最近几天,寒潮来临,多地气温都创造了新低,甚至是20年来最冷的一次。
天气寒冷,对处理器来说倒是好事,因为散热不需要那么强了,低转速就能保持CPU低温,温度甚至能低到个位数以内。
如果CPU温度持续降低会发生什么?这两天有网友发现了微星主板在BIOS中竟然隐藏了一个彩蛋——当CPU温度低到0度时,BIOS界面也会发生变化,微星标志性的火龙会变成一头冰龙。
目前可以确认有多款微星主板都可以找到这个彩蛋的存在,主要是MEG Z490系列主板、Z390超神板、X570超神和B550 UNIFY-X等高端主板上。
举报投诉
处理器
68文章
18950浏览量
227470 -
cpu
68文章
10724浏览量
209657 -
微星主板
16浏览量
7697
主板内存故障灯亮会是cpu的问题吗
主板内存故障灯亮并不一定是CPU的问题,但CPU与内存之间的交互确实可能影响这一故障现象。以下是对主板内存故障灯亮可能原因的分析: 一、内存本身问题 内存条未正确安装 :内存条可能没有
主板自检cpu和内存灯一直来回闪
当你遇到主板自检时CPU和内存灯一直来回闪烁的情况,这通常意味着硬件检测过程中存在问题。这个问题可能涉及到多个方面,包括硬件故障、BIOS设置错误、兼容性问题等。 1. 硬件故障 1.1 CPU故障
如何降低变换器的工作温度
降低变换器的工作温度是确保变换器高效、稳定运行的关键措施之一。变换器在工作过程中,由于电流通过导体时会产生热量,加之环境温度、负载大小、散热条件等多种因素的影响,可能会导致变换器温度升
微星B860、Z890主板配置披露,新一代中端芯片组命名确认
消息人士 Momomo_us爆料指出,微星四款基于英特尔B860芯片组的主板已获得蓝牙认证,并出现在Device.Report网站上。另外,有八款Z890主板也包含在内。
华硕微星发布AGESA固件更新,确认兼容AMD新一代Ryzen处理器
近日,华硕与微星先后对 AMD 600 系列主板推出AGESA固件更新,确认了其兼容“下一代AMD Ryzen CPU”的能力;技嘉亦证实,下一代Ryzen桌面处理器定名为“Ryzen 9000”。
工控主板发生故障该怎么办?
工控主板发生故障该怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
假焊现象为什么会发生?如何处理?
假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
温度很低的情况下,电机效率会降低吗?
电机始终在较高效率运行。 一、低温对电机效率的影响 1. 磁性材料特性变化 随着温度的降低,电机中的磁性材料的特性会发生变化。磁铁的磁化程度会下降,导致磁通密度减小,从而减少了电机的输出功率。此外,铁芯材料的磁导率
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射?
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播中一种常见的现象,不仅在光学、声学等物理领域中存在,而且在电磁波
使用单片机PWM调制呼吸灯的时候,低亮度时会发生抖动怎么解决?
如题,请问一下各位大佬,在呼吸灯慢慢亮起来的时候,在低亮度区,会发生抖动,有没有办法不降低频率且不增加硬件的情况下解决这个问题?
有人说可以提高PWM的精度,但是我看不懂,有没有大佬能解答一下的?
或者说大佬们有更好的解决方法?
发表于 10-07 07:39
