给我一个FPGA,可以撬起所有显示接口和面板
电子工程师 来源:FPGA技术江湖 作者:FPGA技术江湖 2021-01-08 09:19 次阅读
作为FPGA的发明者——赛灵思,手握极具灵活性、高性能的FPGA技术,似乎看别的芯片都有一种嫌弃不够畅快的感觉。当瞄上显示领域时,就会发出来自心底的一问:“一个FPGA就能解决的事,为什么要那么多ASIC/ASSP?” 这个问题的始末需要从HDR说起。 何为HDR?HDR是”High Dynamic Range”的缩写,意思是图像的“高动态范围”,在计算机图形学与电影摄影术中,是用来实现比普通数位图像技术更大曝光动态范围(即更大的明暗对比度)的一组技术。 最近几年,HDR已经从一种专业术语变成消费宣传商用词汇,如移动电话、相机、游戏机等厂商都在说自己设备支持HDR,简而言之,HDR因为可以非常清晰的还原更多图像的细节,从而受到从面板企业到电视行业甚至消费者的广泛关注。
在之前的一场“赛灵思电视与显示技术媒体交流会”上,来自美国硅谷的赛灵思公司大中华区核心市场事业部市场及业务开发总监酆毅(Bob Feng)从HDR聊起,一直解刨到显示行业控制芯片技术和现状。
赛灵思公司大中华区核心市场事业部市场及业务开发总监酆毅(Bob Feng) HDR 内容和显示实际上包括三个考虑因素:动态范围、光电/电光传递函数(OETF/EOTF) 和宽色域。 HDR 提供了从黑色到白色的更大范围,或通常所称的更白的白色或更黑的黑色。可以测量到的白色亮度高达10,000 cd/m2 或尼特,而黑色亮度则低至零。在确定亮度范围时,还应考虑色调渐变或亮度形状与像素值的关系。OETF/EOTF 或伽马曲线描述了像素值和相应的发光之间的关系。此外,还包含了更宽广的色彩范围,用来实现更逼真的色彩饱和度级别,从而实现更逼真的色彩表现。
如下图所示,左边是制作出来的内容,类似调色桶,需要尽可能的映射到显示器中。为了最好地将具有较大色彩容量的HDR 内容呈现给具有较小色彩容量的给定显示器,必须完成适当的转换或映射过程。左边需要OEM厂做主芯片的设计,而右边对于面板厂,需要用TCON(时序控制器)芯片来解决色调映射和色量转换。
在屏幕技术方面,从下图可以看出,能够真正表征出HDR的屏幕,只有红色框里的部分。
据酆毅以及相关资料解释,这些新面板中的每一个都需要在其TCON中使用特定的色彩容量映射算法,以正确地定制各种色域和对比度输入,例如混合对数伽马(HLG)、HDR10 和杜比视界。 该算法的目的是提供转换功能,以正确匹配各个面板自身的伽玛曲线特征,并可根据每个供应商的需求进行多次转换。尽管如此,HDR 内容通常伴随着高分辨率和快速刷新率需求,这就极大地增加了TCON输入和输出接口的种类和带宽需求。
以往的方法都是通过专用集成电路(ASIC)或专用半导体产品(ASSP)等专用器件来设计TCON,“这就意味着当你设计TCON时,就需要根据LCD屏、OLED屏、Dual Cell叠屏、Micro LED屏本身技术的不同,都设计一个ASIC。” 酆毅表示:“相应的,不同清晰度,FULL HD (FHD)、UHD、8K都需要设计一套系统,这对屏厂来说是非常大的负担。” 酆毅举例道,目前除了LG之外,其他面板厂还不能完整解决OLED良率问题,如此时去开发ASIC,不仅困难重重,且没有意义。此外,比如新出来的叠屏电视,虽然是基于较为成熟LCD技术来解决背光密度和有效度问题,但也需要新的TCON,来兼顾内外屏幕。 对于赛灵思的FPGA来说,可以根据FHD、UHD、8K的性能需求,来选择对应的FPGA产品系列。 产品这部分,据介绍,对于FULL HD,主频为150兆赫,赛灵思Spartan-6是非常适合的芯片;当演进到4K,主频从150兆赫变到600兆赫,需要使用Kintex-7来实现。同理对于8K,则KintexUltrascale更合适。对此,酆毅还表示,Kintex-7和KintexUltrascale拥有更快的主频, 如Kintex-7普遍可以跑在300MHz,内部实现4K处理只需要双像素并行总线。相较其它FPGA的四像素总线选择,赛灵思的方案可以在逻辑规模成本和功耗上占优。
放眼内容产生到面板这一条线,如下图所示,常规方案中的智能电视,是在主流的TV SoC之外,再加上Mobile SoC,随后通过 ASIC/ASSP设计的TCON。此时对于面板厂来说,要面对各种接口与SoC。如果采用FPGA TCON方案,可以从四级选择变成三级,V-by-One接口还能被剔除。
“三芯片架构与双芯片架构方案对比,最大的不同就是节省了一个主芯片——4K TV SoC。设计变得相对容易,节约设计时间的成本。而有Mobile SoC 替代电视主芯片可以更好的融合Internet的海量内容,无论是专业的流媒体服务还是新兴的社交媒体和自媒体。” 酆毅如此说道。 从市场层面来看,酆毅表示FPGA方案并不会完全替代TCON ASIC/ASSP方案,而是共存状态,ASIC是市场非常成熟的方案。但随着新兴面板和技术的出现,厂商可以不用受ASIC设计的局限,通过FPGA TCON方案快速打入市场。
在客户案例中,酆毅举了视显光电的例子,其8K Media Player是一款集存储、输出分辨率为8K片源的播放器,支持现有主流8K面板。支持现有主流的电视机(夏普、索尼、创维、三星等60Hz和120Hz刷新率电视机),该播放器支持视频片源通过USB3.0写入,并存储于播放器内的SSD固态硬盘,通过独有的高性能视频编码处理器,以HDMI2.0/HDMI2.1/DP1.4接口与8K电视互联输出4K@60Hz、8K@30Hz、8K@60Hz等规格无损的高清视频。 视显光电总经理李兴龙提到:“FPGA的灵活可编程性,为我们快速开发新产品,新技术带来极大的助力。比如我们用FPGA开发了针对视频领域的各种专用传输接口,针对8K应用的HDMI2.1,DP1.4等,我们利用FPGA可编程快速迭代的特点,最早给出解决方案,可以比竞争对手,或者ASIC方案,更快的推出新产品。” 当然,在未来,酆毅称,赛灵思将在大规模使用TCON中,优化成本方面做功夫。
