配电箱的1个、2个、或3个电流互感器
工控论坛 来源:电气圈 作者:电气圈 2021-01-08 09:40 次阅读
电流互感器在电力系统中应用非常广泛,它的作用是从大电流电缆上面按照一定的比例感应出小电流,然后供仪表测量和继电保护用。
我们打开配电柜,可以看到里面有很多电流互感器,有些配电柜只有一个,有些甚至有五六个。其实它们都是从母线上感应出电流信号,只是测出来的电流作用不一样而已。那它们都在配电柜中起什么作用呢?
一个·电流互感器
如果只有一个电流互感器,那这种情况一般用于从单根线路上取电流信号。比如用于扩大单相电表量程、测单相线路电流、测三相平衡线路电流、无功控制器电流取样等。
扩大单相电表量程主要指一个电流互感器和单相互感器电表接线;
测单相线路电流是指利用一个电流互感器和电流表相连,然后测单相线路电流。
测三相平衡线路电流和测单相线路电流同理,因为三相平衡线路各相电流几乎相等。
无功控制器和电流互感器相连的目的是,通过电流互感器从母线上获取电流大小及相位信号。
二个 ·电流互感器
如果二个电流互感器都穿在同一相母线上,可以参考接一个电流互感器的作用。如果两个电流互感器分别穿在两相母线上,那么它的目的主要是测量三相平衡线路或三相不平衡线路中的三相电流。
当三相不平衡时,三相电流矢量和为零。当我们知道其中两相的电流以后,那就可以推算出另外一相的电流。
三个 ·电流互感器
如果采用三台电流互感器,一般主要用于测量三相平衡和不平衡电流;也可以用于和三相互感电表相连,计量用了多少电;还可以用于和热继电器相连,用于扩大热继电器的量程。
责任编辑:lq
  • 电流
  • 控制器
  • 电流互感器
原文标题:你知道为什么配电箱有的装1个、2个、或3个电流互感器吗?
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电流互感器与电压互感器比较
    电流互感器(CT)和电压互感器(VT)是电力系统中用于测量和保护的两种重要设备。它们的主要功能是将高电压电流转换为较低的电压
    的头像 发表于 11-05 09:46 524次阅读
    AKH测量型电流互感器介绍
    的耐高温性能。此外,AKH-0.66系列电流互感器的应用范围广泛,主要用于低压多回路配电线路对电流信号的采集,供给电流
    发表于 09-25 10:57
    如何判定电流互感器的极性
    判定电流互感器的极性是一关键步骤,它对于确保电力系统的正常运行和准确性至关重要。电流互感器的极性决定了
    的头像 发表于 09-09 16:54 2041次阅读
    电流表与互感器怎么接线
    电流表与互感器的接法是一在电气工程中常见且重要的操作,它涉及到电流的测量、保护以及设备的正常运行。以下将详细阐述电流表与
    的头像 发表于 09-09 16:53 1263次阅读
    电流互感器穿心匝数怎么看
    电流互感器是一种将大电流转换为小电流的设备,广泛应用于电力系统的测量和保护。穿心匝数是电流互感器
    的头像 发表于 08-22 14:50 1808次阅读
    互感器p1p2穿反了有什么影响
    互感器是一种用于测量高电压电流的仪器,它通过将高电压电流转换为低电压
    的头像 发表于 08-21 18:13 4786次阅读
    电流互感器s1和s2能带电调整吗
    Transformer, CT)是一种测量和保护电气系统中电流的设备。它通过将高电流转换为低电流,为测量和保护设备提供准确的电流值。电流
    的头像 发表于 07-25 15:12 1154次阅读
    电流互感器怎么选型
    电流互感器(CT)的选型是一细致的过程,需要根据具体的使用场景和需求来确定。以下是电流互感器选型的一般步骤和考虑因素: 确定应用类型: ​
    的头像 发表于 06-27 16:12 965次阅读
    电流互感器内阻的问题分析
    电流互感器是一种电力系统中常用的设备,主要用于测量和保护电气设备中的电流。在电力系统中,电流互感器的内阻是一
    的头像 发表于 06-24 10:58 1402次阅读
    电流互感器的极性是如何确定的
    电流互感器的极性是电流互感器中非常重要的一概念,它关系到电流
    的头像 发表于 06-24 10:53 2306次阅读
    电压互感器电流互感器区别 电压互感器的作用
    电压互感器电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区
    的头像 发表于 02-20 14:32 8395次阅读
    什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线?
    监测和测量电流以及保护设备的安全运行。 首先,我们先了解一下电流互感器的原理。电流互感器利用电磁感应的原理进行测量。其基本构造包括一
    的头像 发表于 02-18 14:11 1395次阅读
    电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
    电压互感器电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压、断路
    的头像 发表于 01-30 14:53 3933次阅读
    电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
    电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流
    的头像 发表于 01-22 10:48 1275次阅读
    电流互感器的优势及其应用
    电流互感器的优势及其应用  电流互感器是一种常用的电气测量仪器,其具有许多优势和广泛应用。本文将详细介绍电流
    的头像 发表于 01-08 11:07 1822次阅读
