相控阵天线原理_相控阵天线设计
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-01-07 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
相控阵天线原理
相控阵天线指的是通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位来改变方向图形状的天线。控制相位可以改变天线方向图最大值的指向,以达到波束扫描的目的。
在特殊情况下,也可以控制副瓣电平、最小值位置和整个方向图的形状,例如获得余割平方形方向图和对方向图进行自适应控制等。 用机械方法旋转天线时,惯性大、速度慢,相控阵天线克服了这一缺点,波束的扫描速度高。它的馈电相位一般用电子计算机控制,相位变化速度快(毫秒量级),即天线方向图最大值指向或其他参数的变化迅速。这是相控阵天线的最大特点。
相控阵天线馈电方式
相控阵天线的馈电方式分传输线馈电和空间馈电两种。在传输线馈电方式下,射频能量通过波导、同轴线和微带线(见微带线和类微带线)等微波传输线馈给辐射单元。
移相器置于微波传输线路内。在空间馈电方式下,发射机产生的射频能量通过辐射装置辐射至自由空间,传输一段距离后由一个接收阵接收,接收阵的每个单元或一组单元所接收到的信号,经过移相器移相后再馈给发射阵的发射单元并辐射出去。在这种情况下,移相器位于发射阵和接收阵之间。空间馈电的馈电线路简单,但需要增加一个接收阵。传输线馈电的馈电线路复杂。
相控阵天线设计
相控阵天线阵列本身的设计主要是幅度、相位分布设计和单元阻抗设计。阵列尺寸由波束宽度最窄时的宽度值和副瓣电平决定。相位分布主要根据波束要求而定。由于单元方向图和阻抗的限制,通常平面相控阵最大扫描范围为±60°的圆锥,加上一个球罩透镜后也可得到半球扫描。
若仅要求方向图最大值在空间移动(扫描),只需要形成线性变化的相位分布。这时方向图的最大值方向垂直于等相位面。使用数字式移相器时,除了几个特殊角度以外,一般得不到精确的线性相位分布。这时在方向图的某些方向上会出现寄生副瓣,其大小与具体的相位分布规律有关。为了满足特殊要求,则需要采用方向图综合法,事先算出所需的阵面相位分布。例如,可以将阵面分成若干个区域,把每一区域都看成独立的阵面来设计这个阵的方向图,这样就能在空间得到多个同时存在的波束,也可以利用特殊的相位分布使方向图变宽或形成余割平方形方向图。
为了简化馈电结构,有些相控阵天线是等幅度的。为了克服等幅分布时副瓣电平高的缺点,可采用密度加权,即有源辐射单元在阵面上的分布是不均匀的,其分布密度按一定的规律变化。在有源辐射单元的边上放置不馈电的无源辐射单元,以改善辐射单元的阻抗特性。
相控阵天线辐射单元的数量多,当失效单元数在5%以下时对天线阵性能的影响不大,因而可靠性较高。
雷达中使用相控阵天线后,波束控制灵活性显著提高,故可制成多功能雷达,使一部雷达起几部常规雷达的作用。随着微波集成电路技术的发展和新型移相器的出现,相控阵天线的成本正不断下降,体积越来越小,重量也在进一步减轻。
责任编辑:YYX
  • 天线
  • 雷达
  • 相控阵天线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低轨卫星相控阵天线的核心互连方案:SMP系列射频连接器在高密度阵列中的关键作用
    随着低轨卫星通信和卫星互联网的发展,相控阵天线逐渐成为空间通信系统的重要技术架构。在高密度阵列结构中,稳定可靠的射频互连成为系统设计的关键环节。SMP系列射频连接器凭借微型化结构、高频性能稳定以及盲
    的头像 发表于 03-30 08:48 316次阅读
    低轨卫星<b class='flag-5'>相控阵天线</b>的核心互连方案:SMP系列射频连接器在高密度阵列中的关键作用
    电动天线升降杆
    天线
    jf_14142521
    发布于 :2026年03月23日 19:02:27
    林肯实验室文献解读 (1)— 相控阵列架构实现可扩展的集成感知和通信
    阵的隔离。注:本文数据及技术来源自林肯实验室一、简介 相控阵的使用通过波束形成和波束指向技术,可以将辐射聚焦在所需的空间方向上。这为系统在发送和接收方面提供了更高的天线增益,可以改善链路效果。当将带内全双工(IBFD)技术
    的头像 发表于 03-23 17:34 1269次阅读
    林肯实验室文献解读 (1)— <b class='flag-5'>相控阵</b>列架构实现可扩展的集成感知和通信
