今天我们就结合热门的5G话题,先来谈谈通信基本业务流程中的重要组成部分:调制解调。
文章来源:中兴文档 说到调制,通信行业的老朋友们脑袋里大概会快速冒出:BPSK、QPSK、调幅、调相、QAM、星座图……
那么,究竟什么是调制?为什么要调制?5G又是怎么调制的呢?接下来,我们逐一介绍。
调制是做什么用的呢?
让我们看一下生活中的一个例子:我们每天都在出行。出行的时候,我们会根据行程选择适合的交通工具。
乘坐不同的交通工具,出行的速度也会有快有慢。整个过程,大概就是这样一个模型:
实际上,通信系统和这个模型类似。上面的出行模型,是把人从出发点运输到目的地。而通信系统,是把数据信号从发送端传输到接收端。我们进行以下转换:
就可以类比出一个简单的通信模型:
看出来了吧?“调制”,就像为信号找一个交通工具,让它载着信息穿过信道到达目的地。
我们知道,在无线信道中,信号是以电磁波的形式传递的。那么,电磁波怎么来传递信息呢?
我们先来举一个“用水果传递信息”例子。
例如,我们要传递0和1,可以让苹果代表0,香蕉代表1。
我们发送给接收端,接收方收到后一看是苹果就知道是发送的是0,一收到香蕉,就知道发送的是1。
换一种方式,如果只能用苹果来传递信息呢?
我们约定让红苹果代表0,绿苹果代表1。
接收方一看是红苹果,就知道是发送的是0。收到绿苹果,就知道发送的是1。
再换一种方式。如果只有红苹果,怎么传递信息呢?
我们可以用大的红苹果来代表0,小的红苹果代表1。一看是大红苹果,就知道是发送的是0。收到小红苹果,就知道发送的是1。
在这个过程中,我们其实用的是水果的种类、颜色、大小这3个特征来传递信息的。
类似的,电磁波可以用正弦波来描述。一个正弦波也有3大特征,幅度,相位,频率。我们可以利用电磁波的这3大特征来传递信息。
下面的公式(1),描述了一个正弦波信号:
所谓调幅、调频、调相,就是下图的样子:
看出来了没?0和1,被“调”进了不同的电磁波波形之中。
5G速度那么快,它是怎么调制的呢?
在3GPP协议(TS 38.201)中,定义了5G支持的调制方式如下:
按照使用的载波的特征的不同,5G采用的调制方式可以分为两大类:
载波的相位变化,幅度不变化:π/2-BPSK, QPSK。这就是前面说的PSK(Phase-Shift keying相移键控)。
载波的相位和幅度都变化:16QAM, 64QAM,256QAM。这一类专业名词叫做QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交振幅调制)。
星座图
各种调制方式之间的差异,还是不太容易理解。
想一想,为什么我们能很容易区分各种水果的不同?(什么是苹果,什么是香蕉,什么是红苹果,什么是大苹果。)
这是因为我们见过实物,看到过不同状态的水果。
那么,我们能不能把调制方式也用图表示起来呢?
可以。为了直观的表示各种调制方式,我们引入一种叫做星座图的工具。星座图中的点,可以指示调制信号的幅度和相位的可能状态。
BPSK定义了2种相位,分别表示0和1,因此BPSK可以在每个载波上调制1比特的信息。
π/2-BPSK是BPSK在序列的奇数位时调制信号相位偏移π/2,序列的偶数位时和BPSK调制信号的相位一样,也就是π/2-BPSK定义了4种相位来表示0和1。
QPSK全称是正交相移键控,它定义了4个不同的相位,分别表示00、01、10、11,因此QPSK可以在每个载波上调制2比特的信息。
16QAM:一个符号代表4bit。
64QAM:一个符号代表6bit。
256QAM:一个符号代表8bit。来个动图,帮助理解:
QAM示意图(来自cisco)
从星座图中可以看出PSK调制信号的幅度不变,相位有变化。QAM调制信号的幅度和相位在变化。
正是因为每个符号能代表的bit数不断提升,使得携带的信息量提升,最终让这个“交通工具”能显著提升速率。
可能大家觉得5G好像也不是很难的样子嘛。既然我们已经有了通信模型和星座图两大法宝,是不是可以自己打造一套下一代通信系统出来呢?
Hoho,你以为256QAM就是那么简单就搞出来的吗?上图!
3GPP 38.211协议中定义的5G调制方式的映射关系
懵圈了!有木有? 通信搞到最后,都是数学! (但是没关系,你一下懵圈是因为刚看,做这些通信理论研究的大牛们可都是浸淫了许多年。要是你跟他们一样埋头进去做个几年,搞掂上面的映射关系也是信手拈来的事。当然,数学确实是要学好。——硬禾老编辑注)
调制和解调原理
我们再简单讲一下调制和解调的原理。
5G的各种调制方式,都可以使用IQ调制解调来实现。
我们从公式1出发,进行各种神奇的公式转换。
将公式2画成框图,这个就是IQ调制:
解调是把接收到的调制信号提取出来的过程,调制信号经过解调转换为原始的信号。解调的过程可以通过下面的公式来解释。
通过公式3可以看到,接收信号在乘以对应相位的载波后,进行积分,可以得到原始的信号,将公式3画成框图,这个就是IQ解调。
将2个框图结合起来,我们下面给出IQ调制和解调的框图。
IQ调制可以用复数的形式进行理解。调制的公式描述:
解调的公式描述:
对应的我们给出复数形式的框图。
这个框图搭配上前面3GPP协议里面的5G调制映射关系,就是一个较为完整的5G的调制和解调过程。 这个调制解调过程是挺复杂的。不过小白现在没全看懂没关系,有的是时间和机会深入了解。现在实验仪器强大,且随手可得,只要自己动手做过一次,就从简单的ASK、FSK、PSK入手,对频率、相位、幅度这些有直接认识,慢慢就玩转了。
责任编辑:xj
原文标题:图文讲解5G调制,特别通俗易懂!
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
调制
153浏览量
29587 -
5G
1344文章
47990浏览量
557608 -
IQ信号
14浏览量
13969
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高通推出骁龙X80 5G调制解调器及射频系统
芯原股份与新基讯携手推出5G RedCap/4G LTE双模调制解调器解决方案
调制解调器是什么设备 调制解调器的主要功能是
苹果将终止自研5G基带芯片,仍要继续依赖高通
传苹果将停止自主研发5G调制解调器芯片
苹果决定停止自主研发5G调制解调芯片
现代通信的优点和缺点 现代通信的组成部分
Imagination回应裁员:中国仍是业务战略重要组成部分
控制电缆组成部分
示波器的各个组成部分及其功能
高通凭借骁龙X35 5G调制解调器及射频系统推动全球5G RedCap扩展
![高通凭借骁龙X35 <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>调制解调</b>器及射频系统推动全球<b class='flag-5'>5G</b> RedCap扩展](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/89/wKgZomVI8DaAe7ZxAAN2kIEVZE0845.png)
基于5G网络的VoNR解决方案
![基于<b class='flag-5'>5G</b>网络的VoNR解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/89/wKgZomUHszuAAkNdAAAZKH5WLFI348.jpg)
