Halcon教程:Image、Regiong、XLD基础
新机器视觉 来源:Burning_foot的博客 作者:Burning_foot的博客 2021-01-07 11:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一 读取的3种方式:
read_image( image,'filename') //image 是输出对象,后面是输入文件的路径和名称
读取多图:
1,申明一个数组,分别保存路径
ImagePath:=[]
ImagePath[0]:='D:/1.bmp'
ImagePath[1]:='D:/2.bmp'
ImagePath[2]:='D:/3.bmp'
for i:=0 to 2 by 1
read_image(Image,ImagePath[i])
endfor
2,for 循环
for i:=1 to 3 by 1
read_image(Image,'D:/’+'i'+'.bmp')
endfor
3, 读取目录下所有文件
助手,打开图像,选择路径,插入代码
list_files(输入文件目录地址,选取的要求(files指定选取文件格式,recursive递归,深入所有,derectories选取文件夹,follow_links,max_depth 5...),输出的被选择的文件列表)
选择符合规则的tuple,其中\.是转义符,等价于'-->'
tuple_regexp_select(文件名字,['\.(bmp|tif)$','ignore_case忽略大小写'],输出)
fabric文件路径
二 图像变量Region
预处理:
消除噪声mean_image/ binomial_filter
抑制小斑点或者细线median_image
平滑smooth_image
保存边缘的平滑anisotropic_diffusion
变量Region:
Region 为某些附和要求性质的像素的子集,或者说一些被选择的图块区域s,region大小不受图像限制,有fill和margin两种表达方式,类似于游程编码,可用于压缩,eg:用a2b3c4代表aabbbcccc
region操作:
选择相应区域
select_shape(regions,output,'select type',..requirements)
计算相应区域的面积,中心坐标:
area_center(regions,area,row,column)
不规则区域的转换:
shape_trans(region,regiontrans,type)
convex hull凸包围(由外向内包围)
outer_circle 外圆(能够包括对象的半径最小的圆形)
inner_circle 内圆
rectangle1 正矩形
rectangle2 最小包围矩形
inner_rectangle1 最大内矩形
三 图型变量XLD(eXtended Line Descriptions)
XLD代表亚像素级别的轮廓或者多边形
threshold_sub_pix(inputimage, output,requirement)
gen_contour_region_xld(inputRegion,output,...)
XLD的选择操作(select_shape_xld/selet_contours_xld):
select_shape_xld(XLDFeatures,Operation,Min,Max:)
select_contours_xld(ContoursFeature,Min1,Max1,Min2,Max2:)
计算xld的面积以及中心位置:
area_center_xld(XLD:::Area,row,column,pointOrder)
xld的合并操作:
union_colliner_contours_xld: 合并同一直线的xld
union_cocircular_contours_xld: 合并同圆的xld
union_adjacent_contours_xld: 合并相邻的xld
xld的转换操作与region类似:
shape_trans_xld(XLDType:)
有上面几个类型
Xld的分割操作(segment_contours_xld)
把初始xld分割成直线,直线和圆,直线和椭圆
segment_contours_xld(Contours: ContoursSplit: Mode,SmoothCont, MaxLineDist1, MaxLineDist2:)
Xld 的拟合操作(fit_***_contour_xld) 把不完整的形状拟合完整
fit_line_contour_xld
fit_circle_contour_xld
fit_ellipse_contour_xld
fit_rectangle2_contour_xld
总结:
图像和视频,文件的读取
Region和XLD的初步介绍
注意:
在使用edges_sub_pix提取出来的结果,往往不是完整的圆形,需要用union来整合出完整的圆形。
原文标题:Halcon教程之Image、Regiong、XLD基础
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • HALCON
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    labview插入.net控件,运行报错,提示“无法加载控件”。有哪位大佬知道什么原因吗?
    labview2020,32位,halcon19.11,64位。(halcon可以正常使用)
    发表于 04-18 23:03
    FRDM-i.MX93:imx-image-full 构建在 onnxruntime_1.17.1.bb 处失败了,怎么解决?