原文标题:给我一个FPGA,可以撬起所有显示的接口和面板
文章出处:【微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • FPGA
  • 芯片
  • 显示器
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    应用在电视显示面板终端的电源管理芯片(PMIC)-iML1942
    液晶面板是液晶屏中最为重要、并且所占据成本较高的部件。尽管液晶显示器的色彩效果最终不是由液晶面板仅仅这
    的头像 发表于 01-16 09:55 109次阅读
    应用在电视<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>面板</b>终端的电源管理芯片(PMIC)-iML1942
    驱动板和屏幕的面板类型有关系吗
    驱屏板和屏幕的面板类型有关系吗?明思锐液晶屏方案商告诉你。没有关系!驱屏板和屏幕的接口有关,和面板类型无关。   屏幕面板类型包括oled、IPS、VA和TN,但这些都和
    的头像 发表于 01-07 14:45 273次阅读
    浅谈显示屏的接口类型
    显示屏通常能够完成显示内容、播放音频、网络连接的功能,不同的功能又由不同的接口负责。
    的头像 发表于 12-18 09:18 1093次阅读
    三星显示将为下代iPhone SE 4供应OLED面板
    全球领先的OLED面板生产商三星显示将向下代iPhone SE 4提供OLED显示屏。自iPhone X面世以来,这家韩国巨头直是苹果O
    的头像 发表于 10-24 14:45 558次阅读
    显示器2hdmi接口如何切换
    在现代显示器中,HDMI(High-Definition Multimedia Interface,高清晰度多媒体接口接口已成为连接各种设备的标准接口
    的头像 发表于 08-01 15:22 6967次阅读
    浅谈如何克服FPGA I/O引脚分配挑战
    图上应当包括所有主要元器件以及关键接口和总线,从而可以帮助确定最佳的FPGA引脚分配。 请注意将元器件画在PCB板的实际安装面上。 标注出需要特别关注的
    发表于 07-22 00:40
    基于FPGA的图像采集与显示系统设计
    源和固有的并行处理能力,在数字信号处理、硬件加速、汽车电子等领域得到了广泛应用。在图像采集与显示系统中,FPGA能够实现高速、并行的数据处理,显著提高系统的实时性和性能。本文设计了
    的头像 发表于 07-17 10:58 2065次阅读
    FPGA的高速接口应用注意事项
    FPGA的高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面: 信号完整性与电磁兼容性(EMC) : 在设计FPGA高速接口时,必须充分考虑信号完整性和电磁兼容性。这要求合理的PCB布局、走线策
    发表于 05-27 16:02
    给我FPGA可以撬起所有显示接口和面板
    接口与SoC。如果采用FPGA TCON方案,可以从四级选择变成三级,V-by-One接口还能被剔除。 “三芯片架构与双芯片架构方案对比,最大的不同就是节省了
    发表于 04-25 18:10
    京东方新专利:显示面板制作方法及设备
    本发明揭示了种新型显示面板及其制造技术、显示设备。该显示面板主要由
    的头像 发表于 04-24 10:08 541次阅读
    京东方新专利:<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>面板</b>制作方法及设备
    由于接口不够,SDIO接口可以用于CPU和FPGA之间进行通信吗
    发表于 04-23 10:56
    显示技术---Mini LED方案解析
    种背光技术,IPS、VA这类是面板技术。显示器的构成可以简单理解为背光+面板(液晶玻璃)+驱动板=
    的头像 发表于 04-10 15:21 1442次阅读
    <b class='flag-5'>显示</b>技术---Mini LED方案解析
    FPGA显示接口面板有何作用
    HDR 内容和显示实际上包括三考虑因素:动态范围、光电/电光传递函数(OETF/EOTF) 和宽色域。 HDR 提供了从黑色到白色的更大范围,或通常所称的更白的白色或更黑的黑色。
    发表于 04-01 14:55 513次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>对<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>接口</b>与<b class='flag-5'>面板</b>有何作用
    水晶头线序需要和面板致吗?
    ,比如TIA/EIA标准,因此它们的线序是致的。如果连接时出现线序不致的情况,就会导致网络连接不稳定或无法连接的情况发生。 在实际使用中,连接网线和面板时,可以使用测试工具(如电线
    的头像 发表于 03-18 10:21 6534次阅读
    显示面板接口的要求和选项
    电子发烧友网站提供《显示面板接口的要求和选项.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 16:36 1次下载
