这里分享一个Inside EV做的内容,是有关于大众ID.3 Pro 的充电功率的信息。Inside EV上做了一些梳理,如下图所示:
图1 ID.3 Pro充电曲线,最大充电功率约100 kW
这个图我们之前已经见过了。最高的充电功率100kW,是从35%的SOC开始下降的,在SOC70%的速度逐渐降低到50 kW左右,直到81%左右进一步降低,94%时仍可能达到25 kW。
而详细的数据,Inside EV也做了一些整理,从1%的SOC开始,对不同的SOC的区段做了个表格,这个表格是这么看的,从不同的SOC起使和SOC结束,可以把不同区段的充电平均功率做了一个系统性的表格。
而Inside EV做了进一步的折算,把充电功率做成了充电对应的WLTP续航,做出来是这个表格。可能消费者后面需要根据这个表格来估算实际充电每分钟能充电的里程,然后做充电时间的有效规划。
小结:ID3最近和Model 3一样在欧洲开始冲量,目前在荷兰和挪威市场都表现出不错的势头;ID4 也开始逐步交付,基于MEB平台的电动汽车开始逐步成为重要的电动汽车产品
原文标题:ID3 Pro的充电功率表格
文章出处:【微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电动汽车
156文章
12228浏览量
232933 -
充电
23文章
1334浏览量
95014
原文标题:ID3 Pro的充电功率表格
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电功率与热量产生之间的关系
不同电压等级下的电功率分析 影响电机电功率效率的因素
电力系统中的电功率调度方法
电功率和功率因数的区别 电功率优化在工业生产中的应用
电功率与电流电压的关系 电功率对电网稳定性的影响
电路中电功率在什么条件下最大
上汽大众ID.4 Pro纯电版紧凑型SUV将于7月31日亮相
快充充电头+多节锂电池快充充电芯片+电池组充电相关问题
华为MatePad 11.5" S系列平板最高支持66W充电功率
极氪回应充电功率:智能动态调整,无限制
储能逆变器最大充电功率 储能逆变器最大输入功率
电动汽车充电中的连接器介绍
