LDO和开关稳压器均能在空载的情况下稳定工作
Sq0B_Excelpoint 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2021-01-07 15:47 次阅读
作为一名应用工程师,经常被问及有关稳压器空载工作的问题。大多数现代 LDO开关稳压器均能在空载的情况下稳定工作,那么,人们为什么还要再三询问呢?
一些老式的功率器件要求具有最小的负载以保证稳定性,因为其中一个必须得到补偿的电极受有效负载电阻的影响。例如,图 A 显示,LM1117 至少需要 1.7 mA 的负载电流(最大 5 mA)。
图 A. LM1117 最小负载电流规格
大多数新型器件均能在无负载的情况下工作,对于这一规则,极少有例外情况。一些设计技术使得 LDO 在使用任何输出电容(尤其是低 ESR 电容)的情况下都能保持稳定状态,它们也用于保障器件在无负载情况下的稳定性。对于少数需要负载的现代器件,这一限制一般是通过旁路元件的漏电流造成的,而不是稳定性原因造成的。那么,您如何辨别呢?请参阅数据手册。如果器件需要最小负载,数据手册必定会提供一些信息
ADP1740和其他低电压、高电流 LDO 都属于这一类。在最糟糕的情况下,集成电源开关产生的漏电流大约是 100 µA (85°C) 和 500 µA (125°C)。在无负载的情况下,漏电流会对输出电容充电,直到开关的 VDS 低到足以将漏电流减小至可以忽略不计的水平,同时增加空载输出电压。数据手册指出,至少需要 500 µA 的负载,因此,如果器件要在高温下工作,则建议使用仿真负载。该负载小于设备的额定值 2 A。图 B 显示了 ADP1740 数据手册中列出的最小负载电流规格。
图 B. ADP1740 最小负载电流规格
如果数据手册中未明确指出最小负载,该怎么办?在大多数情况下,是不需要最小负载的。虽然听起来可能不太令人信服,但是,如果需要最小负载,数据手册中肯定会提供此类信息。然而,困惑往往随之而来,因为数据手册中通常使用图表来显示某个工作范围的规格。大多数这些图表采用对数形式,这使得它们可以显示数十年的负载范围,但是,对数刻度不能变为零。
图 C 显示了 ADM7160 在 10 µA 到 200 mA 范围内的输出电压以及接地电流和负载电流。其他图表,例如接地电流与输入电压,显示了多个负载电流时的测量结果,但并未显示电流为零时的数据。
图 C. ADM7160 输出电压
以及接地电流和负载电流。
此外,PSRR、电源电压调整率、负载调整、噪声等参数指定了某个不包括零的负载电流范围,如图 D 所示。但是,这绝不意味着需要最小负载。
图 D. ADM7160 负载调整。
您如果使用具有省电模式 (PSM) 的开关稳压器,则往往会担心稳压器在轻负载时的工作情况,因为 PSM 会减少工作频率、跳脉、提供脉冲群或出现这些情况的某种组合。在轻负载的情况下,PSM 会减少功耗,提高效率。其缺点在于输出纹波会显著增加,但是,器件仍可保持稳定状态,并且可以在空载时轻松工作。
如图 E 中所示,当负载在 800 mA 与 1 mA 之间切换时,ADP2370高电压、低静态电流降压稳压器因 PSM 工作产生了更多的纹波。测试是在 1 mA 时完成的这一事实并不代表 1 mA 就是最小负载。
图 E. 省电模式下的 ADP2370 负载瞬态。
图 F 显示了随负载电流变化的纹波电压。在该例中,图中所示的纹波电压一直降到零,表明负载可以为零,并且空载时的噪声不会比电流为 1 mA 或 10 mA 时的噪声更糟糕。
图 F. ADP2370 输出纹波与负载电流。
结论 大多数现代稳压器均能在零负载电流的情况下稳定地工作,若存有疑问,可参考数据手册。尽管如此,仍要注意。对数图表无法归零,且测试并非总是在零负载电流的情况下进行,因此,尽管未显示空载数据,您也不应推断出稳压器无法在空载情况下正常工作。使用开关稳压器时,在省电模式下出现纹波是正常的,并非意味着不稳定。
ADM7160
PSRR性能:54 dB (100 kHz)
独立于VLOUT的超低噪声
3 μV rms(0.1 Hz至10 Hz)
9.5 μV rms(0.1 Hz至100 kHz)
9 µV rms(10Hz至100KHz)
17 µV rms(10Hz至1MHz)
低压差:
150 mV(200 mA负载)
最大输出电流:200 mA
输入电压范围:2.2 V至5.5 V
低静态电流、低关断电流
初始精度:±1%
在整个线路、负载与温度范围内的精度:−2.5%/+1.5%
5引脚TSOT封装和
6引脚LFCSP封装
责任编辑:lq
  • 电流
  • 开关稳压器
  • 功率器件
原文标题:【世说设计】空载的情况下,稳压器能稳定工作吗?
