FreeRTOS的直接任务(消息)通知
strongerHuang 来源:strongerHuang 作者:strongerHuang 2021-01-07 09:37 次阅读
之前分享了《FreeRTOS V10.4.0更新了哪些功能?》,今天就来详细讲述其中的一个知识点:FreeRTOS的直接任务(消息)通知,这样做的目的就是减少RAM占用空间并加快执行速度。
嵌入式专栏
1
写在前面几乎所有RTOS操作系统都提供了队列和信号量的功能,对于大部分新手来说,使用队列和信号量是必备技能。
但是,在大多数情况下,他们都是使用“中介对象”进行通信,而并非“直接任务消息”通信。
通过“中介对象”进行通信,每一组队列或信号量都会分配一段内存(消息缓冲区和流缓冲区)。就存在一个问题,如果队列或信号量比较多,势必造成更大的内存开支。
但是,如果通过本文说的“直接消息”通信,会节约很多内存。
嵌入式专栏
2
什么是直接任务通知?大多数任务间通信方法都通过中介对象,例如队列,信号量或事件组。发送任务写入通信对象,接收任务从通信对象读取。
比如FreeRTOS的队列通信,首先创建队列之前要定义一个队列:
而这个队列包含了很多中介对象:
大家可以算一下这个“中介对象”会占用多少RAM空间?
通过一个代码示意图理解中介对象通信:
直接任务通知:当使用直接任务通知时,顾名思义,发送任务将通知直接发送给接收任务,而无需中介对象。
通过一个代码示意图理解:
从FreeRTOS V10.4.0开始,每个任务都有一系列通知。每个通知都包含一个32位值和一个布尔状态,它们一起仅消耗5个字节的RAM。
就像任务可以阻止二进制信号量等待该信号量变为“可用”一样,任务可以阻止通知以等待该通知的状态变为“待处理”。同样,就像任务可以阻止计数信号量以等待该信号量的计数变为非零一样,任务可以阻止通知以等待该通知的值变为非零。下面的第一个示例演示了这种情况。
通知不仅可以传达事件,还可以通过多种方式传达数据。
嵌入式专栏
3
进一步分析直接任务通知通过对比FreeRTOS V10.4.0和之前版本,你会发现V10.4.0多了一些API,比如ulTaskNotifyTake / ulTaskNotifyTakeIndexed:
在官网也有针对这些API的详细介绍和说明,以及应用代码例子:
直接任务通信API说明地址:
https://www.freertos.org/RTOS-task-notification-API.html
(公号不支持外链接,请复制链接到浏览器打开)
嵌入式专栏
4
使用直接任务通知性能优势和使用限制任务通知的灵活性使它们可以在需要创建单独的队列、 二进制信号量、 数信号量或事件组的情况下使用。
与使用中介对象(例如信号量)来取消阻止任务相比,使用直接通知取消阻止RTOS任务的速度快了45%(来自官方数据),并且使用的RAM更少。
当然,有这些性能优势,也肯定一些限制:
仅当只有一个任务可以作为事件的接收者时,才可以使用RTOS任务通知。但是,在大多数实际使用情况下都可以满足此条件,例如中断使执行任务处理的任务中断时,该任务将处理该中断接收的数据。
仅在使用RTOS任务通知代替队列的情况下:接收任务可以在“阻塞”状态下等待通知(因此不占用任何CPU时间),而发送任务不能在“阻塞”状态下等待消息。如果发送无法立即完成,则发送完成。
嵌入式专栏
5
使用方法使用方法其实很简单,只要你会使用RTOS的队列、信号量,基本看一眼官方例子就能使用。
我这里也拿官方例子说明一下:
/*main()创建的两个任务的原型*/static void prvTask1( void *pvParameters );static void prvTask2( void *pvParameters );
/*处理由main()创建的任务的句柄*/static TaskHandle_t xTask1 = NULL, xTask2 = NULL;
/*创建两个任务,来回发送通知,然后启动RTOS调度程序*/void main( void ){    xTaskCreate( prvTask1, “Task1”, 200, NULL, tskIDLE_PRIORITY, &xTask1 );    xTaskCreate( prvTask2, “Task2”, 200, NULL, tskIDLE_PRIORITY, &xTask2 );    vTaskStartScheduler();}/*———————————————————–*/
/*prvTask1()使用API的“索引”版本*/static void prvTask1( void *pvParameters ){    for( ;; )    {        /* 发送通知到prvTask2() ,使其脱离“已阻止”状态。*/        xTaskNotifyGiveIndexed( xTask2, 0 );
/*阻止等待prvTask2()通知此任务*/        ulTaskNotifyTakeIndexed( 0, pdTRUE, portMAX_DELAY );    }}/*———————————————————–*/
/* prvTask2()使用API的原始版本(不带“索引”) */static void prvTask2( void *pvParameters ){    for( ;; )    {/*等待prvTask1()通知此任务 */        ulTaskNotifyTake( pdTRUE, portMAX_DELAY );
/*向prvTask1()发送通知,使它退出“已阻止”状态*/        xTaskNotifyGive( xTask1 );    }}
