一般情况下,在线束加工厂家都有专门的线束回路检测设备用来检查线束故障,可以检测出线束的错路以及开路情况,一般都是叫做线束回路检测台。
1、电线束被烧坏,这种情况一般都是突然发生的,并且燃烧的速度也比较快,在这些烧坏的线路里面,一般都是没有保险装置的。电线束烧坏通常都是有一定的规律的:在电源系统的电路里面,哪个地方搭铁,电线束就会烧到哪里,在烧坏和完好的地方的交接处,就是这个地方的电线搭铁;如果电线束烧坏到某一个电气设备的接线部位的话,那就说明这个电气设备发生了故障。
2、电线束受到了外部的挤压和冲击,从而造成电线束里面的电线绝缘层被损坏,造成了电线之间的短路,让一些电气设备失控,保险丝被熔断。
线路如果是接触不良的话,那么故障大部分都是发生在插接器里面的,当故障出现的时候,就会让电气设备不能正常工作。在判断的时候,接通电气设备的电源,拉动或者是碰触电气设备的相关插接器,当碰到某一个插接器的时候,电气设备突然可以工作了,又突然不能工作了,那就说明这个插接器出现了故障。
fqj
举报投诉
故障诊断
5文章
246浏览量
26611 -
线束
7文章
972浏览量
25942
BGA封装常见故障及解决方法
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当
LDO稳压器的常见故障
LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)稳压器作为电子系统中常见的电源管理器件,其性能稳定与否直接关系到整个系统的可靠运行。在实际应用中,LDO稳压器可能会遇到多种故障,以下是对其
电子线、端子线与线束:基础知识与应用
东莞市天则电子有限公司成立于2013年,是一家专注于高品质端子线,电子线,排线加工定制11年,原材料符合环保ROHS要求,可通过UL认证。主要经营各种规格:各类端子线、
发表于 08-09 14:46
•3次下载
时间继电器的常见故障及检修方法
时间继电器作为一种能够按照预定的时间间隔或特定的时间条件来接通或断开电路的控制电器,在工业自动化、电力控制等领域有着广泛的应用。然而,由于长时间使用、环境因素或其他原因,时间继电器可能会出现一些常见故障。本文将对时间继电器的常见故障及检修方法进行
SVG无功补偿装置常见故障
SVG无功补偿装置是一种用于电力系统中的无功补偿设备,可通过控制无功电流来实现电力因素的调节。然而,在实际运行中,SVG无功补偿装置可能会遇到一些常见的故障。本文将详细介绍SVG无功补偿装置
信号发生器常见故障有哪些?该如何解决?
详细介绍信号发生器常见的故障及相应的解决方法。 1. 电源问题:信号发生器的电源问题是最常见的故障之一。可能是电源
有刷电机常见故障有哪些
有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述
可能会遇到一些常见的故障,需要及时进行处理。本文将详细介绍相序识别仪的常见故障原因以及处理方式,以帮助用户更好地了解和维护设备。 一、常见故障
伺服线束生产加工过程中的常见问题
在上一期的《伺服线束常见问题总结干货》一文中,我们详细阐述了关于规格选型、工况环境、现场布线、生产加工和材料等五个方面的