    相控阵芯片频段到底如何选择
    相控阵技术早已从军事雷达渗透到了卫星通信、雷达感测、气象探测等多个领域。但你知道吗?决定相控阵芯片 “能干什么” 的核心因素,并非算力,而是它工作的频段。
    的头像 发表于 01-26 09:34 903次阅读
    瑞苏盈科 FPGA:以相控阵技术革新医疗诊断与测试测量效率
    相控阵技术就是通过控制阵列中各单元的信号相位,实现电磁波/声波等能量的定向发射、聚焦或波束扫描,无需机械转动。该技术在医疗和测试测量领域均有广泛应用。瑞苏盈科(Enclustra)凭借
    的头像 发表于 01-16 14:08 2266次阅读
    瑞苏盈科 FPGA:以<b class='flag-5'>相控阵</b>技术革新医疗诊断与测试测量效率
    【解读NTN④】从测试角度透视相控阵天线测试(上)
    PART-01前言相控阵天线已广泛应用于移动通信和卫星通信,在OTA暗室中使用矢量网络分析仪进行校准、无源和有源测试已经较为成熟。但对于内置本振的相控阵由于输入输出频率不一致且本振无法接入,常规测试
    的头像 发表于 01-14 09:02 612次阅读
    【解读NTN④】从测试角度透视<b class='flag-5'>相控阵天线</b>测试(上)
    相控阵天线方向图
    相控阵天线方向图——第一部分:线阵波束特性和阵列因子随着数字相控阵在商业、航空航天和国防领域的广泛应用,许多从事相控阵天线设计各个方面的工程师对相控阵天线的了解却十分有限。
    的头像 发表于 01-07 17:33 4095次阅读
    <b class='flag-5'>相控阵天线</b>方向图
    PS4-152和PS4-152/NF四路功率分配器/合成器
    /Combiner),带有N型母头连接器,适用于宽带通信、测试系统、相控阵天线馈电等需要4路等分/合成且对幅度/相位一致性要求较高的场景。主要参数频率范围:0.3 GHz – 6.0 GHz插入损耗:≤1.5
    发表于 12-22 10:08
    相控阵天线的主要组件和工作原理
    简单来说,相控阵天线是一种通过电子方式控制波束方向,而无需物理转动天线的先进天线系统。
    的头像 发表于 12-19 15:45 7823次阅读
    <b class='flag-5'>相控阵天线</b>的主要组件和工作原理
    使用双音法测试内置本振的相控阵天线
    相控阵天线已广泛应用于移动通信和卫星通信,在OTA暗室中使用矢量网络分析仪进行校准、无源和有源测试已经较为成熟。但对于内置本振的相控阵由于输入输出频率不一致且本振无法接入,常规测试方法无法进行稳定
    的头像 发表于 11-26 10:10 3820次阅读
    使用双音法测试内置本振的<b class='flag-5'>相控阵天线</b>
    恒利泰T/R组件:模块设计工程师必知干货
    TR组件:相控阵天线中射频通道的绝缘与信号传输 3、汽车电子系统 车载通信:5G-V2X天线、GPS/北斗导航模块 自动驾驶:毫米波雷达(77GHz)、激光雷达(LiDAR)信号传输 信息娱乐系统
    发表于 09-10 17:02
    7.2米双极天线支撑杆套件 短波电台天线支撑杆 水平对称天线
    天线
    jf_14142521
    发布于 :2025年08月29日 18:58:39
    科普 | 为什么低轨卫星地面终端不能使用机械伺服天线
    为什么低轨卫星地面终端不能使用机械伺服天线?在低轨卫星通信系统(如Starlink、OneWeb等)中,几乎所有地面终端都采用了有源相控阵天线。相较之下,传统机械伺服抛物面天线虽然技术成熟、成本低
    的头像 发表于 08-29 17:17 1237次阅读
    科普 | 为什么低轨卫星地面终端不能使用机械伺服<b class='flag-5'>天线</b>?
    短波44米双极天线天线杆 插接式天线支撑杆
    天线
    jf_43484788
    发布于 :2025年08月21日 12:00:03
    卫星通信测试方案详解
    卫星通信系统的发展面临一系列的挑战与测试,如巨型低轨星座的组网、高吞吐量、高工作频段(Ka波段、Q波段、 V波段)、高带宽、多波束控制(采用相控阵天线)、低成本(要求卫星生产和发射成本更低)等。地面接收终端和卫星之间距离遥远,因而会影响链路预算或造成高路径损耗。
    的头像 发表于 05-26 14:47 2385次阅读
    卫星通信测试方案详解
