汽车窗户是如何做到自动升降的
机械自动化前沿 来源:工业机器人前沿 作者:工业机器人前沿 2021-01-07 15:18 次阅读
现代的汽车,为了使司机集中精力驾驶,方便操作车窗升降,绝大多数采用了电动车窗。它只需操纵车窗升降开关,就可以使汽车门窗玻璃自动上升或者下降。
电动车窗是指以电为动力,使车窗玻璃自动升降的车窗。它是由驾驶员或乘员操纵开关接通车窗升降电动机的电路,电动机产生动力通过一系列的机械传动。电动车窗系统是由车窗、车窗升降器、电动机和控制开关等组成。
车窗升降器是车门系统中实现车窗玻璃升降运动的车门附件,是调节车窗玻璃开度大小的专用部件, 其功能是保证车窗玻璃平稳升降,并顺利地开启和关闭。
大部分汽车的车窗升降器都采用非常灵活的连杆来举升车窗玻璃,同时保持其处于水平状态。将小型的电动机连接到一个蜗轮和几个其他直齿圆柱齿轮,以产生较大的齿轮减速比,从而提供足以升起车窗的扭矩。
电动车窗使用的电动机是双向的,分为永磁式和双绕组串激式两类,每个车窗都装有一个电动机,通过开关控制它的旋转方向,使车窗玻璃升起或下降。
永磁式直流电动机是通过改变电枢电流的方向来改变电动机的旋转方向,从而使车窗玻璃升降的。双绕组串激直流电动机有两个绕向相反的磁场绕组,一个是上升绕组,另一个是下降绕组,通电后产生相反方向的磁场,改变电动机的旋转方向,使车窗玻璃升降。
电动机是由双联开关按钮控制,设有升、降、关等三个工作状态,开关不操纵时自动停在"关"的位置上。操纵电路设有总开关(中央控制)和分开关,两者线路并联。
总开关由驾车者控制全部门窗玻璃的开闭,而各车门内把手上的分开关由乘员分别控制各个门窗玻璃的开闭,操作十分便利。由于所有车窗的电动机都要通过总开关搭铁,所以如果总开关断开,分开关就不能起作用
电动车窗的基本升降原理是:在每个车门内设置一个可变换运转方向的电动机,通过转换开关,使电动机运转,经安装在电动机主轴上蜗轮减速后,通过转筒和钢丝使玻璃平行地上下滑动。其上端和下端分别设有挡块,用张紧筒和弹簧保持钢丝的一定拉力,使机构正常运行。
电动车窗的一个重要功能是车窗不能强制打开——传动结构中的蜗轮支持这一功能。由于蜗杆和齿轮之间存在接触角度,因此很多蜗轮都具有自锁功能。蜗杆可以旋转齿轮,但齿轮不能旋转蜗杆,齿之间的摩擦致使齿轮结合。
连杆带有一个长臂,此长臂与支撑车窗底部的杆相连。臂的末端在车窗升高时可以滑入杆的凹槽中。在杆的另一端是一个大盘,盘上刻有轮齿,电机可转动与这些齿接合的齿轮。配有手动车窗的汽车通常使用相同的连杆,但不是由电机转动齿轮,而是由摇臂把手转动齿轮。
汽车玻璃升降困难原因分析。一种是玻璃胶条老化变形,需要更换新的密封条,不严重的话就涂抹滑石粉润滑;另一种是玻璃升降导轨太脏有异物,需要清洗并涂抹润滑脂;还有一种是电机故障或是电瓶电量低,需要充电或是更换电机。
责任编辑:xj
原文标题:汽车窗户是如何升降的?多年的困惑终于解开了!
文章出处:【微信公众号:工业机器人前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电动
  • 电机
  • 玻璃升降器
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    矽睿双极锁存型霍尔在车窗系统中的智能应用
    随着智能汽车技术的迅速发展,车窗控制系统不仅需要提供基本的升降功能,还需要满足更加智能化、安全性高和用户体验友好的需求。双极锁存性霍尔元件作为一种高效、可靠的传感器解决方案,因其稳定的输出和抗干扰性
    的头像 发表于 12-18 16:29 264次阅读
    蓝牙AOA定位系统如何做到高精准度?
    蓝牙AOA定位系统是一种高精度的室内定位技术,其高精准度是通过一系列高科技的技术和方法实现的。以下是给大家分析的几点关于如何做到高精准度的几个关键点:
    的头像 发表于 12-13 11:42 276次阅读
    ADC7846如何做到使用手指触摸有效?
    ADC7846芯片触摸转换时候,不准,能否通过配置,如何做到使用手指触摸有效?