    我正在构建imx-image-full(imx-图像满) for FRDM-I.MX93遵循本指南: https://www.nxp.com/document/guide
    发表于 04-16 07:23
    沐曦股份曦云C系列GPU产品Day 0适配百度文心ERNIE-Image文生图模型
    4月15日,百度文心大模型团队重磅推出ERNIE‑Image文生图模型,沐曦股份曦云 C 系列 GPU 已完成对 ERNIE‑Image 的Day 0 深度适配,同步支持 ERNIE‑Image Turbo 极速推理版本,以轻量
    的头像 发表于 04-15 17:39 435次阅读
    海光DCU Day0适配百度文心ERNIE-Image文生图模型
      今天,百度文心大模型团队发布ERNIE-Image文生图模型,海光DCU同步完成Day0适配与深度调优。全球开发者、科研机构和企业现可免费在光合开发者社区下载模型并使用,以极致轻量算力支撑顶尖文生图体验。
    的头像 发表于 04-15 15:47 182次阅读
    Debian image69 工作,但下次开机时丢失时间日期设置,怎么解决?
    Vulkan 示例从源代码构建成功。 我知道 debian image69 是基于 debian 12 书虫,预计将在下一个版本发布。 这是工程发布。这意味着不稳定的释放。 但是,下次开机启动时,时间日期设置始终丢失。 我必须再次设置时间。最不方便。
    发表于 03-25 07:45
    GoogleDrive 中缺少 Image-55,怎么处理?
    刚刚拿到我的 VF2 并尝试下载 image-55,这不再存在于 googledrive 中。在百度中,它存在,但我只能很难用翻译器阅读一些东西,它希望我安装一些东西以便能够下载。 这是错误吗?除了使用百度下载image-55,还有别的方法吗?
    发表于 03-16 06:23
    请问如何在 Debian Image 202306 上切换到 XFCE?
    默认情况下,Debian Image 202306 附带 Gnome,但由于 XFCE 更轻量级,我更愿意运行它以提高性能。在此映像上切换到 XFCE 的正确步骤是什么?除了安装软件包之外,我还需要
    发表于 03-04 07:20
    深入解析U-Boot image.c:RK平台镜像处理核心逻辑
    在瑞芯微(RK)平台的嵌入式开发中,U-Boot作为核心的启动加载程序,负责完成镜像解析、校验、加载等关键流程。而image.c正是U-Boot中处理镜像(uImage)的核心文件,尤其针对RK平台
    的头像 发表于 02-24 16:46 1785次阅读
    深入解析U-Boot <b class='flag-5'>image</b>.c:RK平台镜像处理核心逻辑
    义乌购item get pic-根据ID取商品详情客户定制版
    ://121.5.73.205:5000/images?path=desc_imgimage_name=964676273_image_2.jpg", "http://121.5.73.205:5000
    的头像 发表于 12-09 11:13 1727次阅读
    SMP协议分析和解读
    : 签名升级的image,注:app_update.bin已经是签过名的image了 上传image,即把app_update.bin传送到目标设备 列出image以获得
    的头像 发表于 09-18 08:42 1307次阅读
    SMP协议分析和解读
    如何将K230 image转成jpg?
    如何将K230image转成jpg,我想获取图片,传回我自己的系统 你好,可以使用img.to_jpeg()来对其进行压缩。
    发表于 06-12 06:41
    普密斯IMAGE 3系列:珠宝加工行业的尺寸测量新宠
    普密斯 IMAGE 3 系列图像尺寸测量仪凭借其适应珠宝材质的先进技术、高精度的测量能力和高效的检测流程,为珠宝加工行业的尺寸测量提供了全方位的解决方案。
    的头像 发表于 06-11 08:59 809次阅读
    普密斯<b class='flag-5'>IMAGE</b> 3系列:珠宝加工行业的尺寸测量新宠
    image.Image为什么无法创建图像?
    运行的测试代码如下: import lcd import image import time img = image.Image(size=(320, 240), color=(255, 255
    发表于 04-29 06:02
    部署image_classification模型卡住了怎么解决?
    /main/image_classification/deployment/README_STM32N6.md 长时间不动,截图如下: 我用Ctrl+C中断运行,截图如下:
    发表于 04-27 06:29
    RGB888格式的image怎么保存jpg格式?
    01的K230板子 1.2.2固件 我用RGB565可以顺利保存jpg,但是RGB888就不行,提示如下 提问:RGB888格式的image怎么保存jpg格式 想保存888是因为感觉图像质量更好,后面用这些保存的图片来训练模型 试试这个
    发表于 04-25 08:18
