一、新电池开箱开路电压误差检查:0.04V/组;
我们对新到厂的电池,存放期不超过1个月的进行抽样检验,测量开路电压,作为工厂的来料检验项目。如果条件许可,最好是全检。例如:4个电池一组,开路电压分别是:13.30、13.31、13.29、13.30,这组电池的开路电压误差是:13.31-13.29=0.02,0.02<0.04,所以是合格的。另外一组电池电池的开路电压是:13.30、13.31、13.36、13.30,这组电池的开路电压误差是:13.36–13.30=0.06,0.06>0.04,所以是不合格的。本方法不适用于已使用过的电池!
二、4个主要型号的初始容量测试:测试时,一般先放电,放电终止电压为10.5V/12V,第一次放电时间不算。然后用标准的充电器进行充电,充电时间最好为9小时,充饱就放。记录这一次放电时间。
1、10Ah,25℃,按5A放电,时间140-150分钟;12V10Ah的电池,国家标准型号:6-DZM-10,指的是2小时率容量为10Ah,我们按标准5A放电,放电时间一般为140分钟以上,最好不超过155分钟,因为电池的初始容量太大,可能以后衰减会很快!
2、12Ah,25℃,按6A放电,时间130分钟;12V12Ah的电池,国家标准型号应该为:6-DZM-12,可是没有这个型号的国标,2小时率容量为12Ah,我们按标准6A放电,放电时间一般为130分钟左右,最好不超过140分钟!
3、17Ah,25℃,按8.5A放电,时间130分钟;12V17Ah的电池,国家标准型号为:6-DZM-15,后来厂家把容量尽量做大,就变成6-DZM-17
4、20Ah,25℃,按10A放电,时间120-130分钟;12V20Ah的电池,没有国家标准型号,行业自己写为:6-DZM-20。
fqj
电压
45文章
5598浏览量
115697 -
电池
84文章
10546浏览量
129447
