1变频电动机由于需要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通三相异步电机高,原则上普通三相异步电动机是不能用变频器进行变频调速的
2但在实际中很多企业为了节约资金,对需要调速的设备采用普通三相异步电机代替变频电机,但是普通三相异步电机的调速精度不高,只能应用在对速度精度要求不高的设备上,例如水泵,风机等等。
3在用普通三相异步电机代替变频电机时变频器的载波频率尽量要低一点,以减少高频对电机的绝缘损坏,可以适当延长电机的寿命。
4但是需要长时间高频或者低频使用的时候,都必须要使用变频电机来实现,单独的风机能够为电机带来良好的散热,不会出现电动机发热严重而烧掉电动机的情况,同时也能减少电机本身的损耗。
5所以,单独的风机,电动机本身的绝缘等级,所使用的材料等等,都是变频电动机与普通三相异步电动机的区别。
6想了解更多变频电机与普通三相异步电机的区别。关注永坤电机官方微信公众号:yongkundianji,官方网站[www.ykdianji.com]
责任编辑:xj
原文标题:为了节约资金,普通三相异步电机可以代替变频电机吗
文章出处:【微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电机
143文章
9139浏览量
146997 -
变频
1文章
389浏览量
34047 -
三相异步电动机
21文章
308浏览量
23870
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
异步电机与变频电机的主要区别是什么?
三相异步电机是什么?工作方式是什么?
单相异步电机有哪些分类?它的特点是什么?
简述三相异步电动机变频调速的原理
三相异步电机的转动原理是什么
如何诊断三相异步电动机绕组故障
三相电机与变频器的区别
普通电机可以用变频器调速吗为什么
同步电机与异步电机变频器的区别
变频器能控制普通三相电机吗
三相异步电机缺相了会怎么样
380V三相异步电动机实物接线图解
