时序逻辑电路:时钟分频
电子森林 来源:FPGA入门到精通 作者:FPGA入门到精通 2021-01-06 17:02 次阅读
单片机一样,FPGA开发板上也都会配有晶振用来生成板载时钟。前一篇我们提到了小脚丫的固定板载时钟频率为12MHz,这个频率实际上就是作为我们的时间参考基准。正如歌里唱的那样:
嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒
时针它不停在转动
因此,小脚丫只要在通电之后,它的内部时钟就会每隔83.8ns滴答一次。这个时间真的很快,连光速还没来得及跑出小区大门就被掐断了。那么问题来了:如果在某些应用场合中,我们不需要这么快的嘀嗒该怎么办?比如,我们想让小脚丫上的LED灯以可观察的频率闪烁,如1Hz,也就是1秒闪一下。
相信大家和我的想法一样,就一个字:等。既然一秒钟可以嘀嗒一千两百万次,那我们每次点亮LED之前就先等你跳一千两百万次好了,毕竟也不耗油。换句话说,就是把内部时钟频率放慢12,000,000倍。这个操作就叫做时钟分频,也就是我们今天要掌握的内容。
先说偶数分频,也就是说将内部时钟放慢的除数为偶数。在这里,我们只考虑占空比为50%的波形(高电平和低电平对半分)。图1中,我们设定内部时钟为我们的输入频率,也就是12MHz,那么如果想获得一个6MHz的输出频率,只需要等第二次上沿信号即可,因此分频除数为2。
图1
如果想得到更低的输出频率,比如1MHz,则除数调整12;如果1KHz,除数调成12000,依次类推。注意,这种方法只对除数为偶数的情况下才管用!以下是生成1Hz输出的代码,于是我们将除数调成了12,000,000。
moduleclkdivider(clock_in,clock_out);inputclock_in;outputregclock_out;reg[23:0]counter=24'd0;parameter DIVISOR = 24'd12000000;
always@(posedgeclock_in)begincounter<= counter + 24'd1;if(counter>=(DIVISOR-1))counter<= 24'clock_out<= (counter2)?1'b1:1'b0;//条件赋值endendmodule
在代码中我们注意到了这一行代码:
reg[23:0] counter=24’0
这个实际上就是用于存储小脚丫固定时钟频率的一个数据格式,至于为什么是24位宽直接参考图2就可以。打开你们电脑里的计算器,调成码农模式即可。
图2
再说奇数分频。比如说我们想获得一个4MHz的频率,按道理说我们把分频除数调成3即可。而实际上奇数分频的故事还是稍微多一点。我们看一下图3就明白了。
图3
不难发现,当除数为奇数时,此刻对应的时间为内部时钟的下沿,如果仅靠上沿触发的话,此时输出是不会改变的。所以奇数分频需要经历上沿触发和下沿触发才能完成。还好,在Verilog里,我们先不用研究边沿触发的构造原理,只需要通过行为级描述即可直接完成指令:
always@(posedgeclk)//上沿触发always @(negedge clk)    //下沿触发
现在我们来看一个分频倍数为3的例子。图3中,不论输出信号是高电平还是低电平,都只涵盖了两个边沿信号,也就是说,不论是上沿还是下沿时钟,我们只需要分别等待2次触发后进行赋值即可。
moduleclk_div3(clk,clk_out);inputclk;outputclk_out;reg[1:0]pos_count,neg_count;wire [1:0] r_nxt;
always@(posedgeclk)//处理上沿时钟触发部分if(pos_count==2)//等待输入时钟上沿触发2次    pos_count<=0;  else    pos_count <= pos_count +1;
always@(negedgeclk)//处理下沿时钟触发部分if(neg_count==2) //等待输入时钟下沿触发2次    neg_count<=0;  else    neg_count<=neg_count+1;
assignclk_out=((pos_count==2)|(neg_count==2));//每等待2次触发后进行赋值endmodule
了解了3倍分频之后,如何实现通用的奇数分频自然也就不在话下了,这一部分就交给愿意动手尝试的朋友们去自行练习了。
最后,我们的任务是,让小脚丫上的L1-L4这四个灯以2Hz的频率闪烁,另外四个灯L5-L8分别以1Hz的频率闪烁,看看能否实现呢?
