位读者在本地部署 MySQL 测试环境时碰到一个问题,我觉得挺有代表性的,所以写篇文章介绍一下,看完相信你会对 MySQL 的编码机制有最本质的了解,本文的目录结构如下 读者问题简介
    的头像 发表于 11-09 11:01 292次阅读
    适用于MySQL的dbForge架构比较
    dbForge Schema Compare for MySQL 是一种工具,用于轻松有效地比较和部署 MySQL 数据库结构和脚本文件夹差异。该工具提供了
    的头像 发表于 10-28 09:41 249次阅读
    适用于<b class='flag-5'>MySQL</b>的dbForge架构比较
    DaVinci系统级基准测试测量
    电子发烧友网站提供《DaVinci系统级基准测试测量.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 11:32 0次下载
    DaVinci系统级<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>测试</b>测量
    Sitara™ AM62Ax基准测试
    电子发烧友网站提供《Sitara™ AM62Ax基准测试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:41 0次下载
    Sitara™ AM62Ax<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>测试</b>
    Jtti:MySQL初始化操作如何设置root密码
    MySQL初始化时,可以通过以下步骤设置root密码: 打开命令行工具,使用以下命令启动MySQL服务:   sudo service mysql start   使用以下命令登录
    的头像 发表于 08-08 16:45 435次阅读
    通用CPU性能基准测试的研究现状
    经过持续迭代升级,TPC已发展成为能够满足多种应用场景性能测试需求的基准测试簇,根据测试场景和测试事务的不同,可将 TPC性能
    发表于 02-20 10:22 757次阅读
    通用CPU性能<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>测试</b>的研究现状
