关于任意多相机系统的SLAM重设计
新机器视觉 来源:ICRA 作者:ICRA 2021-01-07 11:51 次阅读
在SLAM系统中增加更多的相机可以提高鲁棒性和准确性,但会使视觉前端的设计变得非常复杂。因此,文献中的大多数系统是为特定的相机配置定制的。在这项工作中,我们的目标是一个适用于任意多相机设置的自适应SLAM系统。为此,我们重温了可视化SLAM中的几个常见构建块。特别是,我们提出了一个自适应初始化方案,一个传感器无关的信息论的关键帧选择算法,和一个可扩展的基于体素的地图。这些技术对实际的相机设置做了很少的假设,并且更喜欢基于理论的方法而不是启发式方法。通过这些修改,我们采用了最先进的视觉里程计,实验结果表明,修改后的流水线可以适应各种各样的摄像机设置(例如,一个实验中有2到6个摄像机),而不需要传感器特定的修改或调整。
贡献
自适应初始化方案。
与传感器无关的信息论关键帧选择算法。
可扩展的基于体素的地图管理方法。
多相机系统在感知算法方面实现了卓越的性能,并被广泛应用于现实世界的应用中,如全向测绘、自主无人机和虚拟现实耳机。为了便于在SLAM中使用这种系统,我们提出了几个通用设计来自动适应任意多相机系统。
图2 两个摄像机之间立体重叠检查的图示,Ci和Cj。蓝星是相机I像面上的采样点,绿星是成功投影到相机j的3D点,红星是从像面上掉下来的点。
图3 EuRoC MH 01中3次运行的负熵演化。每次运行的E(T)以不同的颜色显示,红点表示某帧被选为关键帧的位置。插入关键帧后,E(T)增加,随着传感器远离地图,e(T)减少。
图4 运行平均E(T)和关键帧选择。运行平均过滤器(黄色)跟踪自最后一个关键帧以来的定位质量。当当前帧的负熵(蓝色)低于运行平均值的某个百分比(绿色虚线)时,将选择一个新的关键帧(红点),并重置运行平均值过滤器。
图5 模拟环境中的模拟图8轨迹。该轨迹是通过用5个摄像机运行调整后的VIO管道来估计的。单目设置丢失轨迹的部分用红色标记。品红色点是SLAM系统跟踪的地标。
图6 5次运行模拟中的总体相对平移误差。
图7 针对不同的相机配置(2到5个摄像机),将建议的体素图与标准关键帧进行比较。左:VIO前端总时间。中间:从地图中检索匹配的地标。右侧:指向地标位置的引用/指针的数量。
图8 含BA的EuRoC数据集的相对平移误差百分比。
表1 EuRoC数据集的RMSE中值(米)超过5次。以粗体突出显示的最低误差。
表2 EuRoC序列中5次运行的关键帧平均数。
图3 单目和立体设置的不同关键帧选择标准的关键帧平均数。
表4科学园日序列中多相机管道的不同轨迹误差度量。第一行包含完整轨迹的绝对RMSE(547.488米)
图9 科学园日序列中FRB配置的估计轨迹和基本轨迹的俯视图。
原文标题:任意多相机系统的SLAM重设计
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相机
  • SLAM
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    将40+台GigE工业相机连接到单一系统竟能零错误运行数天!
    扩展多相机成像系统系统集成商和机器制造商面临的一项技术挑战。网络拥堵、CPU过载、同步错误以及配置复杂性等问题常常会给成功构建包含大量GigE工业相机
    的头像 发表于 02-28 17:06 90次阅读
    将40+台GigE工业<b class='flag-5'>相机</b>连接到单一<b class='flag-5'>系统</b>竟能零错误运行数天!