责任编辑:xj
原文标题:基于FPGA的数字电路实验6:时序逻辑电路之时钟分频
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
  • 电路
  • 数字
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    时序逻辑电路故障分析
    时序逻辑电路的主要故障分析是一个复杂而重要的课题,它涉及电路的稳定性、可靠性以及整体性能。以下是对时序逻辑电路主要故障的全面分析,旨在帮助理
    的头像 发表于 08-29 11:13 956次阅读
    时序逻辑电路有记忆功能吗
    时序逻辑电路确实具有记忆功能 。这一特性是时序逻辑电路与组合逻辑电路的本质区别之一。
    的头像 发表于 08-29 10:31 714次阅读
    时序逻辑电路必不可少的部分是什么
    状态信息和当前的输入信号来产生输出。 具体来说,时序逻辑电路中的存储电路通常由触发器(Flip-flops)组成,触发器是时序逻辑电路的基本
    的头像 发表于 08-28 14:12 498次阅读
    时序逻辑电路的基本概念、组成、分类及设计方法
    时序逻辑电路是数字电路中的一种重要类型,它不仅在计算机、通信、控制等领域有着广泛的应用,而且对于理解和设计现代电子系统具有重要意义。 1. 时序逻辑
    的头像 发表于 08-28 11:45 1778次阅读
    时序逻辑电路的功能表示方法有哪些
    时序逻辑电路是数字电路中的一种重要类型,其特点是电路的输出不仅取决于当前的输入,还取决于电路的状态。时序
    的头像 发表于 08-28 11:41 715次阅读
    时序逻辑电路的五种描述方法
    时序逻辑电路是数字电路中的一种重要类型,它具有存储和处理信息的能力。时序逻辑电路的描述方法有很多种,不同的方法适用于不同的设计和分析场景。以
    的头像 发表于 08-28 11:39 1456次阅读
    时序逻辑电路的描述方法有哪些
    时序逻辑电路是数字电路中的一种重要类型,它具有存储功能,能够根据输入信号和内部状态的变化来改变其输出。时序逻辑电路广泛应用于计算机、通信、控
    的头像 发表于 08-28 11:37 671次阅读
    时序逻辑电路有哪些结构特点呢
    具有两个稳定状态的电路,可以用来存储一位二进制信息。触发器的类型有很多,如SR触发器、JK触发器、D触发器、T触发器等。触发器的工作原理是通过输入信号和时钟信号的组合来改变其输出状态。 时钟信号
    的头像 发表于 08-28 11:07 447次阅读
    加法器是时序逻辑电路
    加法器不是时序逻辑电路 ,而是组合逻辑电路的一种。时序逻辑电路和组合逻辑电路的主要区别在于它们如
    的头像 发表于 08-28 11:05 612次阅读
    时序逻辑电路包括什么器件组成
    时序逻辑电路是一种数字电路,它根据输入信号和电路内部状态的变化产生输出信号。时序逻辑电路广泛应用
    的头像 发表于 07-30 15:02 1155次阅读
    逻辑电路时序逻辑电路的区别
    在数字电子学中,逻辑电路时序逻辑电路是两种基本的电路类型。它们在处理数字信号和实现数字系统时起着关键作用。逻辑电路主要用于实现基本的
    的头像 发表于 07-30 15:00 840次阅读
    触发器和时序逻辑电路详解
    在数字电路设计中,触发器和时序逻辑电路是构建复杂数字系统不可或缺的基础元素。触发器(Flip-Flop)作为基本的存储单元,能够存储一位二进制信息,并在特定的时钟信号控制下更新其状态。
    的头像 发表于 07-18 17:43 1896次阅读
    什么是组合逻辑电路时序逻辑电路?它们之间的区别是什么
    决定。它们没有储存器或时钟元件,因此输出仅取决于当前输入的状态。组合逻辑电路不存储任何信息,也没有内部状态。典型的组合逻辑电路包括门电路、多路选择器、译码器和编码器等。
    的头像 发表于 03-26 16:12 3747次阅读
    时序逻辑电路输出与什么有关 时序逻辑电路由哪两部分组成
    组成:组合逻辑电路时钟电路。组合逻辑电路是一种基本的逻辑电路,其输出仅仅取决于当前的输入信号,与时间无关。组合
    的头像 发表于 02-06 14:30 2729次阅读
    时序逻辑电路有哪些 时序逻辑电路和组合逻辑电路区别
    时序逻辑电路是一种能够存储信息并根据时钟信号按照特定顺序执行操作的电路。它是计算机硬件中非常重要的一部分,用于实现存储器、时序控制器等功能。
    的头像 发表于 02-06 11:18 1w次阅读