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LDO稳压器的常见故障
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器稳压器作为电子系统中常见的电源管理器件,其性能稳定与否直接关系到整个系统的可靠运行。在实际应用中,
    的头像 发表于 09-11 15:22 2032次阅读
    LDO稳压器的负载瞬态响应特性
    LDO(Low-Dropout Regulator)稳压器的负载瞬态响应特性是指当负载电流突然变化时,LDO稳压器能够快速响应并调整其输出电压以保持
    的头像 发表于 09-11 14:15 1424次阅读
    LDO稳压器在电路板上的应用
    LDO稳压器(Low-Dropout Regulator)在电路板上的应用广泛且重要,其作为电压稳压器的一种,能够在输入电压波动或负载变化时保持输出电压的稳定性,为电子设备提供
    的头像 发表于 09-11 11:43 623次阅读
    LDO稳压器和串联稳压器的区别
    LDO稳压器(Low-Dropout Regulator)和串联稳压器在电子领域中都是常见的稳压器件,它们各自具有独特的特点和应用场景。
    的头像 发表于 09-11 11:41 588次阅读
    使用LDO稳压器时需要注意什么
    LDO(Low-Dropout)稳压器是一种线性稳压器,广泛应用于电子设备中,用于将较高的输入电压转换为稳定的、较低的输出电压。其使用涉及多个方面,包括选型、电路设计、布局与散热、以及
    的头像 发表于 09-11 11:39 586次阅读
    LDO稳压器怎么选型
    LDO稳压器(Low Dropout Linear Regulator)的选型是一个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保所选的LDO能够满足特定应用的需求。
    的头像 发表于 09-11 11:35 850次阅读
    LDO稳压器有什么作用
    LDO稳压器(Low Dropout Linear Regulator)在电子设备中扮演着至关重要的角色,其主要作用是将不稳定的输入电压转换为稳定且可调的输出电压,以满足各种电子器件对
    的头像 发表于 09-11 11:34 569次阅读
    LDO稳压器的定义和工作原理
    LDO稳压器,全称Low Dropout Linear Regulator(低压差线性稳压器),是一种将较高电压转换为较低电压并提供稳定输出的电子元件。相比于传统的线性
    的头像 发表于 09-11 11:13 938次阅读
    LDO稳压器的引脚定义
    LDO稳压器(Low Dropout Regulator)是一种常用的电源管理器件,它能够将不稳定的输入电压转换为稳定且较低的输出电压,同时保持较低的输入输出电压差(即低压差特性)。
    的头像 发表于 09-11 11:12 1547次阅读
    ldo与普通线性稳压器的区别
    与普通线性稳压器的区别。 工作原理 LDO和普通线性稳压器工作原理都是通过调整输出电压来实现稳压
    的头像 发表于 07-14 10:05 1208次阅读
    开关稳压器与线性稳压器的区别
    在电子设备中,稳压器是一个至关重要的组件,它负责确保电路中的电压保持稳定,从而保障设备的正常运行。在稳压器的分类中,开关稳压器和线性
    的头像 发表于 05-31 17:33 1577次阅读
    开关稳压器的种类和工作原理
    开关稳压器作为现代电子系统中不可或缺的电源管理器件,以其高效、稳定、可调的特点,广泛应用于各类电子设备中。本文将对开关稳压器的种类和
    的头像 发表于 05-22 16:35 736次阅读
    什么是LDO噪声呢?低压降(LDO稳压器原理
    能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)如何变化。
    发表于 04-28 10:30 832次阅读
    什么是<b class='flag-5'>LDO</b>噪声呢?低压降(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b>原理
    什么是LDO?浅析低压差稳压器 (LDO) 中的噪声及电源抑制比
    在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一什么是 LDO
    的头像 发表于 03-15 17:12 3784次阅读
    什么是<b class='flag-5'>LDO</b>?浅析低压差<b class='flag-5'>稳压器</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) 中的噪声及电源抑制比
    开关稳压器的优缺点有哪些
    开关稳压器通过快速开关一个或多个晶体管来调节输出电压,从而实现对输入电压的转换和稳定。与传统的线性稳压器相比,
    的头像 发表于 02-25 17:02 888次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的优缺点有哪些