责任编辑:xj
原文标题:如何改善FreeRTOS运行的速度、RAM大小
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • RAM
    RAM
  • FreeRTOS
  • 运行速度
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用任务通知提高RTOS应用的效率
    在实时嵌入式系统中,性能和资源效率是决定设计成败的关键因素。传统的实时操作系统(RTOS)提供了如队列、信号量和事件组机制,实现任务之间的同步和通信。FreeRTOS/SAFERTOS还提供一种方法可以使这些过程更快、更轻量化,即任务
    的头像 发表于 12-27 14:54 418次阅读
    freertos最多支持多少个任务
    FreeRTOS是一个轻量级的实时操作系统(RTOS),其设计初衷就是为了提供简单、可靠且高效的实时任务管理。关于FreeRTOS最多支持多少个任务的问题,实际上并没有一个固定的上限,
    的头像 发表于 09-02 14:21 1428次阅读
    freertos和rtos区别是什么
    。RTOS 的主要特点是实时性、多任务处理、资源管理、中断处理等。 FreeRTOS 是一个开源的实时操作系统,由英
    的头像 发表于 09-02 14:18 1916次阅读
    关于BLE通知值的通知长度问题求解
    FreeRtos 中的 streambuffer 的压力。 如果 notify 支持每次通知大小大于 244 的数组,我需要做哪些修改才能实现每次通知大小为 512 或 1024 的数组。
    发表于 05-27 08:32
    请问一下FREERTOS只能创建4个任务,修改哪个宏定义可以增加创建任务的数量?
    请问一下FREERTOS只能创建4个任务,修改哪个宏定义可以增加创建任务的数量?解决方法:增加FREERTOS的堆。
    发表于 05-13 06:44
    浅析FreeRTOS任务调度器的三种调度算法和应用
    FreeRTOS在MCU领域应用非常广泛,今天就给大家讲解一下FreeRTOS调度器中的三种调度算法,以及在瑞萨RZ/T2L MPU中的应用。
    的头像 发表于 05-10 14:02 8075次阅读
    浅析<b class='flag-5'>FreeRTOS</b><b class='flag-5'>任务</b>调度器的三种调度算法和应用
    用的cube生成的freertos工程,串口和任务通过邮箱通讯,结果任务反应很慢是怎么回事?
    初学freertos。用的cube生成的freertos工程,单片机型号位stm32f103vbt6。 建了三个人物,一个是串口任务,一个是LED每秒翻转一次,一个是空任务。 串口
    发表于 05-08 08:13
    freertos系统如何划分任务
    正在看freertos方面的教程,想请教下如何划分任务? 比如之前做的一个数据采集板,用到了单片机以下功能: 1,单片机通过SPI1和ADC芯片通讯,同时还要通过SPI控制ADC电路部分的其他外围
    发表于 05-08 07:16
    freertos如何周期性的执行一个任务,比如200ms调用一次任务, 用定时器发消息?
    freertos如何周期性的执行一个任务,比如200ms调用一次任务, 用定时器发消息?有没有一个函数能直接实现
    发表于 05-07 08:21
    FreeRTOS系统使用xTaskCreate产生的任务与osThreadDef 产生的线程有什么不同?
    请教下是要 FreeRTOS系统, 使用 xTaskCreate 产生的任务 与 osThreadDef产生的线程有什么不同?
    发表于 04-29 07:20
    freertos任务创建,每一个任务分配的内存是多大才好,怎么计算呢?
    小白刚刚接触freertos,想问一下就创建任务而言,每一个任务分配的内存是多大才好,怎么计算呢? 另外,每个任务的执行周期怎么确定?在任务
    发表于 04-23 06:39
    为什么CubeMX设计的FreeRTOS工程只能正常运行3个任务
    用CubeMX4.20设计的FreeRTOS工程有六个任务,出一个任务优先级较低外,另外几个都是较高优先级。发现只有3个任务是正常运行的,还有三个没有运行的迹象。用断点跟踪法在
    发表于 04-19 08:23
    freertos串口接收数据后如何发送给任务
    正在学freertos。串口中断接收一帧数据后,放到数组里,如何将数据发送给任务呢? 如果用消息队列,是否建立的消息队列需要是数组类型的?还是说消息列表建立成uint8类型的,列表长度设为接收数据
    发表于 04-18 06:36
    FreeRTOS里在中断中挂起任务出错的原因?怎么解决?
    各位大佬,新手刚学习FreeRTOS,现在想在中断中挂起某个任务,我在教程里看到说有中断中的恢复函数xTaskResumeFromISR,但是没有在中断中的挂起函数,我搜了一下,有人说直接
    发表于 04-16 08:26
    FreeRTOS任务无故进入挂起状态的原因?
    请教大家一个问题,我子啊使用FreeRTOS的时候创建了一个以太网的任务任务在使用的过程中被无故挂起,请问一下出现这种现象有哪几种原因呢?
    发表于 04-09 07:20