    康谋方案 | BEV感知技术:多相机数据采集与高精度时间同步方案
    随着自动驾驶技术的快速发展,车辆准确感知周围环境的能力变得至关重要。BEV Camera数据采集方案有效解决了多相机同步采集和高精度时间同步的难题,还提供了灵活的相机参数配置和高效的数据传输,能够满足自动驾驶和高精度测量等场景的需求。
    的头像 发表于 02-06 13:45 3031次阅读
    康谋方案 | BEV感知技术:<b class='flag-5'>多相机</b>数据采集与高精度时间同步方案
    一种基于MASt3R的实时稠密SLAM系统
    本文提出了一种即插即用的单目SLAM系统,能够在15FPS的帧率下生成全局一致的位姿和稠密几何图形。 01   本文核心内容 视觉SLAM乃是当今机器人技术与增强现实产品的基础性构建模块。通过
    的头像 发表于 12-27 15:25 607次阅读
    用于任意排列多相机的通用视觉里程计系统
    如何让多相机视觉SLAM系统更易于部署且对环境更具鲁棒性?本文提出了一种适用于任意排列多相机的通用视觉里程计
    的头像 发表于 12-13 11:22 402次阅读
    用于<b class='flag-5'>任意</b>排列<b class='flag-5'>多相机</b>的通用视觉里程计<b class='flag-5'>系统</b>
    利用VLM和MLLMs实现SLAM语义增强
    语义同步定位与建图(SLAM系统在对邻近的语义相似物体进行建图时面临困境,特别是在复杂的室内环境中。本文提出了一种面向对象SLAM的语义增强(SEO-SLAM)的新型
    的头像 发表于 12-05 10:00 436次阅读
    利用VLM和MLLMs实现<b class='flag-5'>SLAM</b>语义增强
    MG-SLAM:融合结构化线特征优化高斯SLAM算法
    同步定位与地图构建 (SLAM) 是计算机视觉中的一个基本问题,旨在在同时跟踪相机姿势的同时对环境进行地图构建。基于学习的密集 SLAM 方法,尤其是神经辐射场 (NeRF) 方法,在捕获密集光度
    的头像 发表于 11-11 16:17 518次阅读
    MG-<b class='flag-5'>SLAM</b>:融合结构化线特征优化高斯<b class='flag-5'>SLAM</b>算法
    友思特分享 车载同步技术创新:多相机系统如何实现精准数据采集与实时处理?
    车载多相机采集系统是智能驾驶技术实际应用中的的“眼睛”,友思特车载图像采集和回放系统切实提升了系统的实时同步采集与回放能力,为ADAS等应用的决策
    的头像 发表于 10-16 16:14 689次阅读
    友思特分享 车载同步技术创新:<b class='flag-5'>多相机</b><b class='flag-5'>系统</b>如何实现精准数据采集与实时处理?
    从算法角度看 SLAM(第 2 部分)
    作者: Aswin S Babu 正如我们在[第 1 部分]中所讨论的,SLAM 是指在无地图区域中估计机器人车辆的位置,同时逐步绘制该区域地图的过程。根据使用的主要技术,SLAM 算法可分为三种
    的头像 发表于 10-02 16:39 480次阅读
    从算法角度看 <b class='flag-5'>SLAM</b>(第 2 部分)
    一种适用于动态环境的实时视觉SLAM系统
    既能保证效率和精度,又无需GPU,行业第一个达到此目标的视觉动态SLAM系统
    的头像 发表于 09-30 14:35 716次阅读
    一种适用于动态环境的实时视觉<b class='flag-5'>SLAM</b><b class='flag-5'>系统</b>
    【直播预告】AI系统多相电源原理与应用
    立即扫码预约直播直播时间2024年9月24日(周二)1040直播主题AI系统多相电源原理与应用直播简介当今AI系统采用并行多个高性能计算机系统,同时使用CPU、GPU和TPU配合运算
    的头像 发表于 09-19 08:05 329次阅读
    【直播预告】AI<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>多相</b>电源原理与应用
    深度解析深度学习下的语义SLAM
    随着深度学习技术的兴起,计算机视觉的许多传统领域都取得了突破性进展,例如目标的检测、识别和分类等领域。近年来,研究人员开始在视觉SLAM算法中引入深度学习技术,使得深度学习SLAM系统获得了迅速发展,并且比传统算法展现出更高的精
    发表于 04-23 17:18 1492次阅读
    深度解析深度学习下的语义<b class='flag-5'>SLAM</b>
    工程实践中VINS与ORB-SLAM的优劣分析
    ORB-SLAM是一种基于特征的单目视觉SLAM系统,广泛用于实时三维地图构建和机器人定位。该系统使用ORB特征进行高效的视觉识别和地图重建,支持关键帧技术和回环检测来优化地图的准确性
    的头像 发表于 04-08 10:17 3327次阅读
    工程实践中VINS与ORB-<b class='flag-5'>SLAM</b>的优劣分析
    什么是SLAMSLAM算法涉及的4要素
    SLAM技术可以应用在无人驾驶汽车、无人机、机器人、虚拟现实等领域中,为这些领域的发展提供了支持。SLAM技术的发展已经逐渐从单纯的定位和地图构建转向了基于场景理解的功能。
    发表于 04-04 11:50 3034次阅读
    什么是SLAM?基于3D高斯辐射场的SLAM优势分析
    基于NeRF的SLAM算法采用全局地图和图像重建损失函数,通过可微分渲染捕获稠密的光度信息,具有高保真度。
    的头像 发表于 04-01 12:44 933次阅读