    发表于 12-04 06:47
    两个高速ADC的CLK时钟如何做到同步无相位差?
    如何做到同步无相位差,两个ADC使用同一个时钟发生器是否可以满足同步问题? 2、两个高速ADC的CLKOUT是否存在时延,如果存在那相位差是多少?我再规格书中没有看到CLKOUT引脚关于这方面的描述
    发表于 11-18 06:47
    工程行业中如何做到低碳甚至零碳
    低碳的生活方式越来越多地融入我们的日常习惯当中。但是在工程行业中如何做到低碳甚至零碳呢?
    的头像 发表于 10-14 10:31 520次阅读
    TPA3251如何做到180W的功率,电压12V,电流应该多少?
    TPA3251如何做到180W的功率,电压12V,电流应该多少,请推荐DCDC
    发表于 10-11 06:54
    请问使用lwip创建socket,该如何做到非阻塞的接收发送数据?
    发表于 06-19 06:02
    2014 款雪佛兰迈锐宝车驾驶人侧车窗开关无法控制其他车窗升降
    2014款雪佛兰迈锐宝车驾驶人侧车窗开关无法控制其他车窗升降江苏天泓汽车集团有限公司王祥故障现象故障诊断故障排除一辆2014款雪佛兰迈锐宝车,搭载LTD发动机,累计行驶里程约为12万k
    的头像 发表于 06-14 08:09 580次阅读
    2014 款雪佛兰迈锐宝车驾驶人侧<b class='flag-5'>车窗</b>开关无法控制其他<b class='flag-5'>车窗</b><b class='flag-5'>升降</b>
    STM32在PWM输出模式中,如何做到PWM移向输出?
    在PWM输出模式中,如何做到PWM移向输出?在DSP中有时基相位寄存器,可以移向配置占空比。但是好像没有发现STM32单片机有类似的寄存器功能。请问各位大神是否有其他方法可以实现PWM移向输出呢?
    发表于 05-15 06:02
    多路电源并联输出如何做到均流不倒灌?
    如果负载所需要的功率较大,单独一路供电又满足不了需求,但是有暂时没有大的供电电源,那么是如何做到两个或者多个同样的电源做到相等输出均流不倒灌呢?有什么办法解决,其原理是什么? 举例,在两个LDO输出
    发表于 04-27 22:54
    芯驱动,驭未来 | 汽车车窗 TOLL解决方案,助力汽车车窗智能升降
    使汽车门窗玻璃自动上升或者下降。 汽车车窗调节原理 电动车窗是指以电为动力,使车窗玻璃自动
    的头像 发表于 04-11 11:34 520次阅读
    分享一种基于航顺芯片车规级MCU的车窗升降防夹解决方案
    电动车窗早已成为车辆的标配,然而,由于电动车窗上升速度快且驱动力较大(最强可达52.6公斤),在车窗升降过程中,很容易夹伤乘客,尤其对儿童乘坐会形成较大安全隐患。
    的头像 发表于 03-21 10:03 1186次阅读
    分享一种基于航顺芯片车规级MCU的<b class='flag-5'>车窗</b><b class='flag-5'>升降</b>防夹解决方案
    安全可靠!基于航顺芯片车规级MCU的车窗升降防夹解决方案
    基于航顺芯片M0系车规级MCU HK32A040C8T3的车窗玻璃升降防夹开关方案,无需专用传感器,可通过学习弥补多次运行带来的偏差,安全性高,同时可极大地降低车窗控制器总成本,已得到众多主机厂的青睐。
    的头像 发表于 03-19 10:02 825次阅读
    安全可靠!基于航顺芯片车规级MCU的<b class='flag-5'>车窗</b><b class='flag-5'>升降</b>防夹解决方案
    瑞萨电子推出车窗控制解决方案
    随着智能汽车技术的迅猛进步,车窗控制系统也在经历着前所未有的革新。智能化、高效化、节能化已经成为这一领域的发展趋势。在这个大背景下,瑞萨电子以其卓越的车窗控制解决方案,凭借其高效、智能的特性,在市场中脱颖而出,成为行业内的佼佼者
    的头像 发表于 03-12 09:19 451次阅读
    瑞萨电子的车窗控制解决方案助力智能汽车发展
    在当今汽车行业快速智能化的过程中,车辆的每一个组成部分都在经历着革命性的变化。其中,车窗控制系统作为智能汽车的重要组成部分,在车辆的安全、舒适、节能等方面发挥着重要作用。在传统的汽车
    的头像 发表于 03-09 16:56 2595次阅读
